育种/考种
PhenoTron作物种质资源监测鉴定平台
中国/易科泰
  • 种子活力检测
  • 种子,幼苗,根系
  • 作物种质资源表型检测
  • 作物种质资源活力与性状监测评估
  • 光谱成像、荧光光纤传感器集成技术,高通量、非损伤
        表型性状包括形态结构、活力、适合度、抗逆性、胁迫敏感性、生理生化指标等是作物种质资源品质监测评估的重要指标体系,其中种子活力是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和(发芽和出苗期间的活性水平与行为),是种子品质的重要指标,具体包括吸涨后旺盛的代谢强度、出苗能力、抗逆性、发芽速度及同步性、幼苗发育与产量潜力。种子活力是植物的重要表型特征,传统检测方法包括低温测试(cold test)、高温加速衰老测试(accelerated aging test)、幼苗生长测定等。
        PhenoTron作物种质资源监测鉴定平台是种子活力检测、种质资源表型性状监测评估的综合系统平台,包括种子与幼苗根系形态测量、智能LED光源培养、呼吸强度检测、种苗叶绿素荧光成像检测等现代技术,全面检测种质资源的形态与呼吸代谢强度(耗氧率)、发芽及其抗逆性等表型性状指标,是目前种质资源最全面最先进的的综合检测评估平台、种子及种苗-根系表型分析的最佳组合。
主要技术特点:
1) PhenoTron®种质资源培养与检测平台(专利号:ZL 2021 2 1568461.0)集智能LED光源技术、在线扫描光谱成像技术于一体,PAR光照强度0-100可调,可模拟昼夜节律,可选配单层或复式(双层,可客户定制多层)智能LED光源培养与在线光谱成像
2) 可选配PhenoTron®-HSI种质资源高光谱成像分析或PhenoTron®-XYZ种质资源光谱成像分析平台(不具备智能LED光源培养功能。下图自左到右分别为运行测试中的PhenoTron®种质资源培养与检测平台、PhenoTron®-XYZ光谱成像分析平台)
3) 可选配步入式生长箱及集装箱式生长舱(气候模拟舱)
4) 荧光光纤传感器技术,O2、pH、温度多参数监测,用于高通量检测种子呼吸代谢强度
5) 可选配FluorCam叶绿素荧光成像技术,高通量、高灵敏度检测种苗活力、光合效率及抗逆性,种质资源生理功能数字化数据库建设等
6) 高光谱成像分析与高光谱荧光成像分析技术,全面分析种子的反射光谱、紫外光激发或多光谱激发光激发荧光成像分析、种子含水量、种质资源生理生化指标、种植资料光谱数据库建立等
7) Thermo-RGB红外热成像技术,用于种子萌发散热测量(反应种子代谢强度等)及气孔动态分析等
8) 可选配大型PlantScreen全自动高通量传送带式或XYZ扫描式表型成像分析平台,包括叶绿素荧光成像、3D RGB成像、高光谱成像等
9) 可选配种子成分分析系统(有手持式、台式或流通式供选配)
主要技术指标(根据客户定制系统而定):
1) 种子形态测量参数:种子数量、长度、宽度、体积大小、表面积、周长及颜色分析
2) 智能LED培养:标配为冷白光+红光+红外光(模拟自然光照)三通道智能可调制LED光源培养系统,可选配RGB三色光源或客户定制RGB+远红4通道LED光源培养系统
3) 光照强度0~500μmol(光量子)/m2.s(强度可根据需求升级),0-100%可调,模拟自然光照、程序模拟昼夜节律等,具备不同光照条件Protocols数据库功能(如多云天气、林下光源等)
4) 种子高通量呼吸代谢强度检测,由带膜薄贴荧光光纤氧气传感器的封闭式96孔多孔板、氧气测量主机模块及数据采集分析软件组成,采用REDFLASH检测技术,氧气测量范围0-50%O2,分辨率0.1% O2@ 20% O2,精度±0.6% O2@ 20% O2,漂移<0.5% O2每月,响应时间小于30s
5) 高光谱成像分析测量,光谱范围400-1000nm或选配900-1700nm、1000-2500nm近红外高光谱成像分析
6) UV-MCF高光谱荧光成像分析,可选配多激发光荧光成像分析,可对BGF(蓝绿波段荧光)和叶绿素荧光进行成像分析和荧光光谱分析
7) FluorCam叶绿素荧光成像测量(选配),可运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭、光响应曲线、GFP/YFP、PAR吸收及NDVI等protocols,测量参数包括PI(performance index)、适合度指数Rfd、光量子通量、光化荧光淬灭与非光化荧光淬灭等几十个叶绿素荧光参数及NDVI、PAR吸收、GFP等;可通过“面具”技术自动选取多孔板等种子萌发幼苗
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际著名科技企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,致力成为农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,为 农、林、水、生态环境监测等领域相关项目提供了技术支撑与数据保障。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,致力为国内生态-农业-健康研究与发展提供更全面的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
