育种/考种
Videometer种质资源精准鉴定平台
进口
丹麦Videometer
lab 4
产品介绍
Videometer Lab 4是一款新型、功能强大且性价比较高的多光谱表型成像测量系统,通过控制系统就可以进行高分辨率多光谱成像。多光谱成像模块包括可见光成像,UV紫外成像以及NIR成像。可固定摄像头或移动摄像头。因拍照速度迅速,可实现较高通量成像。Videometer Lab4通过测量样品在19种不同波长的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的彩色图像。Videometer备选模块包括叶绿素荧光成像模块,能够实现叶绿素荧光成像(叶绿素a和叶绿素b)。
Videometer Lab4同时也可以测量较小的样品,比如拟南芥等小植株、用多孔板培养的植物、多孔板里的叶圆片、植物的种子、药片、肉类、调料等,分析软件功能强大。该系统也可以对细菌等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究。对于拟南芥等冠层平展的植物,可以进行自动的叶片计数等。Videometer Lab4用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等。
Autofeeder种子自动进样模块
Videometer Lab4可选配基于盛料盘的进料系统,用于测量前后自动分发和移动样品。Autofeeder配件与Videometer Lab4共同为颗粒样品提供了高通量多光谱分析检测。对于特定谷物或颗粒,样品大小可达100g(基于密度和分辨 率),成为一款测量成品以及生产控制用的少有模块。
自动进料器使用振动器将颗粒从漏斗均匀分布到传送带上,传送带将颗粒传送到Videometer Lab 4下,然后进入一 个收集箱。在采集、分割和分析样本图像后,在测量结束时自动创建摘要报告。根据需求,系统还可以定制分拣机器(如图所示),根据分析结果来筛选颗粒。筛选系统设计用于高价值颗粒的物理分拣,例如去除缺陷颗粒(破碎、未发芽、受感染)。
工作模式
自动进样模块的振动装置将颗粒均匀地分布在皮带上,形成单层。分割程序提取颗粒,分离接触颗粒,并为样本中的所有颗粒创建blob图像。预测模型根据颜色、形状和纹理特征对颗粒进行分类。测量过程中显示颗粒图像和分析结果。测量结束时自动创建总结报告。如配置分拣机器可直接实现样品颗粒分类放置。
产品功能
通过成像,可获取样品的图像,包括单波段的灰度图像和对应的反射率值及sRGB图像,用于不同的性状分析:
可用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等。
可用于种子品种鉴别,例如不同品种的水稻、玉米、小麦等。
可用于花朵测量,可分析花径、花瓣面积、花色分级、花朵病斑、花图像提取等。
可用于果实测量,可分析果实纵径、果实横径、果实颜色分级、果实数量、果实病斑、果实裂缝、果实图像提取等。
可用于植物资源品种鉴别和种质资源研究(形态学结合多光谱信息)、植物疾病(如小孢链格孢属鉴别)研究、植物生理生态发育以及胁迫研究(如对植物进行进行激素处理后,植物形态学的一些变化)、植物繁育栽培研究、果品和蔬菜品种、品质检测(如草莓、浆果品质特征和成熟阶段研究)。
可用于中药、民族药和茶叶等的形态、分类、品质、种植和地道性研究;可用于茶叶分类、鉴别、品质检测与评估等。
可用于食品掺假鉴定,比如食品原料的选择。可用于昆虫如蚕蛹雌雄鉴别、动物寄生虫检测、进行昆虫的游动测试,自动获取图像。
产品特点
积分球提供均匀和弥散光线照明
5-10秒钟内实现光谱成像和定量分析
19-20种不同波长/光源
6或9.1百万像素/波长提供
1.2-3.6亿像素/帧分辨率
标准设备包括使用设备校准
与传统RGB技术相比具有彩色测量功能 根据应用需求可自动切换动态范围
光源寿命长、可达10万小时
LED光源技术稳定性增强
前光灯和背光灯组合、备选背光灯
相对样品自动移动照明
研究应用强大的软件分析
多光谱荧光备选
颗粒产品自动进料备选
分拣机器备选
技术参数
主机技术参数
摄像头:顶部,可固定或者移动,6或9.1百万像素,波长提供1.2-3.6亿像素/帧分辨率
采用积分球设计,积分球提供均匀和弥散光线照明
5-10秒钟内实现光谱成像和定量分析19-20种不同波长的光源
与传统RGB技术相比具有彩色测量功能 光源寿命长、可达10万小时
具有19个高功率LED灯源,波段范围从375nm-970nm,集成了RGB成像模块、紫外UV成像模块、叶绿素荧光成像 模块、NIR近红外成像模块
软件:Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, full windows update
可选配颗粒样品自动进样模块、暗场/明场背光、滤波轮(用于荧光),可选配图像处理工具盒(IPT)、光谱成像 工具盒(MSI)、斑点工具盒
进样器技术参数
样品容量标准为1.5升(可定制较大的样品尺寸)
传送带宽度76mm
应用案例
棉花种子品种鉴定
甜菜种子数据库建立
样品分级
北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物种子、土壤生态、气象环境、遥感农行业提供科研仪器以及相应的解决方案。还经营食品品质检测仪器、食品添加剂、预包装食品销售等,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及国际化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、土壤、环境、气象、遥感等领域,在植物表型组学和种子、种质资源领域,拥有全面的产品线和系统解决方案,涵盖田间表型成像系统室内表型成像系统种子表型成像系统根系表型成像系统显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统VideometerMR根系多光谱表型成像系统VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统VideometerMic显微多光谱成像系统Videometer Lite便携式多光谱成像系统Videometer Lab500大成像面积多光谱成像系统Videometer MiniLiq液体稳定多光谱成像系统Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Phenomobile全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black mobile便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台植物物候远程监测系统;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪等
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。并能协助您进行正确的使用。我们将为您的设备保驾护航。
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5006、5008室
