尼康体视显微镜SMZ745//SMZ800N
技术热线:13811719035
尼康体视显微镜
SMZ445体视显微镜
SMZ745体视显微镜
SMZ800N体视显微镜
SMZ1270体视显微镜
SMZ18体视显微镜
SMZ25体视显微镜
SMZ745/SMZ745T 体视变焦显微镜
同级别中的领先机型全新登场
采用 7.5 倍变焦机构和 115mm 工作距离
同步支持视频观察和图像拍摄的三目镜
SMZ 745 SMZ 745T
• 同级别中最高的 7.5 倍变焦机构,变焦范围0.67~5×可进行广范围的观察。
• 拥有高倍率/高倍变焦机构的同时,还实现了 115mm 的长工作距离,因此使用范围也变得更大。
• 一键式操作即能实现视频实时观察和图像拍摄。可安装尼康显微镜用的数码成像系统(DS 系列),轻松实现视频观察和图像拍摄。
• 照明装置、底座等、准备了丰富的附件。
现场适应强,结构合理的「3A系统」
.jpg)
Air-tight (SMZ745)
结合部密封性好可防止灰尘、油烟、水滴等进入的构造。
Anti-mold (SMZ745/SMZ745T)
即使在高温多湿的环境下也可放心使用,是尼康独特的防锈构造。
Anti-Electrostatic(ESD) (SMZ745/SMZ745T)
显微镜有快速消静电的涂层,防漏电构造。
各倍率的焦点深度表(使用C-W10×目镜时的物体侧焦点深度)
| 辅助物镜 | 变焦倍率 | 焦点深度(mm) |
| 无 |
0.8× |
1.38 |
3× |
0.152 |
5× |
0.097 |
0.5× |
0.8× |
5.519 |
3× |
0.608 |
5× |
0.388 |
0.7× |
0.8× |
2.816 |
3× |
0.31 |
5× |
0.198 |
1.5× |
0.8× |
0.613 |
3× |
0.068 |
5× |
0.043 |
2× |
0.8× |
0.345 |
3× |
0.038 |
5× |
0.024 |
焦点深度(mm)的计算方法(基准波长为550nm时)
第二:
SMZ800N
通用型体式显微镜,操控性与基础性能现已升级
SMZ800N提供比常规类型更高的放大倍率,可进行细微结构的高分辨率观察。结合新一代物镜,其具备升级的色差校正功能,提供全视野明亮锐利的图像。平行光路设计可配合各类人体工学附件,适用于各类广泛应用。
SMZ800N搭配平板底座
| 卓越的基础性能
SMZ800N具备8:1(1-8X变倍范围)的宽广变倍比,高数值孔径光学组件使高分辨率观察可达640LP/mm(最高变倍下使用ED Plan Apo 2x/WF物镜)。SMZ800N机身中使用半复消色差的光学组件可对整个视野进行色差校正。
| 各类物镜可选
SMZ800N可以使用多种最新研发的物镜,系列物镜提供多种倍数与工作距离的选择。其中包括高数值孔径、高分辨率与宽视野的Plan Apo WF系列,其同时具有卓越的平场性及色差校正能力。此外,还提供0.75X物镜,其丰富了低倍物镜的选择。
| 易用
| 同轴观察
双物镜专配可轻松进行同轴成像,可进行孔洞底部的观察、精确测量及无畸变的景深扩展(EDF)拍摄。
同轴观察
| 人体工学设计
目镜筒角度可调,您可以调整到最舒适的角度。此外,超薄平板底座与LED透射照明底座让您的观察和样品操作都变得无比轻松。
观察姿势
使用LED透射照明底座与光纤透射照明底座可在观察的同时进行调节
| 丰富灵活的附件选择
除了标准附件的选择,您还可以选择高端机型的体式显微镜配件。包括三目观察筒与超薄LED透射照明底座。此配件不同的搭配可用于不同的日常监测、研究和开发应用。
样品:纤维
.png)
样品:半导体加工
样品:GFP标记成年果蝇大脑
Image courtesy of Hokto Kazama, Ph.D., Circuit Mechanisms of Sensory Perception, Brain Science Institute, RIKEN
| OCC照明
OCC照明增强透明样品结构的对比度
样品:双细胞阶段马粪海胆卵
使用LED透射照明与光纤透射照明底座可对OCC照明进行轻松调节
