尼康生物显微镜CI系列
尼康生物显微镜CI系列
尼康生物显微镜CI系列
尼康生物显微镜CI系列
型号:Ci-E/Ci-L/Ci-S
价格:32500/28000/27000
电!话:159 21212546
光学性能卓越的紧凑型科研显微镜
凭借久经考验的光学和机械设计技术,尼康推出了结构紧凑的高性能ECLIPSE Ci 系列正置科研显微镜。通过高品质的物镜与专用的落射荧光附件,可呈现明亮的高对比度荧光图像。当显微镜与尼康Digital Sight 系列相机配合使用时,标本拍摄变得轻松高效。此外,还可以加装新研发的高亮度LED 照明装置并具有多种电动部件,具备出色的人体工学设计,使观察与拍照都可以保持舒适的姿势。ECLIPSE Ci 系列显微镜凭借其出色的光学性能、精巧的人体工学设计、轻松的高级控制,可以支持多样的研究应用。
| 自动倍率切换(Ci-E)
此机型配备了电动放大倍率切换和光线强度自动重现功能,非常适合需要频繁切换放大倍率的各种应用。
• 物镜转换器旋转按钮
只需轻轻一按即可完成物镜的切换。另外,还可以自定义两个常用的放大倍率,只需轻轻一按此按钮即可在这两个物镜之间切换。
物镜切换按钮
• 遥控器
将特定按钮设定为与特定物镜产生对应关系后,只需轻轻一按即可轻松改变放大倍率。
控制面板
• 照明强度自动重现
用户为各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时调出,免除再次手动调整的繁琐。
• 环保照明(Ci-E、Ci-L)
通过使用准直透镜、复眼光学器件和LED 照明,在图像边缘也可获得明亮均匀的图像。采用的LED 寿命长,功耗低,可减少灯泡更换次数,同时在所有放大倍率下均可提供同样的色温。(专利申请中)
| 人体工学设计
配件品种丰富,可让使用者以舒服的姿势进行观察和图像拍摄。
• 人体工学双目镜筒
可以调节目镜角度(10° - 30 °),目镜可伸长(最多40 mm)。可以通过DSC 端口安装相机。
• 眼点升高器
可提升25mm眼点高度,以便适合使用者通常采用的姿势。
• 手柄高度可升降的载物台
在将手放在舒服的位置轻松移动载物台。
• 降低载物台位置
通过物镜转换器垫片可将载物台高度从标准位置降低20 mm,以便轻松更换标本,同时保持舒适的姿势。
| 增强的数字成像操作性
ECLIPSE Ci 系列显微镜、Digital Sight 系列成像系统和NIS-Elements成像软件以更加强大的功能支持智能化图像拍摄。
• 图像拍摄按钮
只需轻轻一按显微镜底座上的按钮,即可使Digital Sight 系列相机完成拍摄。
• Digital Sight DS-L3相机控制单元
配有大尺寸显示屏的独立控制器可以直接完成图像拍摄,而无需使用计算机。通过使用触摸屏上的场景模式图标选择观察方法,即可完成Digital Sight 相机的简易设置和操作。可以使用测量两点之间的距离等简易测量功能。另外,还可以进行物镜切换和Ci-E 聚光镜设置。通过网络功能,可以在观察期间在多台远程PC上共享实时图像。
| 多种观察方式
ECLIPSE Ci-L/Ci-E 采用了高亮度环保照明灯,即使相衬和简易偏光观察也可提供足够的光线强度。通过丰富的配件,使用者可进行包括落射荧光观察在内的多种观察模式。
• 相差
无论放大倍率范围如何,均可获取中性背景色的高对比度图像。此观察方法适合观察没有染色的结构。
相差附件及物镜
• 暗视野
可以对血液或鞭毛的细微结构进行清晰观察。可以使用干式和油式聚光镜。扩束镜的采用可以获取亮度更高的照明。
• 简易偏光
二烃腺嘌呤结晶 简单偏光附件
• 敏感色偏光
通过改变干扰色可以识别尿酸结晶在有机体中的形成,非常适合痛风和假性痛风测试。
尿酸钠结晶 敏感色偏光附件
• 落射荧光
小巧的落射荧光附件中采用了Ci 系列的专用噪声消除装置,拍摄到的荧光图像明亮、对比度和信噪比(S/N)高。滤光块转盘最多可以容纳四个滤光块,更换非常简单。滤光块的名称和位置位于附件前面的荧光标签上,在光线暗淡的房间内也可轻松识别。滤光块中的滤光片或分色镜可以轻松更换,以灵活搭配各种组合。
荧光附件
