多功能电学综合实验仪
Go系列 | Lab系列 | Pro系列 | ||
价格USD | 549起 | 3500-9900 | 12000-20000 | |
锁相放大器 | •同时测量相对于内部或外部参考的XY或Rθ •使用探测点(probe points)可观察在信号过程链的不同阶段的信号波形 •解调信号频率高达200 MHz •显示噪声覆盖的信号,动态储备超过80dB •从任意探测点(probe point)记录数据,数据速率高达1 MSa/s |
解调信号频率1 mHz to 600 MHz 数据速率高达10MSa/s |
任意波形发生器 | •更新率 125MSa/S •输出带宽 20MHz •DAC位数 12 bits |
•更新率 1GSa/S •输出带宽 300MHz •DAC位数 16 bits •选择预设值波形,从已有的文件中加载自定义波形,或者使用内建方程编辑器用数学的方式来描述波形。 •配置脉冲任意波形 •同步两个输出通道的相位 •产生最多65,536个点的任意波形 |
•更新率 1.25GSa/S •输出带宽 500MHz •DAC位数 16 bits |
PID控制器 | >2.5 MSa/s 12 bit |
•输出采样率>10 MSa/s •DAC分辨率 16 bit •使用交互式波特图来快速配置PID控制器的频率响应 •使用探测点(probe points)观察信号处理链中不同阶段的信号 •同时控制多达两个数据通道,并能够使用控制矩阵混合输入信号 •在基本或高级编辑模式下配置控制器参数 •使用饱和积分和差分控制器实现超前-滞后补偿器 |
>10 MSa/s 16 bit |
波特分析仪 (Sweeper扫频仪) |
10 mHz - 20 MHz | •测量系统的频率响应,频率范围从10 mHz - 120 MHz •在linear或log扫描比例之间进行选择 •同时探测两个系统或一个系统上的两个点 •使用专用数学通道获取加、减、乘、除响应函数 •使用光标和标记准确测量振幅和相位的特征 •精确调节稳定时间(settling time)和平均时间(averaging time),以适应被测设备。 •校准您的测量值以比较系统或补偿延迟 |
10 mHz - 300 MHz | |
激光稳频/锁频 | •生成高达200 MHz的解调信号 •使用内部和外部本机振荡器解调信号 •扫描高达1 MHz锯齿波或三角波波形共振 •使用内置示波器观测在信号处理过程中不同位置的信号 •使用“点击-锁定”功能快速锁定到误差信号的任一零交叉点 •低通滤波器即高达四阶无限冲激响应滤波器解调信号 •可单独配置的高带宽、低带宽PID控制器用于高频、低频反馈 |
(用于测量信号频率、相位、幅度) |
•频率范围1KHz-200MHz •在超过6500万周期内测量相位,相位精度优于1μ周期 •同时测量输入信号的相位、频率和振幅 •采集数据速率高达125 kSa/s |
频率范围1KHz-300MHz | ||
示波器 | 2通道 30 MHz模拟带宽,最高采样率为125 MSa/s |
•分析2个电压通道的信号波形,200 MHz模拟带宽,最高采样率为500 MSa/s •在精确模式下测量数据,通过抑制噪声来提高测量分辨率 •合成正弦、方波、三角波、脉冲波和直流波形 •XY模式下分析信号 •快速测量波形特征、趋势和统计数据 |
4通道 600 MHz模拟带宽,最高采样率为5G Sa/s |
频谱分析仪 | DC - 30 MHz 100Hz - 30 MHz |
•频率范围为DC - 250 MHz •频率宽度为100Hz - 250 MHz •通过使用iPad多点触控界面将测量光标拖动到感兴趣的特征上,可快速测量重要指标。 •查看以伏特或dBm为单位的功率或功率谱密度的光谱数据 |
DC - 300 MHz 100Hz - 300 MHz |
数字滤波器 | •使用交互式波特图设计IIR滤波器 •使用探测点(probe points)观察数字信号处理链中不同阶段的信号 •以振幅和相位的模式查看滤波器的频率响应 •同时过滤两个数据通道,并能够使用控制矩阵混合输入信号 •通过上传自己的系数来实现自定义滤波器 |
波形发生器 | 1 mHz - 20 MHz | •产生从1 mHz - 250 MHz的正弦波形 •产生从1 mHz - 100 MHz的方波和斜波波形 •产生最小脉宽为10 ns,频率高达100 MHz的脉冲波形 •使用内部和外部源调制波形振幅、频率和相位,频率高达62.5 MHz |
1 mHz - 500 MHz | |
数据记录器 | 1 MSa/s(8G) | •记录两个通道的数据,传输到SD卡上的数据速率高达100 kSa/s,传输到内部存储器上的数据速率高达1 MSa/s(8G) •轻松容易的将记录的数据上传到云端进行分析 |
10 MSa/s(120G) |
FIR滤波器生成器 | •使用常见的脉冲响应和窗口函数在时域或频域中设计滤波器 •上传您自己的滤波器系数,或使用公式编辑器以数学方式定义您自己的自定义脉冲响应 •查看滤波器的传递函数,脉冲和阶跃响应,或者群和相位延迟 •只需要按一下按钮,即可将测量数据保存到SD卡或者云端 |
逻辑电平分析/ 样式产生器 |
16位双向I/O信号 采样率最大62.5 MSa/s 逻辑电平3.3V(最大5V) |
软件 | App-MacOS\Windows API support for Python and MATLAB |
APP-iOS\Windows API support for Python, MATLAB, and LabVIEW |
App-iOS API support for Python and MATLAB |
