其它各类仪器
今典水焊机405TH
今典水焊机405TH
今典
405TH
今典水焊机2016款405TH 水焊机 http://www.21jindian.com
405TH水焊机新增实用性功能:
(一)水焊机产气量大小调节/产气速度调节(功率可调节水焊机)
 根据用户的实际工作需求,调节产气大小:此功能通过两种方式实现
1、可以通过机器前面板上面的的产气量调节旋钮手动调节。
2、机器的自动调节,自动控制。水焊机内部的压力电磁阀自动控制氢氧气体生产的输出及关闭。
注意:当产气速度调节到很低时,水焊机的耗电量变小、产气量变小,火焰输出相应变小。反之则输出增大。
二)水焊机水位监测(当监测到水焊机内部水量低于最低范围时,机器内置蜂鸣器产生蜂鸣告警提示)
   解析:当补水缸内的水位低于正常设定值时,机器发出蜂鸣声,告知水焊机需要及时加水,当水位达到正常范围后,蜂鸣声告警解除。(非常人性化的功能、最大程度上避免使用者忘记加水,影响水焊机的工作效率及使用年限。
注意:当水焊机水位低于正常范围时,机器内部一直产生“滴滴滴”的声音、必须及时向机器内部注水,添加水到正常水位后,“滴滴滴”声音自动关闭。
  405TH水焊机 http://www.21jindian.com,采用新的设计理念,延续了今典水焊机一贯品质高的同时,产品以更加人性化的设计、丰富的配置、以耐用性、科技含量高的今典水焊机生产标准。
  2016款今典405TH水焊机产品参数:
电源                              220V±10% 50HZ/60HZ
产气量                            400L/H
电解缸电解电流                    12-14A(直流/电解电流)
电解电压                          24-27V(直流)
耗水量                            0.12L/H
加水量                        8.4L
电解缸数量                        4个电解缸
补水缸数量                        1个不锈钢补液系统
体积:                            760*300*540mm
设备重量                          26KG
包装箱                            纸箱包装、内置防撞气垫
水焊机显示屏显示信息解析:
机器前面板LCD显示屏标识内容显示的信息:屏幕正中比较大一点儿的数字,显示水焊机的总产气量:***L/H(正常数值大于420L/H)。屏幕底部小一点儿的字母数字,依次显示每个电解缸的电解电流(正常数值直流12A±2)
郑州硕丰精密机械有限公司,是以氢氧设备为主体的新能源设备高新技术企业,主要产品为今典系列氢氧机、水焊机 、氢氧水焊机 http://www.21jindian.com 氢氧发生器、氢氧焊机、水氢火焰机、亚克力火焰抛光机等。该系列产品,连续多年产销量持续上升。
公司每年将销售收入的10%用于研发,不断推出更贴近用户需求的系列氢氧机机型。尤其重视质量把关和新技术的采用,因而产品始终在用户心中享有盛誉。凭借在氢氧机/水焊机开关电源、电解槽技术等方面的突破,郑州硕丰精密机械有限公司今典氢氧水焊机得到客户的认可和赞誉。郑州硕丰精密机械有限公司、今典氢氧水焊机厂家
全国统一服务电话:0371-66886180
郑州市经济开发区经开第八大街经南四路68号6号楼
