其它各类仪器
今典氢氧新能源-水燃料氢氧机
今典氢氧新能源-水燃料氢氧机
郑州
305TH
氢氧机采用220V交流电,经整流装置将交流电转换成直流电,在机器内部电解槽中将水分解出氢气和氧气。一般开机约十秒钟左右,设备的出气口就输出流量比较大的氢氧混合气,氢氧混合气经软管连接到小型的氢氧阻火器,然后再经软管连接到氢氧火焰枪上,点火即可使用。
今典氢氧机可以根据不同的应用,分为很多种规格,客户可根据自身的加工需要,选择适合自己使用的氢氧机型号。当然,客户也可以根据工厂自身的实际要求,从氢氧机厂家订制,今典系列氢氧机厂家可以根据您提供的产品参数,生产相应型号的氢氧机产品。
今典氢氧机操作步骤:
1、按照连接顺序,连接好导气管、回火阀/安全止回阀、三通、皮管、氢氧火焰枪等,按照操作手册配置好电解液注入电解槽内部,然后将氢氧机通电,打开设备。
2、观察氢氧机气体调节罐上的气压表,指针在0.18MPa时可开始火焰枪开关,在火嘴处点燃焊枪。只要有水,机器就可以不间断的工作并产出氢氧气体。机器的水位在低于30%时,需要及时补充干净的水,以免影响机器的气体产生速度。
3、焊接完成后,快速关闭火焰枪,待火焰完全熄灭后,在拧开开关,将氢氧机里残留的氢氧气体排净。
今典氢氧机使用范围:金、银、铜、铁、铝合金、玻璃等焊接淬火回火等加工用途。
今典氢氧机适用行业:饰珠宝、首、银楼、走水、熔金、饰品、公艺加工、眼镜、钟表、铜器电机、电子LED、空调铜管焊接、汽车水箱熔接、马达漆包线、玻璃石英管制造、灯泡制造、牙医假牙制造、压克力烧光面、冰箱散热管加工、灯饰制造、研究单位、科学实验室、工艺师。
305TH氢氧机产品参数:
电源输入:模式1:220V±10%(交流)
模式2:110V±10%(交流)
模式3:24V(直流)
模式4:12V(直流)
频率:50HZ/60HZ
产气量:≥300L/H
电解槽容量:5.4L
补水缸容量:1.8L
加水量:6.3L
电解缸数量:3个电解缸(电解氢氧化钾水溶液)
补水缸数量:1个不锈钢补液系统
体积:650*300*540mm
重量:22KG
郑州硕丰精密机械有限公司,是以氢氧设备为主体的新能源设备高新技术企业,主要产品为今典系列氢氧机、水焊机 、氢氧水焊机 http://www.21jindian.com 氢氧发生器、氢氧焊机、水氢火焰机、亚克力火焰抛光机等。该系列产品,连续多年产销量持续上升。
公司每年将销售收入的10%用于研发,不断推出更贴近用户需求的系列氢氧机机型。尤其重视质量把关和新技术的采用,因而产品始终在用户心中享有盛誉。凭借在氢氧机/水焊机开关电源、电解槽技术等方面的突破,郑州硕丰精密机械有限公司今典氢氧水焊机得到客户的认可和赞誉。郑州硕丰精密机械有限公司、今典氢氧水焊机厂家
全国统一服务电话:0371-66886180
郑州市经济开发区经开第八大街经南四路68号6号楼
