动物活体成像
Falcon III 高灵敏度制冷EMCCD相机
Falcon III
进口
英国Raptor
Falcon III-EMCCD相机
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
Falcon III-EMCCD相机
Falcon III EMCCD采用e2v的新一代CCD-351背照式CCD传感器,增益可达5000x。相机分辨率为1024x1024,像元尺寸10um。可在200-1000nm波段内进行成像探测
产品特点 应用领域
①高灵敏度EMCCD相机(QE>95%@575nm) ①自适应光学和天文学
②1024x1024像素分辨率 ②荧光成像/光谱学成像
③暗电流低至0.001 @ -70℃ ③高分辨率荧光成像
④采用E2V背照式芯片 ④活细胞成像
⑤制冷温度-70℃ ⑤光子计数
⑥高达5000x增益 ⑥单分子检测
⑦读出噪声<1e- ⑦X射线和高能射线检测
技术指标
芯片 1" Back Thinned Frame Transfer EMCCD
分辨率 1024x1024
像元尺寸 10um
有效面积 10.2mm x 10.2mm
满阱容量 >29ke-
移位寄存器阱深 200ke-
非线性 <1%
读出噪声(RMS) EM Gain ON: <1e-
EM Gain OFF: <60e-
帧频 31Hz
曝光时间 1ms to >1hr
暗电流(e/p/s) 0.001 @ -70°C
数字输出 16 bit Camera Link (Base configuration / SDR)
峰值量子效率 >95%@575nm
光谱响应 200nm-1100nm
动态范围 EM Gain ON: 89dB
EM Gain OFF: 54dB
制冷温度 -40°C with fan / -70°C with 20°C liquid & fan
Binning 1x1 up to 8x8
镜头接口 C-Mount
同步 Trigger IN and OUT – TTL compatible
供电 12V DC ±10%
功耗 <75W (TEC ON, Steady State)
工作温度 -20℃ to +55℃
储存温度 -30℃ to +60℃
尺寸(L*W*H) 120.9mm x 140.2mm x 113.1mm
重量(No lens) <1.5kg
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
