其它各类仪器
Hawk 252高分辨率EMCCD相机
Hawk 252高分辨率EMCCD相机
Hawk 252
英国Raptor
Hawk 252高分辨率EMCCD相机
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
 Hawk 252高分辨率EMCCD相机
       冷却式高清EMCCD像机提供背照式EMCCD技术,可以实现高灵敏度成像(<50μlux)。Hawk 252在254nm处具有大于65%的高量子效率,它可以提供GEN III图像增强效果,还能对蓝光进行增强感应从而对低紫外光进行检测。
产品特点 应用领域
①带制冷功能的高清EMCCD相机 ①地面监控
②分辨率1280 x 1024 ②机载监视
③QE>90%@600nm ③荧光成像
④背照式EMCCD技术可实现最高灵敏度成像 ④天文成像
⑤宽动态范围55dB ⑤态势感知
技术指标
芯片 1" Back Thinned Frame Transfer EMCCD
分辨率 1280 x 1024
帧频 25Hz
像元尺寸 8μm x 8μm
有效面积 10.24 mm x 8.192 mm
动态范围 55dB
抗模糊 标准
光谱响应 300nm-1100nm
峰值量子效率 95%@600nm
非线性 <1%
读出噪声 EM Gain ON: <0.01e-
EM Gain OFF: <60e-
功耗 <20W (TEC ON, FAN ON)
最小照度 < 50ulux
输出位数 12 bit Camera Link (base configuration)
同步 Trigger IN and OUT – TTL compatible
触发接口 SMA
制冷 主动制冷(No fan)
镜头接口 C-Mount
电源连接器 Hirose part code HR10A-7R-4PB
供电 12V DC ±10%
工作温度 -20℃ to +55℃
储存温度 -40℃ to +70℃
尺寸(L*W*H) 73.13mm x 62.00mm x 62.00mm
重量(No lens) 350g
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
