其它各类仪器
数字红外辐射计
数字红外辐射计
RLK600
中国/西安立鼎光电
RLK600数字红外辐射计
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
数字红外辐射计
RLK600数字红外辐射计,采用先进的光电检测技术、数字信号处理技术、数据传输技术和软件技术,实现对各种热辐射源辐射强度参数的测试。最高50Hz数据率使用户能够记录和显示目标辐射强度随时间的变化曲线。产品针对野外、移动试验条件设计,集公司多项技术积累,吸收先进产品的技术与特点,具有携带方便、操作简单、软件功能强大、数据处理快捷等优点。可广泛应用于红外诱饵辐射测量、发动机尾气特性、热目标红外特性、红外对抗研究,特别适合产品生产、产品检验、靶厂试验等,测试目标如:飞机发动机喷口、发动机喷口、红外诱饵、红外弹标、火燃烧等。
产品优势
符合国产化要求
硬件与软件全面升级
⭐CCD图像瞄准 + 5寸显示屏标准配置
⭐视场程序切换,滤光片手动更换
产品特点
Ø 便携式设计:RLK600所有部件和附件全部装在铝材仪器箱中,方便携带,搬运;
Ø 一体化设计:光学、斩波、锁相、A/D全部集成于头部,只需一根电缆与计算机连接
Ø RS-422接口:控制指令与数据的传输采用RS-422标准,传输距离远,抗干扰
Ø 专用软件:测量控制、数据处理、产品标定三大功能,运行于Windows操作系统;
产品应用
Ø 飞机发动机红外辐射特性
Ø 发动机红外辐射特性
Ø 红外诱饵弹红外辐射特性
Ø 红外弹标红外辐射特性
Ø 火工品红外辐射特性
Ø 工业辐射源红外辐射特性
软件功能(Software function )(三大功能)
Ø测量控制:实现对RLK600探测头的控制和数据采集。
                  设备(探测头)连接/断开、设备自检及设备参数设置,
                  自动/手动启动数据采集,采集时间设置;
                  数据自动命名、存储、备份;
                  实时显示采集数据和曲线;(同步图像记录)
Ø数据处理:对采集的数据进行处理和标定。
                  可打开三种数据文件(原始数据备份、正式试验数据、标定后数据);
                  数据预处理(截取、滤波、恢复),自动去除背景、自动进行标定;
                  多种方式图形显示(原始数据/去背景数据/标定后数据,放大/缩小);
                  标定参数文件读入/修改/重新标定,数据TXT文本格式或EXEL格式输出;
                  多种辐射单位(辐射亮度、辐射强度、辐射照度)
Ø产品标定:自动计算标定参数并生成标定参数文件,供数据处理使用。
                   按照红外辐射理论计算公式,根据采集标准黑体数据,自动计算产品标定参数,形成标定文件;
技术指标
型号Model
RLK601
RLK602
RLK602D
RLK603
特点
Specification
低灵敏度
中灵敏度
中灵敏度
双通道
高灵敏度
应用Application
近距离目标检测(小于5m)
中、远距离目标检测(5m-50m)
远距离目标检测(大于50m)
探测器Detector
非制冷MCT
2-4级电制冷PVMCT
2-4级电制冷PVMCT
液氮制冷或斯特林制冷InSb或HgCdTe
响应波长
Spectral Response
2-14μm
2-5μm或2-14um
2-5μm或2-14μm、
NEI(等效辐照度)
5E-3W/cm*cm
5E-8W/cm*cm
5E-12W/cm*cm
动态范围
Dynamic Range
1E+5
1E+5
1E+5
线性度 Linearity
<5%
<3%
<2%
稳定度 Stability
<5%
<3%
<2%
光学输入口径
Entrance Diameter
42mm(1.0")
42mm(1.65")
152mm(6")
光学系统
Optical System
透射式红外光学系统
Cassegrain反射式红外光学系统
测量视场角度
Field of View
5°\10°\20°\30°
(电动光栏,软件选择)
0.75°\1.5°\2.25°\ 3.0°
(电动光栏、软件选择)
2.5mrad \ 5°\10°
(电动光栏,软件选择)
滤光片 Filters
1个滤光座(手动更换)
瞄准方式 Alignment
CCD图像瞄准(5°视场)  5寸LCD显示屏
数据率 Data Rate
1Hz(高精度模式)、10Hz、20Hz、50Hz(快速测量模式) (信号调制频率1KHz)
数据传输接口
Output interface
RS-422 (最大传输距离200米)
工作电压
Power Supply
220VAC/24VDC
工作温度
Temperature
-40℃  ~ +50℃
外形尺寸
Dimension
279(L)* 202(H)*274(D)---RLK601、RLK602、RLK602D
368(L)* 202(H)*274(D)---RLK603
重量Weight
8.0Kg(RLK601、RLK602、RLK602D)/10Kg(RLK603)
软件Software
RLK600Manager(V4.0)专用软件
三大功能:测量控制、数据处理、产品标定
选配Option
三脚架、笔记本电脑(普通/加固)、滤光片:3.0-5.0μm、 8-14μm或要求
IRIG-B(DC) 或IRIG-B(AC) 时码信号输入
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
