其它各类仪器
ID Qube小型短波红外红外单光子探测器
ID Qube Series:NIR
进口
瑞士ID Quantique
ID Qube小型短波红外红外单光子探
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
 ID Qube Series:NIR
       ID Qube NIR单光子雪崩探测器模块是在电信波长单光子检测方面的突破。ID Qube可提供精确可靠的单光子检测,具有高量子效率、低定时抖动和低噪声的优点。它不仅在单光子检测上是一种经济高效的解决方案,也非常适合有紧凑性需求的应用,如激光雷达等。有两种型号可供选择:
       ·The ID Qube NIR Free-Running模块,为电信波长自由运行的单光子检测带来了重大突破,用在需要异步光子探测的应用,如光子相关性或飞行时间的测量。
       ·The ID Qube NIR Gated模块,是一种针对电信波长优化的快速门控单光子探测器,用于需要同步光子检测的应用,如量子通信和量子密钥分配。
       所有型号都提供了一个门输入端口连接器,可以避免饱和或不期望的检测。冷却的InGaAs/InP雪崩光电二极管和相关电子器件,设计具有非常低的后脉冲和暗计数率。ID Qube NIR还提供了自由空间或光纤耦合输入。
产品特点
◆结构紧凑,价格经济,性能可靠
◆快速门控(可达100MHz)&自由运行
◆超低噪音(<800cps, 10%)
◆低抖动(<200ps,通常<150ps)
◆自由空间或光纤耦合光输入
◆宽频带检测(900-1700nm)
产品应用
●量子密钥分配和量子通信
●量子光学和计算
●单光子源识别
●荧光寿命测量
●集成电路缺陷分析
●可见光谱、近红外光谱和中红外光谱
波长范围 900 – 1700nm
死时间范围 100ns – 800us(100ns/step)
输出脉冲电压 LVTTL / NIM
输出脉冲宽度 100ns
光纤耦合 自由空间或光纤(MMF62.5)
效率范围@λ=1.55 μm 10%,15%,20%,25%
扩展效率范围 30%,35%
抖动@25%效率 最大值200ps(典型值<150ps)
最高暗计数率@效率 10% 15% 20% 20%
STD 1.2kHz 3kHz 6kHz 10kHz
ULN 0.8kHz 1.5kHz 3kHz 6kHz
门输入最大频率 100MHz(门控模型)/1MHz(自由空间模型)
门输入最小脉冲时间 3ns(门控模型)/500ns(自由空间模型)
门输入电压 -2V – 3V
门输入耦合 50ΩDC
门输入阈值电压范围 -2V – 2V, (1mV/step)
输出连接 SMA
工作温度 +10 – 35 °C,@最大湿度60%
尺寸(W x H x L) 95 x 95 x 95 mm
重量 1kg
冷却时间@power on < 3 minutes
电源 100-240VAC;1.4 A;50-60 Hz
存储温度 +5 – 50℃,@最大湿度60%
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
