其它各类仪器
ID100可见光单光子探测器
ID100可见光单光子探测器
ID100
进口
瑞士ID Quantique
ID100可见光单光子探测器
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
ID100可见光单光子探测器
        IDQ的ID100系列由紧凑且价格低廉的单光子探测器组成,具有一流的时间分辨率(适用于TCSPC应用)和低死区时间。
       基于在可见光谱范围内敏感的硅雪崩光电二极管,该模块能够检测低至单光子水平的微弱光信号(可见光谱范围为:350 - 900 nm)。ID100系列探测器如下:
    ·自由空间模块:ID100-20和ID100-50分别具有20μm和50μm的光敏区域。
    ·光纤耦合模块:ID100- SMF20, ID100-MMF50和ID100-MMF100采用标准的FC/PC光学输入。
       这些模块有四个暗计数等级,暗计数率低至7Hz。
       这些模块的时间分辨率低至40ps,死时间非常短为45ns,在所有需要单光子检测的应用中优于现有的商业探测器,具有较高的时间精度和稳定性,计数率为20MHz。
产品特点
    ◆350-900nm
    ◆一流的时间分辨率(40 ps)
    ◆低死区时间(45 ns)
    ◆小IRF偏移@高计数率下
    ◆常规,标准和超低噪音等级
    ◆峰值光子探测在λ= 500 nm处
    ◆有效面积直径为20μm或50μm
    ◆自由空间或光纤耦合
    ◆不受强光照射损坏
    ◆没有双稳态
产品应用
    ●时间相关单光子计数器(TCSPC)
    ●荧光和发光检测
    ●单分子检测,DNA测序
    ●荧光相关光谱学
    ●流式细胞学,分光光度学
    ●量子密码学,量子光学
    ●激光扫描显微镜
    ●自适应光学
    ●分子物理学
    ●动态光散射(DLS)
参数表
参量 最小值 典型值 最大值
波长范围 350nm - 900nm
时间分辨率 - 40ps 60 ps
单光子探测效率(SPDE)
at 400 nm 15% 18% -
at 500 nm 30% 35% -
at 600 nm 20% 25% -
at 700 nm 15% 18% -
at 800 nm 5% 7% -
at 900 nm 3% 4% -
后脉冲几率 0.5%
输出脉冲宽度 9ns 10ns 15ns
输出脉冲幅值 1.5V 2V 2.5V
死区时间 - 45ns 50ns
最大计数率 20MHz
电源电压 5.6V 6V 6.5V
电源电流 - 100mA 150mA
存储温度 -40℃ - 70℃
冷却时间 5s
暗计数率:IDQ的模块分为四个等级: Educational(教育), Regular(常规),Standard(标准)和 Ultra-Low Noise(超低噪声),视暗计数率规格而定。
  有效面积直径 TE制冷 Educational Regular Standard Ultra Low Noise
ID100-20 20um Yes <1000Hz <250Hz =<25Hz <5Hz
ID100-SMF20 注① Yes
ID100-50 50um Yes
<1000Hz
<250Hz
<100Hz
<60Hz
ID100-MMF50 注② Yes
ID100-MMF100 注③ Yes
注:
    ①ID100-SMF20包含一个针对工作波长进行优化的单模式光纤;
    ②ID100-MMF50包含一个50/125μm的多模光纤,优化了可见光谱范围,数值孔径为0.22。耦合效率大于80%。
    ③ID100-MMF100包含一个100/140μm的多模光纤,优化了可见光谱范围,数值孔径为0.22。耦合效率大于50%。
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
