其它各类仪器
ID1000单光子计数器/时间控制器系列
ID1000
进口
瑞士ID Quantique
ID1000单光子计数器/时间控制
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
ID1000时间控制器系列
       ID1000可以观察多达五个单光子探测器的探测率,在任何一对相连的探测器或触发器之间生成多达四个复合直方图,并记录探测到的大量光子每个的到达时间,且都具有皮秒的精度。
       除了测量之外,ID1000也是一个延迟/脉冲发生器。有四个可定制的具有条件脉冲的输出通道,让用户可以实时控制操作实验和单光子探测器。
       ID1000时间控制器系列可以对测量进行实时条件滤波的复杂内部处理,以得到需要的测量结果,为可扩展光子量子计算等高级单光子应用做准备。这样,就可以直接记录三或四次重合数据,而无需任何数据后处理或后选择。
       ID1000时间控制器系列设备还非常容易使用和集成到实验室中,它配备了一套新的改良的LabView虚拟仪器和Python脚本,根据需求有六种组合,还可随时升级。
产品特点:
    ◆五个个变更的输入和查询通道:
       ·高分辨率模式:所有输入高达300MHz,分辨率为3ps
       ·高速模式:每个输入高达100MHz,分辨率为100ps
    ◆同时测量四个符合直方图
    ◆记录每个检测结果的精确到达时间,以及是否符合滤波
    ◆从四个输出通道发出的定制脉冲(NIM或TTL),可以定制其模式和宽度
    ◆高级集成逻辑:实时过滤二、三或四倍的重合检测
    ◆可快捷方便地集成到实验室:整套的LabView和 Python脚本
产品应用:
    ●量子密钥分配和量子通信
    ●量子光学与计算
    ●单光子源识别
    ●荧光寿命测量
    ●集成电路缺陷分析
    ●可见光谱、近红外光谱和中红外光谱
参量 高速模式 高分辨率模式
输入通道数(每个设备) 5
输入通道数(多终端模式) >64
最小Bin宽度 100 ps 3 ps
定时抖动(单通道,RMS) <28ps  4 ps
最大DNL(RMS) <10ps <0.2ps
最大输入计数率 5×100MHz 300MHz
最大时间戳速率 100 Mevents/s
输入电压范围 -2V—2V
输入通道延迟 1ps—4ms(1ps/step)
输出通道数 4
输出脉冲格式 NIM/TTL
输出最大频率 125MHz
输出脉冲最小宽度(TTL) 6ns(TTL)/1ns(NIM)
输入输出延迟 400 ns 1500ns
电源 100-240V; 1-2.5A; 50-60Hz
工作条件 5℃-40℃;80%湿度@31℃,50%湿度@40℃
设备尺寸 380 mm x 63 mm x 255 mm
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
