其它各类仪器
LEADING 高分辨率1280面阵短波红外相机
中国/西安立鼎光电
LEADING 高分辨率1280面阵短
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
       LD-V4-SW1280170550-UC-G高性能短波红外相机在0.4-1.7μm波段具有高帧率、高性能、探测范围宽、操作简单等特点。该相机在不增加机身尺寸和功耗的前提下,采用5μm小像元尺寸传感器,进一步减小像元大小并提升图像分辨能力,且响应波长范围扩展至0.4-1.7μm,能更好的适应不同场景的应用。该相机量子效率在0.4-1.6μm波长范围内达70%以上,全画幅最高帧率可达50Hz,输出信号采用GigE与HD-SDI输出,配套专用显控软件,便于用户使用,并提供相应SDK,支持用户二次开发。相机结构紧凑、重量轻,功耗小,方便与各类光电系统集成使用。具备任意位置开窗功能,可根据要求在窗口模式下对帧频进行提升。
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器
②1280x1024像素分辨率,5um像元尺寸
③光谱响应范围0.4um-1.7um
④结构紧凑
⑤自动/手动增益控制
⑥对比度可调节
⑦Gige、SDI视频同步输出
探测器
探测器类型 铟镓砷FPA
光谱响应 0.4μm ~ 1.7μm
分辨率 1280 x 1024
像元间距 5μm
有效面积 6.4mm x 5.12mm
量子效率 >70%@(0.4μm-1.6μm)
有效像元 >99.5%
制冷方式 非制冷
图像
帧率 50Hz@1280x1024
窗口模式 支持任意位置开窗
曝光方式 全局快门
曝光时间 20μs—1/帧频
数字输出格式 8或12bit GigE
其它输出格式 SDI
板载图像处理 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正
图像功能 帧频选择、同步方式选择、对比度/亮度调节(手动)、增强、测试图像、加载十字线、设置信息保存
接口
电气接口 HR10
数字接口 RJ45@GigE
SDI信号接口 SMA
外部触发 TTL/LVDS
光学接口 C
机械接口 4×M2.5
供电
电源输入 12V DC
功耗 <5W
环境适应性
工作温度 -40℃ ~ +55℃
存储温度 -50℃ ~ +65℃
物理特性
重量 ≤170g(不含镜头)
尺寸(L x W x H) ≤50mm x 50mm x 53mm
①低光成像
②医疗、科学成像
③高光谱成像
④激光光斑跟踪成像
⑤高温热成像
⑥搜救遥感
⑦伪装识别
⑧垃圾分拣
⑨半导体检测
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
