其它各类仪器
LEADING 1024线阵短波红外相机
中国/西安立鼎光电
LEADING 1024线阵短波红外相
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
       LD-SWL102417125-C2-G高性能短波红外线阵制冷型相机在0.9-1.7μm波段具有高性能、探测范围宽、操作简单等特点。该产品有效像素数为1024×1,像元尺寸为12.5μm×12.5μm,行频/帧频可达20KHz。采用RJ45@GigE接口,配套专用显控软件,便于用户使用,并提供相应SDK,支持用户二次开发。采用可更换式镜头接口,可简易的与定制设备或光谱仪整合兼容。机芯采用二级热电制冷芯片,灵活的温度控制器根据现场温度进行芯片温度调整,从而提升成像质量。具备开窗功能,可根据要求在窗口模式下对帧频进行提升。
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器
②1024x1像素分辨率,12.5um像元尺寸
③光谱响应范围0.9um-1.7um
④探测器制冷自动/手动控制
⑤自动/手动增益控制
20KHz行频/帧频
板载非均匀性校正
探测器
探测器类型 铟镓砷FPA
光谱响应 0.9μm ~ 1.7μm
有效像素数 1024 (H) × 1 (V)
像元间距 12.5μm
量子效率 ≥70%
输出幅值 1.1V
噪声 1.119mV/48e-
有效像元 ≥99%
制冷方式 TE2
图像
行频 20KHz
曝光时间 5μs—1/行频
数字输出格式 8/14bit @GigE
触发方式 内触发/行触发/帧触发
行高 50 - 4000可调
板载图像处理 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正。
图像功能
帧频选择;同步方式选择;对比度/亮度调节(手动);增强;测试图像;设置信息保存。
接口
电气接口 HR10
数字接口 RJ45@GigE
其它接口 SMA
外部触发 TTL/LVDS
光学接口 C/CS
三脚架接口 4×M3/1/4″-20
供电
电源输入 12V DC
功耗 <5W TEC off
环境适应性
工作温度 -40℃ ~ +55℃
存储温度 -50℃ ~ +65℃
物理特性
重量 ≤310g(不含镜头)
尺寸(L x W x H) ≤60mm x 60mm x 70mm
① 太阳能电池板检测
② 食品和农产品分拣
③ 半导体检测
④ 垃圾分选回收
⑤ 机器视觉
⑥ 过程监控
⑦ 光谱分析
⑧ 光学遥感
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
