其它各类仪器
LEADING 科研级深度制冷短波红外相机
中国/西安立鼎光电
LEADING 科研级深度制冷短波红外
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
      LD-SW6401725-80-U是立鼎团队研制的国内首款在0.9-1.7um波段具有非常高的灵敏度及量子效率的科研级深度制冷短波相机,其采用了高性能的制冷设计将芯片温度最低降低至-80℃,从而降低暗电流,达到超长曝光时间,提高图像信噪比。该产品无需水冷,可根据要求定制镜头接口,满足用户在多种场景下的应用。我们可提供集成多种图像算法的专用软件,为用户提供更好的使用体验。此国产化深度制冷短波相机,自主可控,打破了进口产品一直以来的垄断地位,其应用将有力推进国内在生命科学、天文观测、EMMI系统、量子点成像、荧光成像等领域科研的进步。
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器
②640x512像素分辨率,25um像元尺寸
③光谱响应范围0.9um-1.7um
④-80℃深度制冷
⑤超长曝光时间
⑥无需水冷
⑦对比度可调节
⑧USB接口
探测器
探测器类型 铟镓砷FPA
光谱响应 0.9μm ~ 1.7μm
像素 640 x 512
像间距 25um
有效面积 16mm x 12.8mm
量子效率 >70%(1000nm-1600nm)
制冷温度 -10℃—-80℃(可任意设置)
满阱容量 118Ke-@High Gain
1.9Me-@Low Gain
有效像元 >99.5%
响应线性度 <2%
制冷方式 TE + air cool
暗电流 <800e-/p/sec@25℃ Black Background
读出噪声 <30 e- @High Gain
图像
帧率 20 Hz (可定制)
窗口模式 支持
曝光方式 全局快门
曝光时间 1ms ~ 1/帧频 (>1min)
数字位数 14 bit
图像格式 tiff / jpg
板载图像处理 自动/手动曝光;手动增益;非均匀性校正;盲元校正
图像功能 帧频选择、同步方式选择、灰度阈值调节、灰度定量映射、添加伪彩、图像回放、设置信息保存
接口
输出/控制接口 USB2.0
外部触发 MCX
光学接口 C/CS
供电
电源输入 220V AC
功耗 <3 W@TEC off
峰值功耗 <600W@-80℃
环境适应性
工作温度 0℃ ~ ﹢40℃
存储温度 -10℃ ~ +50℃
物理特性
重量 ≤4kg (不含电源适配器)
尺寸 <70mm x 70mm x 240mm
①荧光成像
②NIR-II近红外成像
③天文观测
④半导体故障分析
⑤高/超光谱成像
⑥单氧分子
⑦量子点成像
⑧EL/PL(光致发光/电致发光)
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
