气相色谱
离子迁移谱毒气
离子迁移谱毒气
进口
晓东宜健
TIM
离子迁移谱毒气简介
Lonestar是一个强大的,适应性强的便携式化学监视器。仪器提供快速警报和详细的样本分析。它可以被训练来应对各种各样的化学物质监测,易于与其他传感器和第三方系统集成,提供完整的监测解决方案。因此,Lonestar适用于从在线/在线过程监控到实验室研发的广泛应用。
相对于IMS,FAIMS使用的不是平行于离子运动的电场,而是垂直于运动方向的非对称交变电场。这导致离子漂移取决于他们的K值高(Kh¬)和低(KL)字段,只有离子与某些微分迁移(Kh¬KL)将通过系统。通过附加的直流补偿场,可以改变这种差动性的值,通过扫描补偿场的强度,可以得到由差动性分离的离子谱。
复杂基质中挥发性、半挥发性和非挥发性有机化合物的敏感检测和鉴定。
FAIMS可以用来检测和识别液体、固体和气体基质中的挥发物。
离子迁移谱毒气的应用领域
可以用于检测液体、固体和气体混合物中的各种易挥发物,应用领域广泛。可应用于各类领域:食品、中药、烟草、酒类、农业、生物医药、医疗、工业、汽车、环境检测等。
食品及相关产品
o食品风味研究:过程监控,质量控制,不同产品、不同品质、不同储存年限产品风味探究,产品研发、生产工艺控制,储藏条件的优化,产品味道公证,感官评审的数据支持,产品包装对食品风味的影响探究等
o食品质量控制及安全探究:产品品质鉴别,异味早期检测,产地鉴别,等级鉴别,掺假检测,成品和商品的质量控制,新鲜度评估,保质期鉴别等
o食品材料筛选:检查原料的质量或来源等
医疗
o诊断仪器-分析呼吸或体液以进行非侵入性诊断或监测治疗疾病
o治疗监测-分析体液呼吸对治疗效果和进展的非侵入性监测
o麻醉和呼吸监视器-检测呼出的麻醉药物和呼吸中的其他相关指标,以减少临床医生对生命体征的反应时间
工业
o工序监察-监察及优化工序的运作,并在工序线的“气味"偏离正常时,以故障指示的方式作出故障诊断
o危险气体监测器-检查环境中可能危及个人、工厂或设备的有毒或易燃烧气体
o石化气体传感器-检测各种可燃气体和挥发性有机化合物(VOCs),以及各种碳氢化合物流中的污染物
汽车
o碳氢化合物监测-对发动机排气中的碳氢化合物进行分析,以更好地控制发动机的功能,最大限度地提高性能和减少排放
o氮氧化物监测-监测废气中氮氧化物(NOx)浓度,以确保数值不超过允许的限度
o机舱空气质素传感器-检测车内挥发性有机化合物(VOCs)及其他污染物,以进行机舱空气质素管理
环境
o空气质素监察-监察特定污染物的化合物,以便进行规管执法和清理工作
o排放监察-监察有害工业气体排放进入大气,可能会破坏环境
o有毒工业化合物的检测-测试有毒化合物的释放,监测净化工作,并确认化学试剂的有效补救
o水质监测-监测污染和毒性,以确保饮用水供应的安全
高强场离子迁移谱毒气原理FAIMS-Lonestar产品优势
现场检测:实时连续进样
分析时间快:无需前处理,检测时间小于10s
高选择性、重复性好
高灵敏度:检测限低:ppb — ppt级,结合入口控制,动态范围大
芯片级检测器:*的三维图谱,可以为每一个样品建立特有的指纹信息
软件:自带各类数据处理软件,快速进行聚类分析和物质定性
便携,占用空间小
独立操作,采样处理一体化
集成温度、流量和湿度传感器,运行稳定、闭环
网络和无线(可选)连接,用于远程监控和操作
易集成其他传感器数据及第三方系统控制
强大的数据可视化、实时控制、离线分析定制软件
    晓东宜健(苏州)仪器设备有限公司延承了自2004年提出的建设仿生体外消化吸收系统的概念,在澳大利亚Monash大学创建的“准真实”体外人胃系统和小鼠胃系统的基础上不断改良与完善,研发出一系列多样性的仿生消化系统。
      许多食品、益生菌产品、口服医药等的研发过程里都需要有效的体外实验。通过建立和器官“高度相似”的设备,实现相应的生理机能,可以开展与医学相关的科学实验研究,协助理解消化道里的现象,从而达到体内实验难以实现的科研目标。
      我们越来越意识到食品、药品在体内的“加工”过程与在体外的生产过程同样重要,甚至更为重要。体内消化吸收的过程及效率、消化系统内部的环境特征变化、肠道菌群的数量、种类、状态等,最终与我们是“三高”或是“忽高忽低”等都有直接的联系。食品营养健康也是个化学工程问题,例如:某食品进入体内后多长时间才能被消化分解,这个过程中又有哪种元素被吸收率较大或是无法被吸收,多种元素混合后将产生什么样的化学反应是否会导致消化不良......想要得出以上结论,需要解析人体内部的“化工过程”。同时,为了减少某些动物实验,晓东宜健结合化学工程、材料工程、机电工程、食品工程、医药工程、解剖学等缔造了一个接近真实的体外消化吸收检测系统。这样的产品可以助力体内现象的观察研究、帮助相关健康产品的开发、开展产品的测试等有意义的活动。
       食品、口服药对我们的生活质量Life Quality (LQ) 有着巨大的影响。大量的前期实验是必要的。晓东宜健系列设备,在减少大量动物实验的同时,将使食品医药产业感受到“如虎添翼”。
       当然,人类提高了自身生活质量的同时,也需要关注其他物种如何更科学地被保护或者更合理地被人类“利用”。饲料业的发展同样需要优秀、真实的体外消化吸收的监测系统。晓东宜健认为牛要有针对牛的高度仿生消化系统、猪要有猪的专门系统,鱼要有鱼的系统等等,以此类推。不同物种消化系统的规模、特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。
       晓东宜健原创研发的“准器官”或“准真实”仿生体外消化系统的系列产品经过十几年的研究与磨砺,为不少科研机构、高校及企业提供了帮助。晓东宜健不会停止“开启未来”的脚步,将继续努力地、创造性地为人类生活质量工程(LQE)领域做最好的贡献。
Xiao Dong Pro-health (Suzhou) Instrumentation Co Ltd has been established based on an idea of biology-inspired chemical engineering created in 2004 at Auckland (New Zealand) and has now substantially extended the early primitive devices constructed for research at Monash University (Australia). These were considered as the Bio-mimic In Vitro Digestion-Absorption Systems. The human system and rat system, and a variety of related devices of different generations have been developed over these many years. Today, a range of modern devices are manufactured at the company.
In the development of functional foods including probiotics containing foods, and orally delivered medicines, etc., it is advantageous to have effective in vitro systems to perform pre-clinical experiments. Through designing and constructing realistic devices, realizing the desired physiological functions, one can progress on excellent scientific studies. The technology provides a Technical Platform for fundamental studies as well as product developments. These help understanding what is going on in the digestive tracks, realizing the objectives that are extremely difficult in vivo. The company laboratory is providing a range of testing services, which help achieve research goals and product development goals. Companies in food, pharmaceutical fields and universities are our usual clients.
How to create a relevant in vitro system that can reflect as close as possible the real situation? This has been a great challenge. The original idea here was that one could follow closely the anatomies of human and animals (geometrically, mechanically and biochemically) to make ‘organs’ of interest. Then, a range of mechanical, electrical and electronics, and computer programming aspects have to come in together to ensure the motility and functionality of the in vitro system(s) realistic.  The designs can be age-dependent like child and adult. An effective in vitro system can help reducing the number of animals slaughtered for in vivo tests.
In addition to bio-mimic human systems, different animals due to their distinct differences in anatomies and functions in general should have their corresponding in vitro systems. These are relevant perhaps for developing animal feeds (stock foods or pet foods) etc. The company has established a general methodology to design and construct animal specific devices, chicken, pig, fish or even cow.
Through these years of developments and hard-working, rather realistic systems are available. The company is aiming at Improving Life Quality of People through its unique technologies and its future innovations. LQ essentially. We all know IQ and EQ are important qualities of an individual. LQ, on the other hand, is valid for everybody. The company is pushing forward with even greater ideas ahead.
公司提供优质的售后服务:全套体外模拟消化系统,应用工程师可全程指导进行试验,直到可以独立上手。公司员工具有丰富的知识背景和专业技能,具有创新精神,有较强的责任感和团队合作能力,工作认真踏实的职业素养。
苏州市相城区黄埭镇安民路6号
