百欧博伟生物 ATCC 19615 酿脓链球菌
酿脓链球菌(Streptococcus pyogenes),即 A 群链球菌( Group A streptococcus,GAS),为 β 溶血、对杆菌肽敏感、 PYR 阳性,具有兰氏 A 群抗原,在血平板上形成大菌落,是人体的重要致病菌之一,可以引起很多种疾病,因此早期 GAS 还被称为丹毒链球菌(Streptococcus erysipelatos)和猩红热链球菌(Streptococcus scarlatinae)等。酿脓链球菌属链球菌科( Streptoccaceae )、链球菌属( Streptococcus )。
一、菌株简介
平台编号:
bio-56731
提供形式:冻干物
拉丁属名:Streptococcus pyogenes
中文名称:
酿脓链球菌
拉丁名称:Streptococcus pyogenes
其它保藏中心编号:=
ATCC 19615
来源历史:←中国检验检疫科学研究院(22107) ←ATCC
收藏时间:2011/7/19
资源归类编码:15131322101
模式菌株:非模式菌株
主要用途:研究;分析检测
特征特性:G+卵圆形菌,精氨酸双水解酶阴性,过氧化氢酶、尿素酶阴性,在10%胆汁中不生长,发酵乳糖、蔗糖、海藻糖,不发酵蜜二糖、阿拉伯糖、甘露醇、山梨醇。兼性厌氧,最适pH7.4~7.6。抗原属性:兰斯菲尔德A组。
具体用途:培养基质控,A组链球菌质控菌株;BBL、生物梅里埃Vitek、IDS和Micro-Media产品质控菌株。
生物危害程度:三类
培养基编号:CM0217
培养基名称:脑心琼脂
培养基成分:心提取物 5.0g,脑提取物 12.5g,月示 胨10.0g,葡萄糖 2.0g,NaCl 5.0g,Na2HPO4 2.5g,琼脂15.0g,蒸馏水1.0L,pH7.4。
培养温度:37℃
需氧类型:好氧
分离基物:患有流行性咽炎的儿童咽部
保存方法:-80℃冰箱冻结法;真空冷冻干燥法
共享方式:公益性共享;资源纯交易性共享;合作研究共享;资源交换性共享
二、形态学特征
链球菌镜下呈球形或卵圆形,直径约 0.5~1.0μm ,呈链状排列,链长短不一,在液体培养基中易形成长链。无芽孢,无鞭毛。多数菌株在培养早期( 2~4 小时)形成透明质酸荚膜。链球菌易被普通的碱性染料着色,自病灶新分离株为革兰染色阳性,老龄菌或被吞噬后的细菌可转成革兰阴性。
三、细菌分类
链球菌属细菌种类繁多,其传统的分类方法主要有以下两种:
1、 根据血平板上菌落的溶血现象可以分为三种, ① 甲型溶血性链球菌( α-Hemolytic streptococcus) :菌落周围有 1mm~ 2mm 的溶血环,呈草绿色,称甲型溶血或 α 溶血。甲型溶血性链球菌可分为草绿色链球菌(Streptococcus viridans)和肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)。草绿色链球菌常常寄生在口腔、胃肠道、女性生殖道,为人体的正常菌群。肺炎链球菌亦称肺炎球菌( Pneumococcus ),是肺炎的重要致病菌,还可引起中耳炎或脑膜炎,最早被称为肺炎双球菌,由于在液体培养基中形成长链,后来更名为肺炎链球菌。 ②乙型溶血性链球菌( β-Hemolytic streptococcus) :菌落周围有 2mm~ 4mm 界限分明、完全透明的溶血环,称乙型溶血或 β 溶血,乙型溶血性链球菌致病力强,能引起很多种疾病, ③ 丙型链球菌 ( γ-Streptococcus) :菌落周围无溶血环,一般不致病,为口腔,鼻腔及肠道的正常菌群;
2、 又根据表面群特异性多糖抗原(兰氏血清学试验),链球菌分为 A 、 B 、 C 、 F 、 G 等 18 个群,其中引起人类感染的 90% 链球菌属于 A 群,而 A 群链球菌大部分是乙型溶血性链球菌,因此还被称为溶血性链球菌(Streptococcus hemolyticus)。另外, A 、 C 、 G 群 β 溶血性链球菌可分为两组:大菌落组(直径大于 0.5mm )和小菌落组(直径小于 0.5mm )。形成大菌落的 A 、 C 、 G 群化脓性链球菌,具有多种有效的致病机制。而形成小菌落的具有兰氏 A 、 C 、 G 群抗原的 β 溶血性链球菌,在遗传上与化脓性菌株不同,属于咽峡炎群( Anginosus group )或米勒链球菌群 (Streptococcus millerigroup) ,目前该菌群包括咽峡炎链球菌,星座链球菌和中间链球菌。该群链球菌具有不同的兰氏抗原,是口腔和生殖道正常菌群的组成部分,有可能参与感染的形成(主要是脓肿),也有可能作为共生菌被分离。
四、培养条件
GAS 为需氧或兼性厌氧。营养要求较高,常规用培养基为含 5 %脱纤维羊血的 TSA 培养基( Tryptic SoyAgar, Difco 公司 )或哥伦比亚琼脂培养基。初代培养需要 5%CO2的环境 , 因为富含 CO 2 的空气可促进许多链球菌的生长及溶血性,最适温度 35 ℃ ~ 37 ℃ ,最适 pH 7.4~7.6 。在液体培养基中为絮状或颗粒状沉淀生长。在血平板上,经 37 ℃ 培养 24 小时后可形成灰白色、表面光滑、圆形、凸起、边缘整齐、直径为 0.5mm ~ 0.75mm 的细小菌落,少数菌落表面可呈干涩,菌落周围形成透明的溶血环。虽然有文献报道厌氧条件和选择性培养基(添加磺胺甲基异噁唑)可以提高 GAS 的检出率,但目前尚未得到公认。
影响 GAS 检出率的另一重要因素是培养时间,对标本进行分离培养时,首次培养 18~24 小时即可检出 GAS ,如果观察结果为阴性,应再培养 24 小时后重新观察,可明显提高 GAS 的检出率。
液体培养基包括 TSB 肉汤( Tryptic Soy Broth )和 THB 肉汤( Todd-Hewitt Broth )或 BHI 肉汤,可从 Difco 公司购买,也可自行配制葡萄糖磷酸缓冲液肉汤,其中 THB 肉汤特别用于血清分型的 GAS 培养。
五、注意事项
1)冻干首次活化,干粉要全部用完,不能预留,用 0.1-0.2ml 的培养液或无菌水溶解,接种在 1-2 支平板上,因冻干粉处于休眠状态,请勿接种多支平板,以避免因接种量不足而导致复苏不成功;如有不明白之处,请务必先咨询我单位技术人员,避免不必要的损失;
2)微生物菌种应保藏于低温、清洁干燥的地方,室温放置时间过长会导致菌种衰退;
3)菌种操作应在无菌条件下进行;转种完毕,应经灭菌再做丢弃处理;
4)应根据菌种状况及时转接,冻干菌种保藏时间通常为 2-25 年;
5)菌种使用过程中如出现杂菌污染或菌种生产性能下降,应及时和
微生物菌种查询网联系。
http://www.biobw.org/
