TG1 大肠杆菌的使用方法与注意事项!
一、基本信息
平台编号:
bio-103845
规格:1ml甘油菌附带一块平板
中文名:
TG1 大肠杆菌
运输及保存: 低温运输,-80℃保存,有效期一年。
自备试剂: YPD 培养基、山梨醇、超纯水等。
二、使用方法
质粒转化
大肠杆菌TG1菌种的方法有很多,如电转化、化学转化等。根据实验方法的不同,用的试剂和培养基有所不同。本手册提供一个电转化方
法。
1、挑取酵母单菌落,接种至含有 5 mL YPD 培养基的 50 mL 三角瓶中,30℃,250-300 r/min 培养过夜;
2、取 100-500 μL (≤1:100)的培养物接种至含有 50 mL 新鲜培养基的200 mL 三角摇瓶中,28~30℃,250-300 r/min 培养过夜(约 20 小时),至 OD600 达到 1.3~1.5;
3、将细胞培养物于 4℃,1500g 离心 5 分钟,用 50 mL 的冰预冷的无菌水将菌体沉淀重悬;
4、按步骤 3 离心,用 25 mL 的冰预冷的无菌水将菌体沉淀重悬;
5、按步骤 3 离心,用 2-5 mL,1M 的冰预冷的山梨醇溶液将菌体沉淀重悬;
6、按步骤 3 离心,用 160 μL 的冰预冷的 1M 的山梨醇溶液将菌体沉淀重悬,其终体积约为 240 uL;
7、将 5~20 μg 的线性化 DNA 溶解在 5~10 μL TE 溶液中,与 80 μL 的上述步骤 6 所得的菌体混匀,转至 0.2 cm 冰预冷的电转化杯中;
8、将电转化杯冰浴 5 分钟;
9、根据电转化仪提供的资料,参考其他文献及多次摸索,确定合适的电压、电流、电容等参数,按优化的参数,进行电击(推荐:电压 1.5 kV ;电容 25 μF ;电阻 200 Ω;电击时间为 4 ~10 msec)。
10、电击完毕后,马上加入 1 mL 1M 的冰预冷的山梨醇溶液将菌体混匀,转至 1.5 mL 的 EP 管中,置于 30℃摇床低速培养 1 小时;
11、将菌体悬液涂布于 MD 平板上,每 200~600 μL 涂布一块平板;
12、将平板置于 30℃倒置培养,直至单个菌落出现(3-4 天)。
三、注意事项
1、涂布用量可根据具体实验调整。若转化的DNA 总量较多,可取少量转化产物涂布平板;若转化的DNA 总量较少,可取200-300μL转化产物涂布平板。若预计的克隆数较少,可通过离心(4,000rpm,2分钟)后吸除部分培养液,悬浮菌体后将其涂布于平板中。
2、新制备的固体培养基不易涂干,可将平板正置于37℃直至液体被吸收后再倒置培养。
3、涂布剩余的菌液可置于4℃保存,如果次日的转化菌落数过少,可以将剩下的菌液再涂布新培养基进行培养。
微生物菌种查询网可以定制制备常用4代定量微生物菌种(生孢梭菌,大肠埃希氏菌,白色念珠菌,铜绿假单胞菌,黑曲霉等)不同浓度如10E3,10E5,10E6浓度。为了满足更广用户的不同需求,单位代理引进国际知名质控菌种产品生产厂家:法国梅里埃MBL,BIOBALL定量产品,赛默飞REMEL科技定性定量商业产品。精准接种量,即用型使用方便快捷,产品种类齐全并且提供产品COA分析证书。PS:Remel质控微生物;BIOBALL质控微生物;Microbiologis(MBL)质粒微生物,点击有链接详细介绍。欢迎您的咨询!
https://www.biobw.org/
