镜由心生@尼康E200显微镜
尼康显微镜E200在显微镜内部的主要位置使用了防霉涂层,增加防霉条,这种设计能够阻止霉菌的生长。经过测试,经过防霉处理的显微镜能够连续3年在平均30度的温度和80%的湿度下阻止霉菌的生长。
尼康 E200正置生物显微镜
防霉条可以阻止霉菌的生长
霉是显微镜***可怕的敌人。在你知道以前,霉就在显微镜内部光路的表面开始生长和破坏。尼康显微镜E200在显微镜内部的主要位置使用了防霉涂层,增加防霉条,这种设计能够阻止霉菌的生长。经过测试,经过防霉处理的显微镜能够连续3年在平均30度的温度和80%的湿度下阻止霉菌的生长。
眼点提升器
***多可以安装2块眼点提升器来增加眼点高度—每块25毫米,总共50毫米。
坚实防震的结构
从臂到主体的连体结构,位于主机上的上下移动的机械结构的载物台,加上1888.5毫米的宽大的底座,这些都提供的很高的坚固度和抗震强度,为能得到出众的图象起了很大的作用。
改良的目镜筒
新型的目镜筒可自由倾斜30度,这样就能确保您在自然的姿势下进行舒适的观察,为适合各种体型的操作者,目镜筒拥有精细的47毫米的瞳间距调节范围,通过简单的把目镜筒前端部分旋转180度,当瞳间距为64毫米时,眼点高度可以被提升34毫米。为了身高特别高的使用者,可以使用眼点提升器来定制显微镜。
独特的再定焦载物台减少手动调焦的需要
再定焦载物台减少了手动调焦的需要,使得操作样本更加简单和安全。在这个独特的设计上,在更换标本或滴油时载物台可以通过按压使载物台下降,当手移开时载物台又会马上回到原先的位置,宽大的载物台表面可以同时容纳2块载玻片。
上限位制动器
当使用短工作距离的物镜时,如40X或更大,你可以设置载物台移动的上限位,这样物镜就不会撞到标本,就可以来保护两者.感谢这个功能,有它即使是初学者或行家,他们需要经常的更换标本,都可以更加容易和快速的进行操作。限制的高度可以通过一个制动螺丝来设置2个位置—标准的位置或低于2毫米的位置。这个功能对于标准的载玻片非常的有用,但是不推荐被使用到特别薄的载玻片上。
可旋转物镜转换器
可旋转型物镜转换器节省了更多载物台前端的空间,使得操作样本更加快速和容易。另外,CFI60光学系统去处了杂光,增加了图象的对比度。CFI60物镜的其他优势,如增加物镜的长度和更大的工作距离,使得物镜转换器周围的工作空间更大。
目镜
E200的目镜在同规格的显微镜中拥有更大的视场范围,10X(视场数为20毫米)和15X(视场数为12毫米)两种可供选择。这些目镜也允许操作者更加容易的分别调节左右位置的屈光度。另外,目镜可以安装测量尺。目镜也可以被锁住,这样就可以防止被偷或运输中被损坏。
借助CFI60光学系统拥有通透的图象
CFI60光学系统融合了尼康***CF光学设计和无限远光学系统,克服了传统的有限远设计的局限性。CFI60光学提供了更长的工作距离合更高的数字孔径,在视场数为20毫米时,因为全视场的色差和球差都被完全校正,在任何的倍率下都可以得到清晰的图象,尼康专门为E200新开发了CFI E Plan Achromat物镜。当然,如果你的实验室有其他更***的物镜,你也可以调用其他的可以使用到Eclipse系列上更***的物镜。
可调节的目镜筒可以减少疲劳
使用该选购件,使用者可以调节的不仅是目镜筒的倾斜角度,还有目镜筒的长度来适应他们的体型。在长时间观察时消除不适和疲劳。
人机学设计使得操作更舒适
尼康结合了其他实验室仪器人机学设计和研究级的Eclipse系列显微镜的优点。比如,调焦旋钮和载物台手柄都位于与操作者相同的距离,不用弯曲肩膀,在保持自然的姿势上进行单手的操作。因为这些控制器都被安装到比较低的位置,你能将手臂静止的放在桌面上操作显微镜。另外,低位的载物台使得更换标本更加的容易,调节目镜筒的弯曲角度使得观察更为舒适。
多种多样的聚光器 相差附件
阿贝聚光器、相差聚光器以用除了通用聚光器以外的其它 Eclipse系列聚光器都有可以应用于E200型显微镜。可通过使用一个相差插板,在10X、20X、40X下进行简易相差面容,并且当相差插板插入聚光器时。孔径光阑会自动打开。此外,选配附件还有100X用相差插板和暗视野插板(到40 X物镜)。
落射荧光简易偏光
落射荧光可以使用EclipxeE600/400的落射荧光配套装置。简易偏光这种方法是观察淀粉状蛋白和晶体的理想工具。在集光镜上安装起偏器,并安装检偏器环(配套 C)或检偏器中间模块(配套A)即可进行简易偏光观察。
***的摄像
技术参数
光学系统 | CFI60(无限远光学系统) 齐焦距离:60mm |
放大倍数 | 40-1500X,供观察 8-500X,供35mm 显微照相 |
目镜筒 | E2-TB型 双目镜筒、E2-TF型三目镜筒 铰链式双目镜筒(倾角:30°,瞳距:47-75mm ,可旋转360°0) 可选配所有E600/E400用镜筒。 |
目镜 | CFI E 10X (视场直径:20mm ) CFI E 15X (视场直径:12mm ) |
摄影镜头 | PLI摄影镜头:2X、2.5X、4X、5X |
物镜转换器 | 四孔物镜转换器,内向型。 |
粗/微调焦机构 | 微调:每转0.2mm 、粗调:每转37.7mm 最小数:2μm(在左侧微调手轮上)、粗调松紧度可调,载物台具有 再定焦系 统,载物台移动手柄和调焦手轮离操作者的距离相同。 |
载物台 | 矩形平台(216x150mm )安装在主机上,用低位同轴移动受柄进行 操作、行程范围是78mmx54mm 。 |
物镜 | CFI E 平场消色差型4X N.A.0.10(F.O.V.20) CFI E 平场消色差型10X N.A.0.25(F.O.V.20) CFI E 平场消色差型40X N.A.0.65(F.O.V.20) CFI E 平场消色差型100X Oil N.A.1.25(F.O.V.20) (N.A.为数值孔径F.O.V.为 视场直径)也可选配CFI消色差型DL物镜和其它较高级CFI60物镜。 |
聚光镜 | E2型阿贝聚光器、N.A.1.25、旋叶式孔径光阑大小标记位,是按对应的CFI E平场物镜的倍率进行刻度标记的。可选配聚光器。 E2型相差聚光器,N.A.1.25、旋叶式孔径光阑大小标记位,是按对应的CFI消色差型DL物镜的倍率进行刻度标记的。 除了通用聚光器以外的其它E600/E400用聚光器(仅限于不带视场光阑的E200机型) |
照明系统 | 6V-20W卤素灯 |
中间附件 | E600/E400用荧光装置(可装4块滤光块),示教头(对面式和并排式) 描绘器、眼点水平高度提升器。 *中间最大高度空间为50mm |
单位名称: |
北京市昌平区马池口镇北庄户村临46号1391室
联系电话: |
Email: |
