其它天平及附件
VLP-32C 激光雷达
VLP-32C 激光雷达
进口
VLP-32C 激光雷达
VLP-32C 激光雷达
威力登( Velodyne )激光雷达的UL TRA Puck VLP- 32C是该公司产品系列中最新的激光雷达传感器。该产品将最佳的性能,集成在更小的机身。与性接近其他传感器相比,这种高分辨率的激光雷达传感帚是非常有优势的,它是 在考虑汽车应用的同时和确保其可靠性的前提下设计生产出来的。VLP- 32C 保留了三维激光霄达的原有优势,如360度环绕视场角和实时三维数据,数据包括距离、反射率以及角度等。
VLP-32C具有200m的有效测量范围和双目波模式,功耗大约为12W,同时 可以捕获更详细的三维点云数据。紧凑的设计(0103毫米x87毫米)和830克的一重量,使它成为 款十分适合汽车应用的激光雷达。
它拥有32个通道, 并且可以在360 度°水平视场和40.0°垂直视场(从+ 1 5. 0 °到-25.0 °)中每秒产生多达12,00,000个三维点云坐标。U L TRA Puc k的32通道在水平角度附近拥有更密集的脉冲信号,以便在更远的距离内得到更高的分辨率,这样它就能更准确、更详细地识别物体。UL TRA Puc k也没有可见的旋转部件,它整个被封装起来,允许在环境温度范围(-1 0℃到+40℃)和恶劣天气条件下运行(IP67)。
我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是Velodyne激光雷达,Continental毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
深圳市龙华新区梅龙路光浩国际B座1506
0755-88262760 82029425
