紫外透射/分析仪
手持式应力仪、便携式光伏玻璃应力测试仪
手持式应力仪、便携式光伏玻璃应力测试仪
Handheld stress tester, portable photovoltaic glass stress tester
进口
爱莎尼亚
SCALP-05
便携式智能应力分析仪. 偏振激光散射光测弹性技术. 采用高效率偏振激光. 可测量大多数玻璃类型 可以现场测量已安装玻璃。
便携式智能应力计简介
便携 快捷现场定量测量本仪器采用动态激光偏振散射法,通过偏振激光技术、高速图像采集技术和数字 化偏光器技术对玻璃的应力状态进行测量。不仅能够测量表面应力,也可以测量玻 璃在厚度方向上的应力分布。本仪器具有小巧便携、测量速度快、自动测量的优点, 连接笔记本或平板电脑即可进行现场测量。适用于浮法玻璃和压延玻璃为原片的平板玻璃、建筑、光伏玻璃、汽车玻璃,能有效测量太阳能压花盖板玻璃的表面应力及内部 应力分布,也特别适合已安装上墙的建筑幕墙玻璃和门窗玻璃。
手持式应力测试仪原理
光线通过各向同性的透明介质时,由于介质中的微粒或分子的作用,使光产生 偏振散射。垂直于传播方向的散射光是平面偏振光,它的光强度与入射光的性质、 材料的散光性能以及观察方向有关。塑料、玻璃、环氧树脂等非晶体在通常情况下 是各向同性而不产生双折射的,但当它们受到应力作用时,就会变成各向异性并表 现出双折射性质,这种现象称为光弹性效应。
本仪器采用激光偏振散射法,对于测量玻璃的残余应力和复杂载荷下的应变尤 其有效,即使对于材料的突然断裂处也能够给出相对准确的应力分布图,是用于检 测临界应力点和应力集中的重要方法。利用这种方法可以定量研究应力的分布形式, 得到诸如最大切应力及其方向等信息
玻璃中的应力使玻璃产生双折射性质,产生光弹性效应,这时通过玻璃的偏振 激光束的双折射程度,与应力的分布和材料的光折射率有关。Tianye Instrument Co., Ltd 便携式智能应力分析仪采用一束 5mW 的偏振态激光,倾斜穿过被测玻璃材料, 在垂直于光束传播方向的平面内,光束在每一点都被分解为沿应力状态的两个主应 力方向的偏振光分量。这两个分量之间存在着与光弹材料主应力差成正比的位相差, 其值沿光路变化。沿光束传播方向上的光强度变化被记录下来,并由此计算出该方 向上各像素点处的两个偏振光分量的位相差,由位相差的变化可计算得到各点的应 力数值,并通过拟合得到样品内部的应力分布。
手持式应力仪技术参数
本仪器针对可测量玻璃厚度及适用范围,规格型号:
SCALP-05:标准量程 1~5mm(可定制自动化量程),用于测量物理钢化 化学强化 液 晶玻璃 半钢化等较薄的玻璃。
具体技术参数如下:
参数 SCALP-05
测量厚度范围 1 ~ 5mm
测量表面压力范围 > 1.0Mpa
外形尺寸 56mm×27.5mm×76mm
重量 < 250g
PC 接口 USB 2.0
电源 USB 总线,5V ,500mA
可测量玻璃 平面和曲面玻璃(r > 300mm)
可测量表面 物理钢化 化学强化 液晶玻璃 半钢化 光伏玻璃 汽车玻璃建材玻璃
操作温度 10°C ~ 50°C
操作湿度 0 ~ 90%相对湿度(无冷凝)
限制条件 平面
测量时阳光避免直射
便携式仪检测设备技术要求
检测设备技术要求
设备名称 手持式表面应力仪
设备型号 SCALP-05 ,制造商 :Shenzhen Tianye Instrument Co., Ltd
验收标准 1、外观完好无缺陷,功能正常。 2、提供国际或国内溯源机构提供的校准合格证书
1、基本参数
传感器分辨率 1280*1024 或以上
厚度范围 1mm-5mm
量程范围 大于 1.0MPa-400MPa
测量精度 <1MPa(4MPa 以下);其它<5%
测量时间 <6s/次
曲率范围 能测量曲率半径大于 50mm的玻璃
2、测试程序 可测量表面 空气面和锡面
3、硬件配置
主机 1 台 一体式主机
主机连接线 1.5m
电脑 PC 笔记本电脑
匹配液 配套
标准样片 固定应力值的钢化样片
便携箱 放置主机、标准样片、 匹配液、连接线等
软件存储介质 光盘或 USB
       4、软件配置 软件系统版本 最新版本设备操作软件
语种 中文或英文
​    深圳市田野仪器有限公司成立于2010年5月,坐落于深圳市宝安区,为高新技术企业。秉承“超越精密 源自理想”的精神致力于光学测量仪器、光学系统、光学元件的设计、制造。
田野仪器专注于化学强化玻璃表面应力检测仪器的研制和销售,为客户提供中高端玻璃表面应力仪及锂铝硅玻璃软件定制产品。产品分为三大类,全自动、高精度玻璃应力仪应用于计量及科研领域,客户涵盖大学、国家计量院、航空/航天/中科院/中电等科研机构;工业用玻璃应力仪广泛应用于车载加工领域,客户包括信利半导体、星星光电、天马微、等大尺寸生产厂商,市场占有率名列前茅;手机检测干涉仪成为华为和OPPO VIVO 小米等终端厂商的推荐品牌,并在京东方、天马微、蓝思、伯恩、韩国JNTC等手机面板供应商大量推广。
田野仪器具有玻璃表面应力仪独立研发,光学和机械核心元件制造,光学装校,和性能测试的全过程能力。掌握玻璃表面应力仪的核心技术,光学系统的设计、应力仪用光学镜片的制造、标准镜头的生产全部实现自产自供。具备光学光源加工、LED-595nm、LED-365nm、、LED-790nm定量加工的技术能力。
随着公司不断成长,目前具有年产500台玻璃应力仪(FSM-6000LE、FSM-6000LEUV、SLP-2000)的能力,累计销售超过2000台,结合完善的销售渠道和售后服务,服务全国的科研院所,大学和企业,并销往日本,韩国、美国和欧洲等地。
深圳市宝安区堂丰商务大厦512
