紧凑型SRP-1000散乱光屈折型应力仪
产品简介
SRP-1000工作原理是使用光波导效应和散乱光原理,一次测量,可以同时测试出FSM-6000X和SLP-2000的数据不仅可以快速测量2次强化玻璃(锂钠交换和钾钠交换)的应力力分布,而且可以判断OK/NG。测试速度提升,仅需3秒即可测试出结果。
性能特点
测试速度快,仅需3秒即可测试出结果。
SRP-1000是FSM-6000X和SLP-2000的结合体,一次测量,可以同时测试出FSM-6000X和SLP-2000的数据非破坏性测量方法(折射计光弹性分析原理)。
适用于化学钢化玻璃,物理钢化玻璃。
自动测量,减少人为误差。
使用了玻璃校准片,将机器误差控制到最小。
测试条件不佳的时候,可以进行手动测量。无损检测,操作方便,既缩短了测量时间,又对玻璃生产过程进行及时些控。机器能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况,进而判断产品的钢化程度,本机带有电脑,能减少测量者的误差,也便于测量数据的管理。
主要技术规格
FSM部分:
应力测量范围(MPa):0-1000MPa
应力测量精度(MPa):±20MPa(标准片为基准)
应力层深度测量范围(um):5-50um/10-100um/10-200um
应力层深度测量精度(um):±5um(标准片为基准)
光源:LED 365+10nm/596+10nm/790+10nm
测量对象:化学强化玻璃、物理强化玻璃
测量形状:平板玻璃10x10mm或以上
棱镜:规格 7*12mm 折射率 1.756@365nm 1.72@596nm 1.711@790n
SLP部分:
应力测量范围:0-2000MPa
应力测量精度:从表面超深度50um以上+10MPa(标准片为基:准)
应力层深度测量范围:10-600um
应力层深度测量精度:±10um(标准片为基)
光源:LD 520+10nm 30mw Class 3B
测量对象:化学强化玻璃、物理强化玻璃
测量形状:平面-1000R 10x10mm以上
三棱镜折射率:1.518@518nm
共用部分:
PC:专用(OS、测量软件已安装)
Os:Windows10
电源:AC100V/200V
重量:20kg(机体)
尺寸:W550*D440*H220mm(本体)
| 单位名称: |
深圳市宝安区堂丰商务大厦512
| 联系电话: |
| Email: |
