紫外透射/分析仪
微晶表面应力测试仪SLP2000-中国授权总代理
General agent of microcrystalline surface stress tester SLP2000
进口
日本
SLP2000
微晶表面应力测试仪 SLP2000-中国授权总代理
         田野仪器产品以化学钢化散乱光玻璃表面应力仪(SLP2000)为核心,该机器现由日本折原株式会社研究所研发改进并制造, 初使用该机器的有蓝思科技、伯恩、京东方、三星、苹果、华为集团等,机器属无损检测,使用操作方便,既简短了测量过程所需时间,又对玻璃生产过程进行及时监控,机器很好的分析二次化学钢化玻璃的内应力情况,进而判断产品的钢化程度。
散乱光弹性法是利用通过玻璃内部应力的双折射来改变极化激光束的延迟,并且散乱光的强度随着激光束的延迟的变化而改变,通过偏振光光路上因激光束的延迟而出现的光程差和偏振特性来计算表面压应力和压应力层厚度。
SLP-2000散乱光应力仪工作原理是利用通过玻璃内部应力的双折射来改变极化激光束的延迟,并且散乱光的强度随着激光束的延迟的变化而改变,通过偏振光光路上因激光束的延迟而出现的光程差和偏振特性来计算表面压应力和压应力层厚度。对散乱光弹性法测量化学钢化玻璃的表面应力的理论依据、测量技术等进行了介绍。
在智能手机、平板电脑等电子产品领域,化学钢化超薄玻璃的需求不断增加,而玻璃是易碎材料,要提高或保持强度和抗破碎能力,必须正确认识应力分布。如何有效的测量化学钢化玻璃的表面压应力(CS)和压应力层厚度(DOL),是当下一个迫切需要解决的问题。
散乱光弹性技术是适用于多次离子交换、复杂压应力层化学钢化玻璃的一种表面应力测试方法,并且进行测量时无损耗,节省时间和人力。相对于目前应用较多的光波导技术而言,有以下明显优势:
(1) 适用性广,不依赖于玻璃表面内折射率的分布;
(2) 检测的精度高,并且可以对弯曲玻璃、不规则形状的玻璃进行表面应力检测;
(3) 空间分辨率高,在测量化学钢化玻璃产品的过程中,激光光斑的直径约10 fim,易于对光程差的观 察与调整,保持产品在更高水平的一致性,减少测量误差;
(4) 对玻璃应力层深度敏感度高,可以 的检测玻璃应力层深度。
其不足之处在于对玻璃表面较表层应力大小检测不够 ,这是由于激光的光斑直径有限,并且也容易受到玻璃表面状况的影响,如刮痕、灰尘、污渍等M对于目前化学钢玻璃应力的测试,可以结合多种测量方法,如将光波导效应测量化学钢化玻璃表面较大应力值CS和散乱光弹性技术测量化学钢化玻璃的较大应 力层深度DOL这两种方法相结合,从而更加 表征玻璃的钢化性能指标。
【仪器特点】
1.具有其他型号没有的的测量方法(激光束光弹性分析原理)。
2.自动测量,因测试者造成的个人误差小。
3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。
4.相位图与应力的映射关系算法可设计。
5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,000小时 (以前500小时)。
6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到zui小。
7. 能够用电脑自动保存数据,便于品质管理。
10.除了连续测量,也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。
【技术参数】
1. 测定对象 :化学强化玻璃、化学2次强化玻璃、 物理强化玻璃、二次强化微晶玻璃
2. 测定形状 :平面-1000R 10*10mm以上
3. 测定范围 :应力值0-2000Mpa、 应力层深度10-600μm
4. 测定分辨能力:应力 5Mpa 深度5μm
5. 测定精度 :从表面算起50μm之后 应力值±10MPa深度±10μm(以标准片为基准)
6. 光源 :LD 518nm 30mW Glass3B
7. PC: (Windows 10、测量软件已安装)
8. 电源:AC220V±5V
9. 尺寸:300×600×200mm
10. 重量:约 16kg
【配置清单】
1. DELL主机:CPU:inter core i5及以上
2.系统及软件:
3.Windows 10 professional edition 64bit
4.SLP分析、计算软件
5.PMC拟合软件
6.包含主板、视频/音频、网卡、显示器、操作系统、键盘、鼠标等配件
【注意事项】
1.请操作机器时要轻拿轻放被测样品,以免对棱镜部分造成损伤。
2.当检测图像显示不清晰时,请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭棱镜表面和斜面。
3.杜绝连通互联网和局域网以及含有 毒的 USB 接口的软盘或硬盘。
4.请在室内使用该机器,避免强光照射,室内空气不可太潮湿,且酸碱度要适中。
5.请远离其他化学品。
6.请务必保存好配套的密码狗,如有丢失责任自负。
7.请正确操作本机器配套的电脑配置,切勿随意强制关机,以免造成电脑毁坏。
8.使用环境 :18℃ -28℃,45~85%的环境,不结露(建议暂放在无尘车间)。
​    深圳市田野仪器有限公司成立于2010年5月,坐落于深圳市宝安区,为高新技术企业。秉承“超越精密 源自理想”的精神致力于光学测量仪器、光学系统、光学元件的设计、制造。
田野仪器专注于化学强化玻璃表面应力检测仪器的研制和销售,为客户提供中高端玻璃表面应力仪及锂铝硅玻璃软件定制产品。产品分为三大类,全自动、高精度玻璃应力仪应用于计量及科研领域,客户涵盖大学、国家计量院、航空/航天/中科院/中电等科研机构;工业用玻璃应力仪广泛应用于车载加工领域,客户包括信利半导体、星星光电、天马微、等大尺寸生产厂商,市场占有率名列前茅;手机检测干涉仪成为华为和OPPO VIVO 小米等终端厂商的推荐品牌,并在京东方、天马微、蓝思、伯恩、韩国JNTC等手机面板供应商大量推广。
田野仪器具有玻璃表面应力仪独立研发,光学和机械核心元件制造,光学装校,和性能测试的全过程能力。掌握玻璃表面应力仪的核心技术,光学系统的设计、应力仪用光学镜片的制造、标准镜头的生产全部实现自产自供。具备光学光源加工、LED-595nm、LED-365nm、、LED-790nm定量加工的技术能力。
随着公司不断成长,目前具有年产500台玻璃应力仪(FSM-6000LE、FSM-6000LEUV、SLP-2000)的能力,累计销售超过2000台,结合完善的销售渠道和售后服务,服务全国的科研院所,大学和企业,并销往日本,韩国、美国和欧洲等地。
深圳市宝安区堂丰商务大厦512
