手持应力检测仪 2合1便携应力仪源头供应商
手持应力检测仪 2合1便携应力仪采用偏振激光散射光测弹性技术. 高效率偏振激光. 可测量大多数玻璃类型 可以现场测量已安装玻璃。
便携式智能应力计简介
便携快捷现场定量测量玻璃应力值仪器采用动态激光偏振散射法,通过偏振激光技术、高速图像采集技术和数字 化偏光器技术对玻璃的应力状态进行测量。不仅能够测量表面应力,也可以测量玻 璃在厚度方向上的应力分布。本仪器具有小巧便携、测量速度快、自动测量的优点, 连接笔记本或平板电脑即可进行现场测量。适用于浮法玻璃和压延玻璃为原片的平板玻璃、建筑、光伏玻璃、汽车玻璃,能有效测量太阳能压花盖板玻璃的表面应力及内部 应力分布,也特别适合已安装上墙的建筑幕墙玻璃和门窗玻璃。
手持式应力测试仪原理
光线通过各向同性的透明介质时,由于介质中的微粒或分子的作用,使光产生 偏振散射。垂直于传播方向的散射光是平面偏振光,它的光强度与入射光的性质、 材料的散光性能以及观察方向有关。塑料、玻璃、环氧树脂等非晶体在通常情况下 是各向同性而不产生双折射的,但当它们受到应力作用时,就会变成各向异性并表 现出双折射性质,这种现象称为光弹性效应。
本仪器采用激光偏振散射法,对于测量玻璃的残余应力和复杂载荷下的应变尤 其有效,即使对于材料的突然断裂处也能够给出相对准确的应力分布图,是用于检 测临界应力点和应力集中的重要方法。利用这种方法可以定量研究应力的分布形式, 得到诸如较大切应力及其方向等信息
玻璃中的应力使玻璃产生双折射性质,产生光弹性效应,这时通过玻璃的偏振 激光束的双折射程度,与应力的分布和材料的光折射率有关。深圳市田野仪器有限公司 便携式智能应力分析仪采用一束 5mW 的偏振态激光,倾斜穿过被测玻璃材料, 在垂直于光束传播方向的平面内,光束在每一点都被分解为沿应力状态的两个主应 力方向的偏振光分量。这两个分量之间存在着与光弹材料主应力差成正比的位相差, 其值沿光路变化。沿光束传播方向上的光强度变化被记录下来,并由此计算出该方 向上各像素点处的两个偏振光分量的位相差,由位相差的变化可计算得到各点的应 力数值,并通过拟合得到样品内部的应力分布。
手持式应力仪技术参数
本仪器针对可测量玻璃厚度及适用范围,规格型号:
SLP-05:标准量程 1~5mm(可定制自动化量程),用于测量物理钢化 化学强化 液 晶玻璃 半钢化等较薄的玻璃。
具体技术参数如下:
参数 |
SLP-05 |
测量厚度范围 |
1 ~ 5mm |
测量表面压力范围 |
> 1.0Mpa |
外形尺寸 |
56mm×27.5mm×76mm |
重量 |
< 250g |
PC 接口 |
USB 2.0 |
电源 |
USB 总线,5V ,500mA |
可测量玻璃 |
平面和曲面玻璃(r > 300mm) |
可测量表面 |
物理钢化 化学强化 液晶玻璃 半钢化 光伏玻璃 汽车玻璃建材玻璃 |
操作温度 |
10°C ~ 50°C |
操作湿度 |
0 ~ 90%相对湿度(无冷凝) |
限制条件 |
平面 |
测量时阳光避免直射 |
便携式仪检测设备技术要求
检测设备技术要求 |
设备名称 |
手持式表面应力仪 |
设备型号 |
型号:SLP-05 ,制造商 :深圳市田野仪器有限公司 |
验收标准 |
1、外观完好无缺陷,功能正常 |
1、基本参数 |
传感器分辨率 |
1280*1024 或以上 |
厚度范围 |
1mm-5mm |
量程范围 |
大于 1.0MPa-400MPa |
测量精度 |
<1MPa(4MPa 以下);其它<5% |
测量时间 |
<6s/次 |
曲率范围 |
能测量曲率半径大于 50mm的玻璃 |
2、测试程序 |
可测量表面 |
空气面和锡面 |
3、硬件配置 |
主机 1 台 |
一体式主机 |
主机连接线 |
1.5m |
电脑 PC |
笔记本电脑 |
匹配液 |
配套 |
标准样片 |
固定应力值的钢化样片 |
便携箱 |
放置主机、标准样片、 匹配液、连接线等 |
软件存储介质 |
光盘或 USB |
4、软件配置 |
软件系统版本 |
较新版本设备操作软件 |
语种 |
中文或英文 |
| 单位名称: |
深圳市宝安区堂丰商务大厦512
| 联系电话: |
| Email: |
