光谱/分光光度计
华为昆仑微晶玻璃应力仪SLP2000总代理
-SLP-2000 Huawei Kunlun Glass Ceramic Stress Tester
进口
田野仪器
SLP-2000
SLP-2000散乱光弹性法是利用通过玻璃内部应力的双折射来改变极化激光束的延迟,并且散乱光的强度随着激光束的延迟的变化而改变,通过偏振光光路上因激光束的延迟而出现的光程差和偏振特性来计算表面压应力和压应力层厚度。对散乱光弹性法测量化学钢化玻璃的表面应力的理论依据、测量技术等进行了介绍。
在智能手机、平板电脑等电子产品领域,化学钢化超薄玻璃的需求不断增加,而玻璃是易碎材料,要提高或保持强度和抗破碎能力,正确认识应力分布。如何有效的测量化学钢化玻璃的表面压应力(CS)和压应力层厚度(DOL),是当下一个迫切需要解决的问题。华为采用的手机盖板昆仑玻璃,其实和苹果的超瓷晶玻璃属于同源的纳米微晶玻璃。昆仑玻璃注入了复合离子,也就是在材料中加一些稀土氧化物,通过热处理和离子交换制得所述稀土掺杂的强化玻璃陶瓷以缩小晶体尺寸,继而提高玻璃陶瓷的机械性能和光透过率。并且内含亿亿个晶体(平均晶体尺寸范围在 5nm~60nm 之间,如果取中间值 32.5nm,按照 Mate 50 Pro 6.74 英寸 19.4:9 的屏幕来算,最多可以有 11502958579881 个晶体),经过 24 小时的高温纳米晶体生长、108 道加工工序、1600 ℃的熔炼技术生产而成。
所以总的来看,华为的昆仑玻璃实际上就是一种高密度结晶的玻璃陶瓷,这个说法是不是很眼熟?没错,苹果的屏幕也采用了超瓷晶玻璃专利,你会发现苹果的描述也是 " 电子设备用玻璃陶瓷的可控结晶 ",也是通过控制玻璃陶瓷的结晶过程,来提高玻璃盖板的机械性能和可见光通过率。那么结论来了:超瓷晶玻璃就是一种昆仑玻璃,昆仑玻璃也是一种超瓷晶玻璃,原理上是趋同的。
仪器特点
1. 具有其他型号没有的W一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。
2. 自动测量,因测试者造成的个人误差小。
3. 能够用电脑保存数据,便于品质管理。
4. 测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
5. 使用LED 光源,使用寿命长,达到 10,000 小时(以前 500 小时)。
6. 使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到Z小。
7 .能够用电脑自动保存数据,便于品质管理
二、技术参数
1. 纳米微晶玻璃参数:
2. 内应力值(cs)测量范围:0-1500mpa /测量精度:±5mpa
3. 内应力层深(dol)测量范围:10-600μm /测量精度:±0.1μm
4. 激光器:,波长 518±2nm
5. 测量对象:微晶玻璃 二次强化 锂铝硅玻璃、物理强化玻璃
6. 测量形状:平板玻璃 10mm×10mm 或以上
8. 棱镜:S-LAL-10 ND=1.518
9. PC:专用(Windows 10、测量软件已安装)
10. 电源:AC220V±5V 5A 11. 尺寸:300×600×200mm
12. 重量:约 16kg
三、配置清单
1. 应力测试仪主机 1 台
2. 电脑 1 台(包含主机、显示器、鼠标、键盘)
3. 测试软件 2 套
4. 校准片 1 块
5. 三棱镜 1 个
6. 显影液 2 支
四、使用注意事项
请操作机器时要轻拿轻放被测样品,以免对棱镜部分造成损伤。
1. 当检测图像显示不清晰时,请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭棱镜表面和斜面。
2. 杜绝连通互联网和局域网以及含有病毒的 USB 接口的软盘或硬盘。
3. 请在室内使用该机器,避免强光照射,室内空气不可太潮湿,且酸碱度要适中。
4. 请远离其他化学品。
5. 请务必保存好配套的密码狗,如有丢失责任自负。
6. 请正确操作本机器配套的电脑配置,切勿随意强制关机,以免造成电脑毁坏。
特点:
1.具有其他型号没有的的测量方法(折射计光弹性分析原理)。
2.自动测量,因测试者造成的个人误差小。
3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。
4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,000小时 (以前500小时)。
6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到较小。
​    深圳市田野仪器有限公司成立于2010年5月,坐落于深圳市宝安区,为高新技术企业。秉承“超越精密 源自理想”的精神致力于光学测量仪器、光学系统、光学元件的设计、制造。
田野仪器专注于化学强化玻璃表面应力检测仪器的研制和销售,为客户提供中高端玻璃表面应力仪及锂铝硅玻璃软件定制产品。产品分为三大类,全自动、高精度玻璃应力仪应用于计量及科研领域,客户涵盖大学、国家计量院、航空/航天/中科院/中电等科研机构;工业用玻璃应力仪广泛应用于车载加工领域,客户包括信利半导体、星星光电、天马微、等大尺寸生产厂商,市场占有率名列前茅;手机检测干涉仪成为华为和OPPO VIVO 小米等终端厂商的推荐品牌,并在京东方、天马微、蓝思、伯恩、韩国JNTC等手机面板供应商大量推广。
田野仪器具有玻璃表面应力仪独立研发,光学和机械核心元件制造,光学装校,和性能测试的全过程能力。掌握玻璃表面应力仪的核心技术,光学系统的设计、应力仪用光学镜片的制造、标准镜头的生产全部实现自产自供。具备光学光源加工、LED-595nm、LED-365nm、、LED-790nm定量加工的技术能力。
随着公司不断成长,目前具有年产500台玻璃应力仪(FSM-6000LE、FSM-6000LEUV、SLP-2000)的能力,累计销售超过2000台,结合完善的销售渠道和售后服务,服务全国的科研院所,大学和企业,并销往日本,韩国、美国和欧洲等地。
深圳市宝安区堂丰商务大厦512
