FSM-6000LE 钢化玻璃表面应力测试仪
无损、快速、高精度
FSM-6000LE 应力测试仪致力于研制、开发玻璃质控设备。目前公司主要的产品是钢化玻璃表面应力检测设备,型号包括FSM-6000LE FSM-6000LEUV 系列和SLP1000 SLP2000(405nm)系列。产品应用领域包括化学钢化玻璃表面应力检测和物理钢化玻璃表面应力检测以及高硼硅 锂铝硅 拿钙玻璃表面应力检测。所有产品均符合国标、美标和欧标。为全球一款化学钢化玻璃表面应力检测仪器,用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。该仪器采用无损检测方式,使用操作方便,既缩短了测量所需时间,又对玻璃生产过程进行及时监控,能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况,进而判断产品的钢化程度。
符合符合国标 GB 15763.2-2005 GB/T18144-2008
建材行业标准JC-T 977-2005
美国材料试验协会标准ASTM C1279-05 ASTM C1048-04
日本工业技术标准:JIS R3222-2003
一、仪器特点
1.具有其他型号没有的单一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。
2.自动测量,因测试者造成的个人误差小。
3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。
4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,000小时 (以前500小时)。
6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到 小。
7. .能够用电脑自动保存数据,便于品质管理
8.实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。
9、在连续测量时系统自动保存测量的数据,并累计测量数目(合格数目/不合格数目)。
10、除了连续测量,也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。
11、实现软件控制自动滴液功能(节约人工操作带来液体的浪费)(额外付费选配功能)。
12、实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格
13、仪器自动测量无需人工点击
14、可以自行设置声音提示及图像颜色功能
15、可以自行设置样品良品/不良品和其他阶段参数
16、连续自动测量”速度约0.3S/片 比老款快3-5倍测试速度
17、自动监测功能:有样品放置的情况下,软件自动进行测试
二、技术参数
- 应力值测量范围:0-1000Mpa
- 应力值测量精度:±5Mpa
- 应力层深度测量范围:10-100μm
- 应力层深度测量精度:±2μm
- 光源:专用 LED,波长 595±2nm
- 测量对象:化学强化玻璃、物理强化玻璃
- 测量形状:平板玻璃 10mm×10mm 或以上
- 棱镜:S-LAL-10 ND=1.72
- PC:专用(Windows 10、测量软件已安装)
- 电源:AC220V±5V 5A
- 尺寸:300×600×200mm
- 重量:约 16kg
三、配置清单
- 应力测试仪主机 1 台
- 电脑 1 台(包含主机、显示器、鼠标、键盘)
- 测试软件 1 套(含加密狗 1 只)兼容康宁GG5/GG6玻璃应力检测
- 校准片 1 块
- 三棱镜 1 个
- 显影液 2支
四、使用注意事项
- 请操作机器时要轻拿轻放被测样品,以免对棱镜部分造成损伤。
- 当检测图像显示不清晰时,请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭棱镜表面和斜面。
- 杜绝连通互联网和局域网以及含有病毒的 USB 接口的软盘或硬盘。
- 请在室内使用该机器,避免强光照射,室内空气不可太潮湿,且酸碱度要适中。
- 请远离其他化学品。
- 请务必保存好配套的密码狗,如有丢失责任自负。
- 请正确操作本机器配套的电脑配置,切勿随意强制关机,以免造成电脑毁坏。
地址:深圳市宝安区流塘路354号堂丰商务大厦512 联系人:黄先生
