生化试剂
BCA蛋白浓度测定试剂盒
BCA蛋白浓度测定试剂盒
BCA Protein Assay Kit
金克隆(G-clone)
500微孔
BCA蛋白浓度测定试剂盒使用说明书
货号:PN0120
规格:500微孔
保质期:有效期1年。
产品内容:
试剂名称 包装(500微孔) 保存
BCA试剂 100mL 室温
Cu试剂 3mL 室温
PBS稀释液 30mL 室温
BSA蛋白标准 (5mg/mL BSA) 1mL -20℃
产品简介:
    碱性条件下,蛋白将Cu2+还原为Cu+, Cu+与BCA试剂形成紫蓝色的络合物,测定其在562nm处的吸收值,并与标准曲线对比,即可计算待测蛋白的浓度。常用浓度的去垢剂SDS,Triton X-100,Tween不影响检测结果,但受螯合剂(EDTA, EGTA)、还原剂(DTT,巯基乙醇)和脂类的影响。实验中,若发现样品稀释液或裂解液本身背景值较高,可试用Bradford蛋白浓度测定试剂盒。
操作说明:
微孔酶标仪法
  1. 配制工作液:根据标准品和样品数量,按50体积BCA试剂加1体积Cu试剂(50:1)配制成BCA工作液,充分混匀(混合时可能会有浑浊,但混匀后就会消失)。BCA工作液室温24小时内稳定。
  2. 稀释标准品:取10μL BSA标准品用PBS稀释至100μL(样品一般可用PBS稀释),使终浓度为0.5mg/mL。将标准品按0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20μL加到96孔板的蛋白标准品孔中,加PBS补足至20μL。
  3. 将样品作适当稀释(最好多做几个梯度,如作2倍、4倍、8倍稀释),加20μL到96孔板的样品孔中。由于移液器在取小量样品时误差偏大,标准线前面的点可能不很准确,所以尽可能的让样品点落在标准线1/2后。
  4. 各孔加入200μL BCA工作液,37℃放置15-30分钟。用酶标仪测定A562nm,根据标准曲线计算出蛋白浓度。使用温箱孵育时,应注意防止因水分蒸发影响检测结果。
分光光度计法
       如没有酶标仪,可用分光光度计在离心管中混匀后加入比色皿中比色。
       步骤如下:
  1. 配制工作液: 根据标准品和样品数量,按50体积BCA试剂加1体积Cu试剂(50:1)配制
  1. 稀释标准品:取100μL BSA标准品用PBS稀释至1mL(样品一般可用PBS稀释),使终浓度为0.5mg/mL。
  2. 取八支(或者更多)5mL离心管,标上号,按下表加入试剂。
离心管号 1 2 3 4 5 6 7(样品管1) 8(样品管2) 9(样品管3)
标准蛋白BSA 0 40μL 80μL 120μL 160μL 200μL 200μL适当稀释的样品1 200μL适当稀释的样品2 ……
PBS 200μL 160μL 120μL 80μL 40μL 0 0 0 0
BCA工作液 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL
  1. 37℃ 放置15-30分钟。用分光光度计测562nm处吸光值,根据标准曲线计算出蛋白浓度。
注意事项:
  1. 长期不用时,Cu试剂与PBS稀释液可置于2-8℃保存,如发现细菌污染则应丢弃。BCA试剂在低温条件下出现结晶沉淀时,可37℃温育使其完全溶解, 不影响使用。
  2. 样品中若含有较多干扰物质时,请采用Bradford蛋白浓度测定试剂盒。
  3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。AA0112    GoldView II型核酸染色剂(5000×)       0.5ml
    AA0115    10000*gelgreen 核酸染料 国产  0.5ml
    AA0116    10000*gelred 核酸染料  国产    0.5ml
    AA0180    5×RNA上样缓冲液(非变性)         1ml/1ml*5
    AA0182    2×RNA上样缓冲液(变性)    1ml/1ml*5
    EX0105     RNA提取液(25:24,PH<5.0)       100ml/500ml
    EX0108     DNA提取液(25:24,pH>7.8)       100ml/500ml
    EX0115     RNA提取液(125:25:24,PH<5.0)        100ml/500ml
    EX0118     DNA提取液(125:24:1,pH>7.8) 100ml/500ml
    EX0125     RNA提取液(25:24:1,PH<5.0)   100ml/500ml
    EX0128     DNA提取液(25:24:1,pH>7.8)   100ml/500ml
    EX1880     Trizol 国产      100ml/500ml
    AA0210    20×SSC pH7.0  100ml/500ml
    AA0213    20×SSC pH5.3  100ml/500ml
    AA0214    20×SSC pH7.4  100ml/500ml
    AA0224    20×SSPE pH7.4         100ml/500ml
    AA0230    50×Denhardt溶液         50ml
    PN6030    咪唑溶液,1M  100ml/500ml
    PN6040    咪唑溶液,2M  100ml/500ml
    PN6050    咪唑溶液,4M  100ml/500ml
    MD2000  D2000 DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
    AA0150    6×DNA上样缓冲液 Loading Buffer     5ml
    AA0080    DNase/RNase-Free Water(DEPC处理水)         100ml/500ml
    RE0010    无菌去离子水(PCR级)   100ml/500ml
    EZ3010     溶菌酶(100mg/ml)    1ml/10ml/100ml
    MD2001  D2000 plus DNA Ladder  50T(250ul)/100T(500ul)
    AA0130    5×TBE 缓冲液       500ml
    AA0131    10×TBE 缓冲液    500ml
    AA0133    50×TAE 缓冲液 电泳缓冲液       500ml
    AA0184    10×MOPS 缓冲液 100ml/500ml
    AA0111    GoldView I型核酸染色剂(10000×)      1ml
    AA0150    6×DNA上样缓冲液 Loading Buffer     100ml
    AA0151    10×DNA上样缓冲液 Loading Buffer   5ml
    AA0010    3M乙酸钠 PH5.2  100ml/500ml
    AA0020    0.5M EDTA(PH8.0)     100ml/500ml
    AA0040    TE缓冲液,pH=8.0         100ml/500ml
    CB1005    超纯水milli-Q级     100ml/500ml
    PN1419    40% Acr-Bis(19:1) 核酸制胶液         100ml/500ml
    PN5070    1M Tris-HCl缓冲液(pH=7.0)   100ml/500ml
    PN5075    1M Tris-HCl缓冲液(pH=7.5)   100ml/500ml
    PN5080    1M Tris-HCl缓冲液(pH=8.0)   100ml/500ml
    PN5090    1M Tris-HCl缓冲液(pH=9.0)   100ml/500ml
    MD0050  50bp DNA Ladder    50T(250ul)/100T(500ul)
    MD0051  50bp plus DNA Ladder     50T(250ul)/100T(500ul)
    MD0100  100bp DNA Ladder  50T(250ul)/100T(500ul)
    MD0101  100bp plus DNA Ladder   50T(250ul)/100T(500ul)
    MD1000  1kb DNA Ladder       50T(250ul)/100T(500ul)
    MD1001  1kb plus DNA Ladder        50T(250ul)/100T(500ul)
    MD9915  DL15000 DNA Ladder      50T(250ul)/100T(500ul)
    RE0061    dNTPs Mix(2.5mM each) 1ml/500ul
    RE0062    dNTPs Mix(10mM each)  1ml/500ul
    ABT911    氨苄青霉素储存液(100mg/ml)      1ml/5ml/10ml/100ml
    ABT912    Carbenicillin 羧苄青霉素溶液(50mg/ml)         1ml/10ml
    ABT913    Chloramphenicol 氯霉素溶液(50mg/ml) 1ml/10ml
    ABT914    Gentamycin 庆大霉素溶液(50mg/ml)     1ml/10ml
    ABT915    Kanamycin 硫酸卡那霉素 Kanamycin(100mg/ml)    5ml/10ml
    AA0082    RNAwait(非冻型组织RNA保存液)        10ml/100ml/500ml
    PN6020    Proclin 300 液体生物防腐剂 50ml
    EZ1050     RNAse A 溶液(10mg/ml)     1ml
    EZ9020     蛋白酶K溶液(10mg/ml)         1ml/1ml*5
    EZ9030     酵母破壁酶溶液     1.25ml
    CB3120    红细胞保存液(阿氏液)     100ml/500ml
    CB3140    台式液     500ml
    CB1320    L-谷氨酰胺(L-Glutamine,Liquid)(200mM)   100ml
    CB1330    Sodium Pyruvate (100mM)      100ml
    CB1030    D-PBS,液体,不含钙、镁和酚红       500ml
    CB1040    Hanks,含钙镁,含酚红(HBSS)       500ml
    CB1041    Hanks,含钙镁,不含酚红(HBSS)  500ml
    CB1045    D-Hanks,不含钙镁,含酚红(HBSS)       500ml
    CB1046    D-Hanks,不含钙镁,不含酚红(HBSS)  500ml
    CB1060    EBSS,含钙镁,含酚红 500ml
    CB1061    EBSS,含钙镁,不含酚红     500ml
    CB1065    EBSS,不含钙镁,含酚红     500ml
    CB1066    EBSS,不含钙镁,不含酚红 500ml
    ABT920    青链霉素混合液(100×) 双抗       100ml
    ABT931    青霉素-链霉素-两性霉素B混合溶液(100×三抗)      100ml
    ABT932    青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×三抗)  100ml
    CB3110    红细胞裂解液(无菌)         100ml/500ml
    CB1400    EDTA消化液(0.02%)       100mL
    CB1410    胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)含酚红       100ml
    CB1411    胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)不含酚红   100ml
    CB1413    胰蛋白酶消化液(0.25%)不含酚红         100ml
    CB1414    胰蛋白酶消化液(0.25%)含酚红    100mL
    CB1000    无菌去离子水(For Cell Culture) ddH2O      100ml/500ml
    CB1010    1×PBS,pH7.2-7.4,0.01M,细胞培养级 注意         500ml/500ml*10
    CB1020    10×PBS,pH7.2-7.4,细胞培养级 注意     500ml/500ml*10
    CB3130    改良台式液     500ml
    CB6020    细胞洗涤液     500ml
    CB6100    人外周血淋巴细胞分离液     200ml
    CC1120    Hoechst 33258染色液(即用型)        10ml/50ml
    CC1121    Hoechst 33258染色液(1mg/ml) 1ml/10*1ml
    CC1140    Hoechst 33342染色液(即用型)        10ml/50ml
    CC1141    Hoechst 33342染色液(1mg/ml) 1ml/10*1ml
    CC1160    DAPI溶液(即用型)    10ml/50ml
    CC1161    DAPI溶液(1mg/ml)   1ml/10*1ml
    CC1180    台盼蓝染色液(0.4%)       50ml/100ml
    CC1181    碘化丙啶PI溶液(1mg/ml)        1ml/10*1ml
    CC1210    MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒         500T
    CC1410    CCK-8细胞增殖及毒性检测试剂盒      100T/500T
    CB2110    通用细胞冻存液     50ml
    CM10491 RPMI 1640,含D-葡萄糖、碳酸氢钠、Sodium Pyruvate、HEPES 和 L-谷氨酰胺  500ml
    CM11875 RPMI Medium 1640,含L-谷氨酰胺、酚红,不含Sodium Pyruvate、HEPES   500ml
    CM11965 DMEM 高糖,含L-谷氨酰胺、酚红,不含Sodium Pyruvate、HEPES      500ml
    CM11995 DMEM 高糖,含L-谷氨酰胺、酚红、Sodium Pyruvate,不含HEPES      500ml
    CM12100 DMEM(高)(H)(含酚红 不含Sodium Pyruvate)         500ml/20*500ml
    CM31600 DMEM(L) 500ml/20*500ml
    CM31800 RPMI Medium 1640         500ml/20*500ml
    CB1110    1M Hepes溶液(Free Acid,无菌)  100ml/500ml
    CB1111    1M Hepes溶液(PH7.2-7.4,无菌) 100ml/500ml
    CB1340    NAAS 非必需氨基酸(100×) 100ml
    RS3060     姬姆萨染色液(工作液)     100ml/500ml
    RS3100     瑞氏-姬姆萨复合染液   100ml/500ml
    RS3120     瑞氏染色液     50ml/100ml
    RS3140     革兰氏染色液(试剂盒)  4×10ml /4×100ml/4×500ml
    RS3170     结晶紫染色液(2.5%)         10ml/100ml/500ml
    RS3200     结晶紫染色液(1%)    10ml/100ml/500ml
    RS3230     结晶紫染色液(0.1%)         10ml/100ml/500ml
    RS3340     Mayer'苏木素染液(免疫组化)       10ml/100ml/500ml
    RS3390     HE染色液(试剂盒) 苏木精-伊红染色液      3×10ml /3×100ml
    RS3510     Cole氏苏木素染色液(常规染色)  100ml/500ml
    RS3530     Weigert苏木素染色液   2*50ml/2*100ml/2*500ml
    RS3560     石炭酸复红染液(苯酚品红染液)  100ml/500ml
    RS3580     改良型石炭酸复红染液(卡宝品红染液)       100ml/500ml
    RS1180     0.5%伊文斯蓝/埃文斯蓝溶液        100ml/500ml
    RS1300     亚甲基蓝染色液/美蓝染色液(0.1%)     100ml
    RS1310     亚甲基蓝染色液/美蓝染色液(0.2%)     100ml
    RS1320     亚甲基蓝染色液/美蓝染色液(0.5%)     100ml
    RS1330     亚甲基蓝染色液/美蓝染色液(1%)         100ml
    RS1340     肥大细胞染色液               100ml
    RS1810     改良Harris苏木素染色液     100ml
    RS2180     詹纳斯绿B染色液(0.5%)       10ml
    RS2190     詹纳斯绿B染色液(0.2%)       10ml
    RS3260     卢戈碘液(革兰氏染色) 碘浓度0.33%    10ml/100ml/500ml
    RS3290     番红染色液(沙黄)     10ml/100ml/500ml
    RS3320     卢戈碘液(标准碘液) 碘浓度5%     100ml/500ml
    RS3370     伊红染色液(水溶,1%) 100ml/500ml
    RS3600     抗酸染色液(试剂盒)         3*50ml/3*100ml/3*250ml
    RS3630     0.1%吕氏碱性美蓝染色液     100ml/500ml
    RS3650     0.4%吕氏碱性美蓝染色液     100ml/500ml
    RS3710     饱和油红O染色液         100ml/500ml
    RS3840     中性红染色液(0.33% 过滤除菌,活细胞染色)  100ml/500ml
    RS3860     中性红染色液(0.5% 细胞或组织切片染色)         100ml/500ml
    RS4090     苏丹III染色液        100ml/500ml
    RS4110     0.4% TTC染色液     100ml/500ml
    RS4230     巴氏染色液(Papanicolaou EA36)    4×100ml/4×500ml
    RS4240     巴氏染色液(Papanicolaou EA50)    4×100ml/4×500ml
    RS4250     巴氏染色液(Papanicolaou EA65)    4×100ml/4×500ml
    RS4480     迈格林华染色液(May-Grunwald stain)    2×100ml/2×500
    ABT051    Ampicillin 氨苄青霉素钠,进分   1g/5g/25g/100g/500g
    ABT051-B         氨苄青霉素钠,细胞培养级         1g/5g/25g/100g/500g
    ABT121-B         Carbenicillin Disodium Salt 羧苄青霉素钠盐 细胞培养级  1g/5g/25g/100g/500g
    ABT121    Carbenicillin Disodium Salt 羧苄青霉素钠盐 进分      10g/500g
    ABT121-A         Carbenicillin Disodium Salt 羧苄青霉素钠盐 Amresco        100mg/1g
    ABT121-G         Carbenicillin Disodium Salt 羧苄青霉素钠盐 Germany        1g/5g/10g
    ABT220-B         Chloramphenicol 氯霉素 细胞培养级 1g/5g/25g/100g/500g
    ABT220    Chloramphenicol 氯霉素 进分      5g/10g/500g
    ABT303-B         doxorubicin hydrochloride 盐酸阿霉素 25mg/50mg/1g
    ABT303    doxorubicin hydrochloride 盐酸阿霉素 进分        25mg/50mg/1g
    ABT404    Kanamycin 硫酸卡那霉素     1g/5g/100g/500g
    ABT404-B         硫酸卡那霉素,细胞培养级   1g/5g/25g/100g/500g
    ABT531    青霉素G钠盐,进分    1g/5g/10g/100g
    ABT531-B         青霉素G钠盐,细胞培养专用,99% 1g/5g/10g/25g/100g/500g
    ABT644    Streptomycin 硫酸链霉素 进分   5g/25g/500g
    ABT644-B         硫酸链霉素,细胞培养专用         5g/25g/100g/500g
    ABT040    Amphotericin B solubilized 可溶性两性霉素B Amresco      25mg/100mg/1g
    ABT041    Amphotericin B solubilized 可溶性两性霉素B     25mg/100mg
    ABT344    Gentamycin Sulfate 硫酸庆大霉素        500mg/1g/10g
    CS9707     2,2-联喹啉-4,4-二甲酸二钠 BCA  1g
    CS5615     Glycine 甘氨酸 Amresco       100g/500g/1kg/5kg
    CS5709-B Urea 尿素(AR 99.7%)        100g/500g/1kg/5kg
    CS7603-A Sodium Chloride 氯化钠 进分(GR 99.8%)       100g/500g
    CS7603-AR       Sodium Chloride 氯化钠(AR 99.5%) 100g/500g/5kg
    CS7603-GR       Sodium Chloride 氯化钠(GR 99.8%) 100g/500g
    CS8001     Cedar oil 香柏油    25ml
    CS9007-B Gelatin 明胶   100g/500g
    CS9013     Triton X-100 曲拉通X-100     100mL/500ml
    CS9028     Tween-20 吐温 -20        100mL/500ml
    CS1307-G MegluMine diatrizoate 泛影葡胺 5g/25g
    CS2508     PEG 200 聚乙二醇200  250g/500g
    CS2510     PEG 300 聚乙二醇300  250g/500g
    CS2511     PEG 1000 聚乙二醇 1000     250g/500g
    CS2512     PEG 1500 聚乙二醇1500       250g/500g
    CS2513     PEG3350 聚乙二醇         100g/250g/500g/1kg
    CS2514     PEG400 聚乙二醇  250g/500g
    CS2515     PEG4000 聚乙二醇         250g/500g/1kg/5kg
    CS2516     PEG600 聚乙二醇  250g/500g
    CS2517     PEG6000 聚乙二醇         250g/500g
    CS2519     PEG8000 聚乙二醇         250g/500g/1kg/5kg
    CS2520     PEG2000 聚乙二醇         250g/500g
    CS2521     PEG10000 聚乙二醇      250g/500g/1kg
    CS2522     PEG20000 聚乙二醇      250g/500g/1kg/5kg
    CS5001-B Guanidine HCl 盐酸胍    100g/500g
    CS5626     甘油进口80%水溶液,蓝盖玻璃瓶无菌装 100ml/500mL/500mL*5
    CS5627     Glycerol 甘油 99.7% 进分   100ml/500mL/500mL*5
    CS5915-B Guanidine thiocyanate 异硫氰酸胍       25g/100g/500g/5kg
    CS6013     巯基乙醇替代品     10ml/100ml
    CS6717     DMSO 二甲基亚砜 AR99.9%        100mL/500ml
    CS6717-S DMSO 二甲基亚砜 Sigma 99.9% 100mL/500ml
    CS6719     DMSO二甲基亚砜(细胞培养级)      50ml/100ml/250ml
    CS9004     Gum tragacanth powder 黄蓍树胶粉(国产)   100g /500g/1kg/5kg
    CS9004-S 黄蓍树胶粉(进口分装)     100g /500g
    VT3110    LB液体培养基(干粉)      1L
    VT3120    LB固体培养基(干粉)      1L
    VT3130    LB液体培养基(液体)      1L
    WP8270   SOC液体培养基(干粉)   1L
    WP8870   SOB液体培养基(干粉)   1L
    WA1531   X-gal(20mg/ml)        1ml/5ml
    PN6060    IPTG 溶液(50mg/ml)   5ml
    EZ0610     Lysozyme 溶菌酶(20u/ug)        1g/5g/25g/50g/500g
    XP04000  pH计电极保存液   50ml
    XB11100  包埋盒     个
    XD20100  定时器 单道  单
    XD22000  定影粉     1L
    XL40001   离心管 1.5ml 国产        500支
    XL40002   离心管 2mL 国产 500支
    XL40015   离心管 15mL(圆底螺口)国产 100支
    XL41015   离心管 15mL(尖底罗口)国产 100支
    XL41050   离心管 50mL(尖底螺口)国产 50支
    XL42050   离心管 50mL(可立)国产 50支
    XN31100  尼龙筛网 100目    100目1米
    XN31200  尼龙筛网 200目    200目1米
    XN31300  尼龙筛网 300目    300目1米
    XN31400  尼龙筛网 400目    400目1米
    XN31500  尼龙筛网 500目    500目1米
    XQ51100  切片盒(载玻片盒)国产 100片        100片
    XR21000  染色缸 塑料染色缸套装       个
    XX30010  吸头 10ul(通用白色)国产        1000个
    XX30200  吸头 200ul(通用黄色)国产      1000个
    XX31000  吸头 1000ul(通用蓝色)国产    500个
    XX62000  显影粉     1L
    XZ11101  杂交袋 10个/包    15×25
    XZ32013  针头滤器(直径)13mm 水系 一次性 25个/袋 100个/盒 0.22um   0.22um
    XZ32025  针头滤器(直径)25mm 水系 一次性 25个/袋 100个/盒 0.22um   0.22um
    XZ32113  针头滤器(直径)13mm 有机 一次性 25个/袋 100个/盒 0.22um   0.22um
    XZ32125  针头滤器(直径)25mm 有机 一次性 25个/袋 100个/盒 0.22um   0.22um
    XZ34013  针头滤器(直径)13mm 水系 一次性 25个/袋 100个/盒 0.45um   0.45um
    XZ34025  针头滤器(直径)25mm 水系 一次性 25个/袋 100个/盒 0.45um   0.45um
    XZ34113  针头滤器(直径)13mm 有机 一次性 25个/袋 100个/盒 0.45um   0.45um
    XZ34125  针头滤器(直径)25mm 有机 一次性 25个/袋 100个/盒 0.45um   0.45um
    XZ51001-1        科研用无菌注射器 1mL 国产 200支/包 1支  1ml
    XZ51002-1        科研用无菌注射器 2mL 国产 150支/箱 1支  2ml
    XZ51005-1        科研用无菌注射器 5mL 国产 100支/包 1支  5ml
    XZ51010-1        科研用无菌注射器 10mL 国产 80支/包 1支  10ml
    XZ51020-1        科研用无菌注射器 20mL 国产 50支/包 1支  20ml
    XZ51050-1        科研用无菌注射器 50mL 国产 20支/包 1支  50ml
    XP03296  PCR管盒 96孔(适用于0.2mlPCR管)黄色 国产   1个
    XL20100   蓝盖试剂瓶 国产 100ml       100ml/500ml/1L
    XP04204  PH值标准液(PH4.01)        50ml/100ml/500ml
    XP04206  PH值标准液(PH6.86)        50ml/100ml/500ml
    XP04207  PH值标准液(PH7.01)        50ml/100ml/500ml
    XP04209  PH值标准液(PH9.18)        50ml/100ml/500ml
    XP04210  PH值标准液(PH10.01)      50ml/100ml/500ml
    XQ51050  切片盒(载玻片盒)国产 50片 50片
    XX40010  吸头盒 10ul 国产 1个
    XX40200  吸头盒 200ul 国产        1个
    XX41000  吸头盒 1000ul 国产      1个
    XH81100  环保型浸蜡脱蜡透明液 环保透明脱蜡液  500ml
    XT11018  透析袋 MD10(8000-14000)D         1M/即用
    XT12513  透析袋 MD25(3500D) 1M/即用
    XT12517  透析袋 MD25(7000D) 1M/即用
    XT12518  透析袋 MD25(8000-14000)D         1M/即用
    XT13413  透析袋 MD34( 3500 D)   1M/即用
    XT13417  透析袋 MD34( 7000 D)   1M/即用
    XT13418  透析袋 MD34(8000-14000)D         1M/即用
    XT14413  透析袋 MD44( 3500 D)   1M/即用
    XT14417  透析袋 MD44(7000D) 1M/即用
    XT14418  透析袋 MD44(8000-14000)D         1M/即用
    XT15513  透析袋 MD55(3500D) 1M/即用
    XT15517  透析袋 MD55(7000D) 1M/即用
    XT15518  透析袋 MD55(8000-14000)D         1M/即用
    XT17718  透析袋 MD77(8000-14000)D         1M/即用
    XT31040  透析袋夹子 40mm 适用于34mm以下       40mm
    XT31060  透析袋夹子 60mm 适用于44mm以下       60mm
    XT31080  透析袋夹子 80mm 适用于55mm以下       80mm
    XT31090  透析袋夹子 90mm(适用于77mm以下)         90mm
    XX37705  吸头 5mL(适用于金花移液器)国产 ,金花、吉尔森、青云、CAPP、瑞宁     300个
    XX38805  吸头 5mL(适用于芬兰移液器) 芬兰、热电(彩枪)、雷博 、普兰德      300个
    XX39905  吸头 5mL(适用于大龙移液器) 大龙、 艾本德 、百得      200个
    XX39910  吸头 10mL 国产 大龙/百得 普兰德 艾本德    100个
    XX39911  吸头 10mL 国产 赛默飞/Thermo/热电/rainin/荣泰  100个
    PN5100-2L        0.01M PBS(干粉) PH7.2-7.4 2L
    CS9603     中性树胶         20mL/100mL
    PN5120    20×PBS缓冲液(0.01M *20,pH7.2-7.4)         500ml/500ml*10
    PN2265    5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液    500ml
    PN2270    10x Tris-mops 缓冲液    100ml/500ml
    PN2510    考马斯亮蓝快速染色液         500ml
    PN2512    考马斯亮蓝标准染色液 考马斯亮蓝染色套装(染色液+脱色液)         100+500ml
    PN2251    5×蛋白上样缓冲液(含DTT)   10ml
    PN2252    5×蛋白上样缓冲液(含β-巯基还原剂) 10ml
    AA0118    10%PAGE胶凝固剂APS 5×1ml /5m l/10ml/100mL
    PN1068    1M Tris-HCL缓冲液(pH6.8) 100ml
    PN1200    SDS-PAGE凝胶制备试剂盒    25T/50T
    PN1329    30% Acr-Bis(29:1) 蛋白制胶液 30%丙烯酰胺(29:1) 100ml/500ml
    PN1403    Acr-Bis(49.5%T,3%C)      100ml/500ml
    PN1406    Acr-Bis(49.5%T,6%C)      100ml/500ml
    PN1437    40% Acr-Bis(37.5:1)   100ml/500ml
    PN1588    1.5M Tris-HCL缓冲液(pH8.8)      100ml/500ml
    PN5911    10%SDS溶液   100ml/500ml
    T8090       TEMED 四甲基乙二胺 PAGE 胶促凝剂      10ml/100ml
    PN0110    Bradford法蛋白浓度测定试剂盒 2500微孔       2500微孔
    PN0111    5×G250(蛋白定量专用)        100ml/500ml
    PN0120    BCA法蛋白浓度测定试剂盒 500微孔         500微孔
    PN0130    Lowry法蛋白浓度测定试剂盒 1000微孔   1000微孔
    PN0260-B         Folin-Phenol 福林酚        50ml/100ml/500ml
    PN0260-S Folin-Phenol 福林酚 sigma   50ml/100ml/1L
    PN3130    BCIP/NBT显色试剂盒    25ml/125ml
    PN5111    10×PBST  500ml
    PN3211    TMB单组分显色液         100ml/500ml
    PN4610    ELISA包被液(10x)     100ml/500ml
    PN4620    ELISA终止液   100ml/500ml
    PN2410    10×电泳转移缓冲液,电转液     500ml
    PN3120    DAB显色试剂盒(20×) 2*10  3ml/10ml
    PN3122    增强型DAB显色试剂盒(20×)3*10        3ml/10ml
    PN3300    ECL超敏发光液 ECL Plus荧光检测试剂      12.5ml*2/50ml*2
    PN5211    10×TBST  500ml
    PN5220    20×TBS缓冲液      500ml
    PN5212    20×TBST  500ml
    PN5360    0.01M柠檬酸钠缓冲液 pH6.0,干粉 1L/2L
    PN4510    EDTA脱钙液(PH7.2) 100ml/500ml
    PN4310    抗荧光衰减封片剂         5ml/25ml/100ml/500ml
    PN4311    抗荧光衰减封片剂(含DAPI)       5ml/25ml
    PN4204    4% PFA固定液 4%组织细胞固定液    100ml/500ml
    PN4208    8% PFA固定液         100ml/500ml
    PN4115    柠檬酸钠抗原修复液(50×)     100ml/500ml
    PN4125    EDTA抗原修复液(50×)   100ml/500ml
    EX6010     高效RIPA裂解液 /细胞快速裂解液    20ml/100ml
    EX6020     RIPA裂解液    100ml
    EX6030     非变性裂解液         100ml
    PN4710    膜封闭液         100ml/500ml
    PN4720    膜再生液         100ml/500ml
    MY0034   封闭用兔血清(原液)         10ml
    MY0035   封闭用鸡血清(原液)         10ml
    MY0038   封闭用山羊血清(原液)     10ml
    MY0039   封闭用绵羊血清(原液)     10ml
    MY0042   封闭用马血清(原液)         10ml
    MY0050   封闭用驴血清(原液)         10ml
    PN4810    5%BSA封闭液         10ml/100ml/500ml
    PN4400    10×多聚赖氨酸(15-30w)         10ml
    PN1601    剥离硅烷         200ml
    PN1602    亲和硅烷         25ml
    PR1950    彩虹130广谱蛋白Marker(15-130KD)        250ul(50T)
    PN4910    固定液(2%/2.5%)       100ml/500ml
    MP1003   超低分子量蛋白Marker(3.3-20. 1kD)   15T
    MP1014   低分子量蛋白Marker(14.4-97.4kD)      20T
    MP1043   次高分子量蛋白Marker(43-200kD)      10T
    MP4004   Western blotting蛋白Marker        10T(50ul)/20T(100ul)
    MP3181   预染彩虹Marker I(11-180KD)     250ul(50T)/2*250ul(100T)
    MP3241   预染彩虹Marker II(11-245KD)    250ul(50T)/2*250ul(100T)
    MP3245   预染彩虹Marker III(5-245KD)     250ul(50T)/2*250ul(100T)
    MP2003   预染超低分子量蛋白Marker(3.3-31kD)       20T
    MP2014   预染低分子量蛋白Marker(14.4-97.4kD)      20T
    MP2043   预染次高分子量蛋白Marker(43-200kD)      10T
    PN2261    2×蛋白上样缓冲液(含DTT)   10ml
    PN2262    2×蛋白上样缓冲液(含巯基还原剂)       10ml
    PN2271    4×蛋白上样缓冲液(含DTT)   10ml
    PN2272    4×蛋白上样缓冲液(含巯基还原剂)       10ml
    PN2281    4×非变性蛋白上样缓冲液  10ml
    PN0011    BSA蛋白定量标准品(5mg/ml) 1ml
    EX6001     PMSF溶液(100mM)         1.5ml/10ml/100ml
    PN2011    1M DTT溶液   1ml/5ml
    PN2520    10×丽春红     10ml
    PN5370    柠檬酸钠缓冲液0.1mol/L, pH4.5,无菌溶液 100ml/500ml
    PN1800    抗体稀释液(普通型)         10ml/50ml/100ml
    EZ9010     0.1%胰蛋白酶液消化液         10ml
    PN4120    EDTA抗原修复液(1×)     100ml/500ml
    PN4131    冰冻切片抗原修复液(1×)       100ml/500ml
    PN4141    细胞爬片抗原修复液(1×)       100ml/500ml
    EX6110     蛋白提取试剂盒(强) 全蛋白提取试剂盒(强)  50T/100T
    EX6120     蛋白提取试剂盒(中) 全蛋白提取试剂盒(中)  50T/100T
    EX6130     植物蛋白提取试剂盒     50T/100T
    EX6140     磷酸化蛋白提取试剂盒         50T/100T
    EX6150     胞浆蛋白提取试剂盒     50T/100T
    EX6160     核蛋白抽提试剂盒         50T/100T
金克隆生物公司位于北京经济技术开发区,是一家集研发、销售和服务于一体的高新技术企业。拥有五千平米的研发和仓储基地,自产试剂及常备生化试剂耗材等近两万种现货库存。涵盖细胞学、分子生物学、蛋白免疫学、组织学、微生物培养等。
我公司金克隆有专业的技术团队和质检团队。所有产品,技术团队负责全程的技术指导分析。每个产品,质检团队反复检测,合格后才会入库销售,出售前质检充分,免除客户质量之忧。
金克隆生物产品覆盖系列如下:
1 细胞学:细胞培养、细胞分离、细胞检测等各种细胞实验的试剂耗材盒子。
2 分子生物学:核酸提取纯化、PCR、核酸电泳、克隆重组表达、测序和文库构建、生化检测等各种分子实验的缓冲液试剂耗材盒子。
3 蛋白免疫学:裂解、蛋白纯化、层析填料、蛋白定量、凝胶制备、蛋白电泳、显色曝光、免疫检测、抗原抗体ELISA等各种蛋白免疫实验的缓冲液试剂耗材盒子。
4 组织学:切片爬片、固定染色(细胞染色、组织染色、荧光染色)等各种试剂耗材盒子。我公司染色产品均使用进口原料,染色清晰,批次无差异。
5 微生物培养:菌株、微生物培养(酵母缺陷型培养基)、发酵产品、微生物检测(药敏纸片)等各种微生物相关的试剂耗材盒子。
6 生化检测试剂盒:现有26个系列,用途涵盖医、药、农、林、畜牧、水产、体育、生物、环保、营养、食品卫生、预防医学、保健品及化妆品等。
7 试剂系列:生化试剂,缓冲剂,标准品,抗生素,酶,小分子抑制剂,荧光染料,无机盐等近万种产品库存,产品全,价格低,质量好。
金克隆生物有限公司专业生化试剂生产厂家,品类齐全,价格优势,质量保证,涵盖生物学、化学、医药学等各专业所需试剂耗材,并代理sigma、amersco、罗氏、qiagen、gibco、NEB、MBI等各种进口试剂,欢迎垂询订购!
金克隆生物公司位于北京经济技术开发区,主要从事生物医药试剂的研发和生产,并兼营部分生化试剂和仪器耗材。其中我公司自主开发的分子生物学试剂、细胞培养及检测试剂、分子免疫学产品等在质量和价格方面具有较大的市场优势,欢迎广大经销商洽谈合作。
金克隆(北京)生物技术有限公司,专业生产细胞培养试剂,专业生产无菌试剂,GMP标准DMEM培养基,1640培养基,配套试剂及缓冲液PBS,hanks等,以及实验室常用DNA、蛋白MARKER,电泳试剂等. 金克隆生物有限公司专业生化试剂厂家,本公司现货产品近一万种,定期会有优惠活动,详情请联系客服人员欢迎垂询!
有任何问题可与我司工作人员联系,为您详细解答处理,客服热线、微信:17560619001,QQ:3243204476
北京经济技术开发区
