生物/化学发光检测
ECL(鲁米诺)化学发光试剂盒
ECL(鲁米诺)化学发光试剂盒
ECL Western Blotting Substrate KIT
金克隆(G-clone)
1.5mL×2/12.5mL×2/50
ECL(鲁米诺)化学发光试剂盒
货号:
PN3300  ECL超敏型化学发光液
PN3301  ECL增强型超敏化学发光液
产品规格:1.5mL×2/12.5mL×2/50mL×2
储存条件 : 4℃,密封,避光
产品介绍:
ECL化学发光试剂盒能够被辣根过氧化物酶(HRP)催化发光。本试剂盒优化了底物组成,使用了新型高效增强剂,发光强度比传统 ECL显色液提高了30-100倍,并有效地降低了背景。试剂盒使用新的氧化剂代替不稳定的双氧水,提高了试剂盒的稳定性,室温可稳定放置1年。工作液被 HRP 催化后,发出特定波长荧光(400-450 nm),可对X光胶片曝光,也可直接使用荧光CCD扫描,主要应用于Western 检测以及化学发光免疫检测系统。
使用说明:
一、缓冲液的配置:
1、一抗工作浓度:0.2-1.0 µg/mL
2、HRP 标记二抗工作浓度:10-500 ng/mL,根据二抗效价调整。
3显色液的使用比例:A液: B液 = 1:1(现用现配);10 cm2转印膜使用1-2 mL工作液。
二、操作步骤:
  1. 根据常规操作转印结束后,进行封闭、一抗孵育、二抗孵育以及必要的洗膜步骤,根据膜的大小,按每 10cm2膜使用1-2mL工作液,按比例吸取等体积溶液A和溶液B混匀,配制成发光检测工作液。
  2. 用平头镊子将膜取出,膜的下缘轻轻接触吸水纸,去除膜上多余的液体。用移液器将工作液加到转印膜上,使其均匀覆盖,室温孵育 1-2 分钟,此步骤可在洁净保鲜膜上或塑料盒中完成。
  3. X 光胶片法
  1. 用平头镊子夹起转印膜,膜的下缘轻轻接触吸水纸,去除膜上多余的液体,留下少量工作液,不要让膜完全干燥。膜的蛋白面朝上,包裹于洁净保鲜膜内。轻轻赶出其间的气泡用小块透明胶带粘住四角,固定在 X 光片暗盒内。
  2. 在暗室中取一张X光胶片置于包裹的膜上,合上暗盒,曝光30秒至1分钟。立即显影、定影,根据曝光强度,调整下一张X光胶片的曝光时间。如果背景过高,可以使用两张X光胶片同时压片。
  1. 荧光拍照法:
  1. 如果需要使用 CCD 拍照,可以将膜放置于工作液中,开机后按照使用说明,将转印膜取出,进行拍照。
  2. 可以根据背景情况,调整机器测量参数,提高信噪比。
  1. 管式化学发光法:
  1. 将ECL的化学发光检测波长可设定在 425nm 左右,可以选择单点测量,或者取多次平均值。
  2. 按照机器要求,将配制好的工作液加入到样品管中,间隔一定时间测量发光强度,注
  3. 意ECL系统的发光到达峰值有一定延迟(30-300 秒),不同样本的测量时间间隔要固定。
  4. HRP 催化ECL发光的体系还受到反应温度以及 pH 的强烈影响,所以工作试剂准备以及发光测量需要考虑到此类因素。
注意事项:
  1. 试剂盒溶液A为底物,保存于避光试剂瓶中,溶液B为氧化剂。通常取样顺序是先取底物 溶液A,换枪头后再取氧化剂溶液B。
  2. 本试剂盒较为稳定,室温(25℃)可以保存一年以上,长期不用建议保存在 2-8℃。
  3. 使用生物素-亲和素系统时,避免使用牛奶封闭,可能会造成背景过高。
  4. 金属氧化物颗粒可能会造成膜上出现颗粒状斑点,避免使用带有锈迹的剪刀以及镊子,可以使用平头塑料镊子。
  5. 叠氮化钠抑制 HRP 的催化能力,在缓冲液中尽量避免使用叠氮化钠作为防腐剂。
  6. 封闭、洗膜、孵育等步骤耗时较长,注意膜与塑料界面的摩擦不均匀可能造成部分位置条带消失,可以在保鲜膜中孵育以及封闭,洗膜的塑料盒底面不要有明显凸起,可以通过剪角的方法,区别转印膜有蛋白的一面。
  7. 不同转印膜对蛋白的吸附能力不同,硝酸纤维素较软,避免出现折痕。PVDF膜使用前需要使用甲醇水化均匀。
  8. 勿将多张膜置于同一个洗膜盒中洗膜,相互吸附以及摩擦可能造成很深的背景。
  9. 转印、封闭、孵育都要避免气泡。CB3120    红细胞保存液(阿氏液)     100ml/500ml
    CB3140    台式液     500ml
    CB1320    L-谷氨酰胺(L-Glutamine,Liquid)(200mM)   100ml
    CB1330    Sodium Pyruvate (100mM)      100ml
    CB1030    D-PBS,液体,不含钙、镁和酚红       500ml
    CB1040    Hanks,含钙镁,含酚红(HBSS)       500ml
    CB1041    Hanks,含钙镁,不含酚红(HBSS)  500ml
    CB1045    D-Hanks,不含钙镁,含酚红(HBSS)       500ml
    CB1046    D-Hanks,不含钙镁,不含酚红(HBSS)  500ml
    CB1060    EBSS,含钙镁,含酚红 500ml
    CB1061    EBSS,含钙镁,不含酚红     500ml
    CB1065    EBSS,不含钙镁,含酚红     500ml
    CB1066    EBSS,不含钙镁,不含酚红 500ml
    ABT920    青链霉素混合液(100×) 双抗       100ml
    ABT931    青霉素-链霉素-两性霉素B混合溶液(100×三抗)      100ml
    ABT932    青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×三抗)  100ml
    CB3110    红细胞裂解液(无菌)         100ml/500ml
    CB1400    EDTA消化液(0.02%)       100mL
    CB1410    胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)含酚红       100ml
    CB1411    胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)不含酚红   100ml
    CB1413    胰蛋白酶消化液(0.25%)不含酚红         100ml
    CB1414    胰蛋白酶消化液(0.25%)含酚红    100mL
    CB1000    无菌去离子水(For Cell Culture) ddH2O      100ml/500ml
    CB1010    1×PBS,pH7.2-7.4,0.01M,细胞培养级 注意         500ml/500ml*10
    CB1020    10×PBS,pH7.2-7.4,细胞培养级 注意     500ml/500ml*10
    CB3130    改良台式液     500ml
    CB6020    细胞洗涤液     500ml
    CB6100    人外周血淋巴细胞分离液     200ml
    CC1120    Hoechst 33258染色液(即用型)        10ml/50ml
    CC1121    Hoechst 33258染色液(1mg/ml) 1ml/10*1ml
    CC1140    Hoechst 33342染色液(即用型)        10ml/50ml
    CC1141    Hoechst 33342染色液(1mg/ml) 1ml/10*1ml
    CC1160    DAPI溶液(即用型)    10ml/50ml
    CC1161    DAPI溶液(1mg/ml)   1ml/10*1ml
    CC1180    台盼蓝染色液(0.4%)       50ml/100ml
    CC1181    碘化丙啶PI溶液(1mg/ml)        1ml/10*1ml
    CC1210    MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒         500T
    CC1410    CCK-8细胞增殖及毒性检测试剂盒      100T/500T
    CB2110    通用细胞冻存液     50ml
    CM10491 RPMI 1640,含D-葡萄糖、碳酸氢钠、Sodium Pyruvate、HEPES 和 L-谷氨酰胺  500ml
    CM11875 RPMI Medium 1640,含L-谷氨酰胺、酚红,不含Sodium Pyruvate、HEPES   500ml
    CM11965 DMEM 高糖,含L-谷氨酰胺、酚红,不含Sodium Pyruvate、HEPES      500ml
    CM11995 DMEM 高糖,含L-谷氨酰胺、酚红、Sodium Pyruvate,不含HEPES      500ml
    CM12100 DMEM(高)(H)(含酚红 不含Sodium Pyruvate)         500ml/20*500ml
    CM31600 DMEM(L) 500ml/20*500ml
    CM31800 RPMI Medium 1640         500ml/20*500ml
    CB1110    1M Hepes溶液(Free Acid,无菌)  100ml/500ml
    CB1111    1M Hepes溶液(PH7.2-7.4,无菌) 100ml/500ml
    CB1340    NAAS 非必需氨基酸(100×) 100ml
金克隆生物公司位于北京经济技术开发区,是一家集研发、销售和服务于一体的高新技术企业。拥有五千平米的研发和仓储基地,自产试剂及常备生化试剂耗材等近两万种现货库存。涵盖细胞学、分子生物学、蛋白免疫学、组织学、微生物培养等。
我公司金克隆有专业的技术团队和质检团队。所有产品,技术团队负责全程的技术指导分析。每个产品,质检团队反复检测,合格后才会入库销售,出售前质检充分,免除客户质量之忧。
金克隆生物产品覆盖系列如下:
1 细胞学:细胞培养、细胞分离、细胞检测等各种细胞实验的试剂耗材盒子。
2 分子生物学:核酸提取纯化、PCR、核酸电泳、克隆重组表达、测序和文库构建、生化检测等各种分子实验的缓冲液试剂耗材盒子。
3 蛋白免疫学:裂解、蛋白纯化、层析填料、蛋白定量、凝胶制备、蛋白电泳、显色曝光、免疫检测、抗原抗体ELISA等各种蛋白免疫实验的缓冲液试剂耗材盒子。
4 组织学:切片爬片、固定染色(细胞染色、组织染色、荧光染色)等各种试剂耗材盒子。我公司染色产品均使用进口原料,染色清晰,批次无差异。
5 微生物培养:菌株、微生物培养(酵母缺陷型培养基)、发酵产品、微生物检测(药敏纸片)等各种微生物相关的试剂耗材盒子。
6 生化检测试剂盒:现有26个系列,用途涵盖医、药、农、林、畜牧、水产、体育、生物、环保、营养、食品卫生、预防医学、保健品及化妆品等。
7 试剂系列:生化试剂,缓冲剂,标准品,抗生素,酶,小分子抑制剂,荧光染料,无机盐等近万种产品库存,产品全,价格低,质量好。
金克隆生物有限公司专业生化试剂生产厂家,品类齐全,价格优势,质量保证,涵盖生物学、化学、医药学等各专业所需试剂耗材,并代理sigma、amersco、罗氏、qiagen、gibco、NEB、MBI等各种进口试剂,欢迎垂询订购!
金克隆生物公司位于北京经济技术开发区,主要从事生物医药试剂的研发和生产,并兼营部分生化试剂和仪器耗材。其中我公司自主开发的分子生物学试剂、细胞培养及检测试剂、分子免疫学产品等在质量和价格方面具有较大的市场优势,欢迎广大经销商洽谈合作。
金克隆(北京)生物技术有限公司,专业生产细胞培养试剂,专业生产无菌试剂,GMP标准DMEM培养基,1640培养基,配套试剂及缓冲液PBS,hanks等,以及实验室常用DNA、蛋白MARKER,电泳试剂等. 金克隆生物有限公司专业生化试剂厂家,本公司现货产品近一万种,定期会有优惠活动,详情请联系客服人员欢迎垂询!
有任何问题可与我司工作人员联系,为您详细解答处理,客服热线、微信:17560619001,QQ:3243204476
北京经济技术开发区
