浓缩仪
Organomation N-EVAP氮吹仪:进口氮吹仪
Organomation N-EVAP
进口
美国 Organomation
Organomation N-EVAP
现货促销18621025556
Organomation N-EVAP系列氮气蒸发器(氮吹仪)
Organomation创立于1959年,N-EVAP是Organomation的第一代产品。同时Organomation也将N-EVAP作为经典延续下来,并在12位的基础上做拓展满足6位、12位、20位、24位、34位、45位样品氮吹制备。为用户提供更多的拓展可能性。
//N-EVAP 6位氮气蒸发器//
6 位 N-EVAP 能够通过可选的大样品架扩大样品量范围,使其成为一次蒸发多达 6 个样品并使用各种样品瓶外径的实验室的理想仪器。标准仪器适合外径为 10-30 mm 的样品,可选的大样品架可容纳外径为 30-56 mm 的样品。
6 位 N-EVAP 样品浓缩器 改编自 1970 年代初期的 12 位 N-EVAP 。自成立以来,它已被证明是耐用、可靠的,并且是 Organomation 的 N-EVAP 系列中实惠的成员。这些经济的装置通过在热水浴中施加氮气来控制样品瓶的浓度。N-EVAP的圆形旋转设计使每个样品都可以从仪器的前部接触到,以便于插入和检索。镀铬针阀由实心黄铜单独铣削而成,可以精确调节每个样品位置的气体流速。这促进了高效、安全的样品减少,同时大限度地减少氮浪费。浴槽的不锈钢结构确保了仪器的使用寿命。
6 位 N-EVAP产品特点:
氮气过滤器
可调流量计,0-10 LPM
不含邻苯二甲酸盐的硅管消除了污染问题
高温限位开关确保安全
双带弹簧葫芦组件(干浴型号除外)
精密针阀管总成
氮吹针:4 英寸 x 19 号,带镀铬黄铜轮毂和不锈钢轴
//N-EVAP 12位氮吹仪//
12位N-EVAP氮吹仪
12 位 N-EVAP 氮气蒸发器是一个紧凑的装置,允许同时蒸发多达 12 个样品。在每个单独的样品位置,气体流量都可以通过精密针阀进行控制。这对于同时蒸发具有不同蒸发终点的样品来说是理想的选择。样品托盘有一个弹簧张紧器,可以处理 10-30 mm 之间的任何试管,而无需对仪器进行任何修改。可选的小型样品架允许处理外径为 5-16 mm 的样品。
特点:
氮气过滤器
可调流量计,0-10 LPM
高压无邻苯二甲酸酯管,确保安全
高温限位开关确保安全
双带弹簧葫芦组件(干浴型号除外)
精密针阀管总成
//N-EVAP 20位自动氮吹仪//
N-EVAP 20位自动氮吹仪
自动 20 位 N-EVAP是 Organomation 将经典的 N-EVAP 台式蒸发器与定时自动化技术相结合,并可选配氮气自发电功能。由于集成了我们独特的气动系统,该装置可以在自动或手动模式下运行。自动模式在指定的时间周期完成后从加热介质中取出样品。您也可以在蒸发过程完成后通过拨动开关手动取出样品。自动浓缩循环可降低样品损失或损坏的可能性。数字控制系统为操作员提供对气体流量和浴温的定时控制。
特点:
可调流量计,0-25 LPM
内置减压阀
高压无邻苯二甲酸酯管
高温限位开关确保安全
安全控制罩
数字温度控制器
电子定时器
双氮气过滤器
精密变量阀技术
加压气缸技术
安全断路器
精密针阀管总成
一套 20 针,4 英寸 x 19 号,带镀黄铜轮毂和不锈钢轴
//N-EVAP 24位氮吹仪//
24位 N-EVAP 台式蒸发器
24 位 N-EVAP 台式蒸发器,基本型号提供我们 N-EVAP 系列的所有标准功能。此外,24 位 N-EVAP 为您的样品制备需求提供了可定制的选项。标准样品架可容纳外径为 10-30 mm 的样品。但是,使用可选的 8 位大样品架,可以处理外径为 30-70 mm 的小瓶。24 位 N-EVAP 试管蒸发器也可以升级为包括热量和时间的数字控制,并添加侧面控制盒(选项代码 -CB)。
特点:
氮气过滤器
可调流量计,0-20 lpm
高压无邻苯二甲酸酯管,确保安全
高温限位开关确保安全
双带弹簧葫芦组件(干浴型号除外)
精密针阀管总成
针,4 英寸 x 19 号,带镀铬黄铜轮毂和不锈钢轴
//N-EVAP 34位氮吹仪//
34 位氮气蒸发器 (cat# 11634) 提供大量样品位置,而不会影响任何经典的 N-EVAP 功能。这种经过时间考验的耐用系统提供了我们所有 N-EVAP 中每个位置便宜的价格之一。蒸发系统与标准流量控制和减压调节器一起,使操作员能够通过有效的氮气使用达到所需的浓度水平。我们独特的双带弹簧葫芦组件确保操作员轻松有效地使用。
,34 位 N-EVAP 包括一个侧面控制盒,可提供定时和数字控制的水浴温度,以产生均匀的蒸发率。压力调节器和计时器相结合,允许定时自动切断气流,一旦定时循环完成,就可以将蒸发减慢到低限度。为了防止损坏脆弱的样品,计时器还提供了在循环完成后关闭加热的选项。
特点:
氮气过滤器
可调流量计,0-30 lpm
内置减压阀
侧控箱
数字温度控制器
电子定时器
安全控制盖板
高压无邻苯二甲酸酯管
高温限位开关确保安全
双带弹簧葫芦总成
精密针阀管总成
//N-EVAP 45位氮吹仪//
45位氮气蒸发器
Organomation 45 位氮气蒸发器(目录 # 11645)在我们的 N-EVAP 系列中提供多的样品位置。样品架有双圆环。外圈有 30 个位置,可容纳外径为 10-19 mm 的样品 内圈有 15 个位置,可容纳外径为 16-30 mm、高度为 70 mm 的样品。
蒸发系统与标准流量控制和减压调节器一起,使操作员能够通过有效的氮气使用达到所需的浓度水平。我们独特的双带弹簧葫芦组件确保操作员轻松有效地使用。此外,45 位 N-EVAP 还包括一个侧面控制箱。定时、数字控制的水浴温度可提供均匀的蒸发率。压力调节器和计时器相结合,允许定时自动切断气流,一旦定时循环完成,就可以将蒸发减慢到低限度。在定时循环后,也可以用气体关闭热量。
特点:
氮气过滤器
可调流量计,0-30 lpm
内置减压阀
侧控箱
数字温度控制器
电子定时器
安全控制盖板
高压无邻苯二甲酸酯管
高温限位开关确保安全
双带弹簧葫芦组件(干浴型号除外)
精密针阀管总成
//技术支持//
Organomation美国原装进口,期待您的相遇~
关于更多Organomation产品技术和应用请直接联系我们:021-64825207
上海书俊仪器设备有限公司成立于2013年,致力于将全球的仪器和技术引入中国,为高校,科研院所,企业等系统客户提供完整的解决方案及优质的售后服务。现在全国设有北京、广州、武汉、南京、杭州、厦门、西安、成都、昆明等9个办事处及2个售后服务中心。
作为国内的仪器设备供应商,上海书俊仪器设备有限公司和UVP、Bellco Glass、Sonics & Materials、PRO、 Chemglass、Interscience、Boekel Scientific、Waring、Yamato、Systec仪器设备制造厂商紧密合作,共同服务于中国用户。 我们产品涉及领域包括生命科学,化学过程控制,环境检测,农业研究,医学研究等。在生命科学领域,我们提供细胞破碎仪、分子杂交箱、培养箱、凝胶成像系统、光谱分析仪等产品;在食品安全领域,我们提供匀浆器、捣碎机、重量稀释仪、螺旋接种仪、菌落计数器等产品;在化工领域,我们提供高中低压反应釜等设备及解决方案;在细胞研究领域,我们提供高密度反应器,生物反应器,三维细胞反应器,全自动平行细胞反应器,细胞应力分析仪等产品及解决方案。
我们的产品主要用于实验室试验和科研使用,我们拥有专业的销售团队,技术支持及售后人员,为客户提供售前,售中,售后服务。我们拥有自己的保税仓库及现货仓库,完善的物流体系,为客户及时提供货物。我们每年为数千位客户提供产品及服务,并以专业周到的服务赢得他们的信任,成为多家客户的供应商。
上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼101室
