RD系列微机控制电子式蠕变持久试验机产品概述:
RD系列微机控制电子式蠕变持久试验机,是配有全数字化测量控制系统的新型试验机。它全面满足GB/T2039《金属拉伸蠕变持久试验方法》及GB/T10120《金属应力松弛试验方法》的要求,可对金属材料的高温或室温环境下进行拉伸蠕变、持久、应力松弛性能试验。另外,还可以做低周疲劳试验及蠕变疲劳试验。试验机适合于企业的质量检测,科研单位的科学研究,大专院校教学等领域。
RD系列微机控制电子式蠕变持久试验机主要特点:
◎采用了全数字伺服系统驱动,高精度减速机减速,滚珠丝杠传动,实现无间隙传动,施加力平稳,响应速度快;
◎采用数字式测量系统,克服了模拟电路漂移现象;
◎测量分辨力高,在全程范围内不变化,不分档;
◎光栅式引伸计,既精度高,又无漂移;
◎全数字测控系统配有彩色触摸屏,通过屏幕显示出试验数据,并用键盘独立操作;也可以与计算机联机;
◎计算机系统可实时显示试验力、变形、温度等曲线,可自动编辑、分析、存储并打印试验数据,一台计算机可对多台试验机进行控制、检测;
◎三段式高温炉由智能型温度控制器控温,温度梯度及波动小;
◎配有UPS不间断电源,停电时自动卸载,保护主机和试样。
RD系列微机控制电子式蠕变持久试验机技术指标:
型 号 RD-30 RD-50 RD-100 RD-200
**试验力(kN) 30 50 100 200
有效测力范围(%FS) 0.4~100
力分辨力 1/500000(全程范围内不变化)
力示值相对误差(%) ±0.5
恒力控制误差(%) ±0.2
**变形量(mm) 10、12任选
有效测变形范围(%FS) 1~100
变形分辨力(μm) 1(0.1)
变形绝对误差(μm) 2
恒变形控制误差(μm) 2
试验速度范围(mm/min) 0.1~100
速度示值相对误差(%) ±0.5
拉杆**行程(mm) 250
温度范围(℃) 200~1200
温度波动(℃) 200~900℃ ±2 900~1200℃ ±3
均热带长度(mm) 150/200
温度梯度(℃) 200~900℃ 2 900~1200℃ 3
同轴度 ±6%
