实验台
RJ系列微机控制机械式蠕变持久试验机
RJ系列微机控制机械式蠕变持久试验机
长春科新
RJ系列
RJ系列微机控制机械式蠕变持久试验机产品概述:
    RJ系列微机控制机械式蠕变持久试验机,全面满足GB/T2039《金属拉伸蠕变持久试验方法》,HB5151《金属高温拉伸蠕变试验方法》。HB5151《金属高温拉伸持久试验方法》的要求,可对金属材料在高温环境下进行拉伸蠕变或拉伸持久性能试验。试验机适合于企业的质量检验,科研单位的科学研究,大专院校的教学等领域。
RJ系列微机控制机械式蠕变持久试验机主要特点:
◎杠杆支承点采用刀口刀承结构,杠杆灵活,运动自如,试验力分辨力高;
◎杠杆调平机构,选用了光电传感器,调平精确可靠;
◎下拉杆拖动采用交流电机,调速范围宽,且平稳;
◎上、下拉杆均设有球形支座,确保上、下夹头的同轴度;
◎设置了拉杆和托盘位置保护开关,断裂触点开关等保护元件,保证机器的安全;
◎设置了下拉杆位置手动调节机构,意外停电时,用其卸除试验力,有效地保护机器;
◎砝码托盘装置上 配备了空气弹簧缓冲器,大大减小试样断裂时的冲击力;
◎杠杆调平、施加试验力、保护系统、操作均以PLC控制,控制稳定可靠;
◎粗炉丝高温炉为国内首创,已于2009年获得实用新型专利《ZL200920094549.6》
◎温度控制采用三段三回路可控硅移相式过零控温,防止升温过冲;
◎在软件中增加了通讯校验程序,解决了下位机反馈控制参数的信息的漏洞;
◎具有断电恢复功能,当突然停电或其他原因重启计算机时,可续接试验,保证试验的完整性和连续性。
RJ系列微机控制机械式蠕变持久试验机技术指标:
型     号
RJ-30
RJ-50
RJ-100
          **试验力(kN)
30
50
100
          杠杆比
         1:50
1:60
          有效测力范围(%FS)
0.4~100
          力示值相对误差(%)
±0.5
          **砝码值(N)
0.04
          变形测量范围(mm)
1~100
          变形分辨力(μm)
1(0.1)
          变形误差(mm)
2
          下拉杆**速度(mm/min)
50
          下拉杆行程(mm)
200
          温度范围(℃)
200~1200
          均热带长度(mm)
150/200
          温度波动(℃)
200~900℃ ±2  900~1200℃ ±3
          温度梯度(℃)
200~900℃  2  900~1200℃  3
          同轴度
±6%
长春市经济技术开发区昆山路2101号
