LD系列电子式拉力试验机产品概述:
LD系列电子式拉力试验机是配有全数字测量控制系统的新型试验机,它主要用于橡胶、塑料、纸张、皮革、金属丝、金属箔、织物、线绳、胶带、粘接剂等材料的拉伸、剥离等力学性能的试验。适用于工矿企业的质量检测,大专院校的教学,科研单位的材料研究。
LD系列电子式拉力试验机主要特点:
◎配有彩色触摸屏及操作键盘,通过彩色触摸屏显示出试验数据,用键盘设置试验条件并进行操作;
◎测量分辨力高,在全量程范围内不变化,并不分档;
◎具有自动标定、自动调零、自动存储功能及匀速率控制功能;
◎采用数字脉宽调速系统,调速范围宽,稳定性号,传动平稳,噪声低;
◎根据用户要求,可配计算机或数据处理单元及打印机(另计价);
◎留有安装光电式引伸计的空间,如需可配之。
LD系列电子式拉力试验机技术指标:
型 号
LD-0.03
LD-0.1
LD-0.2
LD-0.5
LD-1
LD-2
LD-5
**试验力(kN)
0.03
0.1
0.2
0.5
1
2
5
有效测力范围(%FS)
0.4%~100%
力分辨力(mm)
1/500000
力示值相对误差(%)
±0.5
试验速度范围(mm/min)
0.005~500(无级调速 任意设置)
速度示值相对误差(%)
±0.5
位移分辨力(mm)
0.001
位移示值相对误差(mm)
±0.5
移动横梁最大行程(mm)
200
500/1200
电源
220V;50HZ;100W
220V;50Hz;100W/300W
外形尺寸(W×D×H)(mm)
300×200×670
520×440×1500(或700)
重量(kg)
30
25~50
