其他实验耗材
SAS(SAM)系列微机控制岩石三轴试验机
长春科新
SAS(SAM)系列
SAS(SAM)系列微机控制电液伺服岩石三轴试验机产品概述:
    SAS系列、SAM系列微机控制电液伺服岩石三轴试验机,采用德国EDC222型全数字测控系统与电液伺服系统、计算机系统相结合,实现了试验过程的(力、变形、位移)闭环控制,并且相互间无冲击、平滑转换。可以实时显示多种试验曲线(最多可达五种曲线同时显示),实时采集,存储试验数据,计算试验结果,打印试验报告。
    SAS系列、SAM系列微机控制电液伺服岩石三轴试验机用于岩石试样(长、径比为2~2.5)的单轴压缩变形试验,测量岩石的单轴抗压强度、弹性模量、变形模量(割线模量)、泊松比、软化系数等力学性能参数,增配相应附件还可以作间接拉伸试验(劈裂试验)及断裂韧性试验,绘制应力—应变全过程曲线。
    电液伺服岩石三轴试验机除了完成岩石单轴压缩变形试验外,主要用于常规(等围压)三轴压缩试验,测定三维应力状态下的岩石粘聚力及内摩擦角等力学性能参数。试验机是水利水电工程、隧道工程、石油工业、地球物理及地震科学研究院所、大专院校试验室理想的岩土力学试验设备。
SAS(SAM)系列微机控制电液伺服岩石三轴试验机主要特点:
◎压力室采用压力自平衡技术,使轴向试验力与围压互不干涉,相互独立。压力室用高强度合金结构钢制成,压盘及传压活塞杆采用轴承钢经过热处理及精密加工而成,压力室放置在移动小车上,可沿轨道移动,装卸试样方便;
◎全数字测控器设有8个测量通道,其中力2个通道;轴向及径向变形各1个通道;位移1个通道;预留3个通道;
◎测量分辨力高,在全程范围内不变化,内外不分档;
◎具有自动清零、自动标定、自动存储功能;
◎具有恒试验力、恒变形、恒位移、匀试验力速率、匀变形速率控制功能;
◎具有超载、超量程、油路堵塞、超油温、试件断裂等保护功能;
◎具有自动采集试验数据、绘制试验曲线存储试验数据、曲线局部放大再分析功能,自动计算试验结果并打印试验报告。
SAS(SAM)系列微机控制电液伺服岩石三轴试验机技术指标:
型     号
SAS-1000
SAM-1000
SAS-2000
SAM-2000
SAS-3000
SAM-3000
SAS-5000
SAM-5000
轴                   向(法向)
试验力
**试验力(kN)
1000
2000
3000
5000
有效测量范围(% FS)
2~100(或1~100)
示值相对误差(%)
±1
分辨力
1/18000
测力元件
液压传感器(或负荷传感器)
位移
活塞行程(mm)
≥100
≥200
测控范围(mm)
0~100
0~200
分辨力(mm)
0.07
试验空间净宽(mm)
600
680
760
主机结构型式及其刚度k
SAM型:整体框架机构:刚度k≥10000kN/mm(高刚度)。
SAS型:四柱式预应力机构:刚度k≥5000kN/mm(中刚度)。
重量(kg)
SAM型
5100
7200
10500
16500
SAS型
3600
4600
7600
10000
      侧                 向(围压系统)
围压
**围压力(MPa)
常规80,特殊要求**压力可达100
有效压力范围(%FS)
2~100
示值相对误差(%)
优于±2%
压力分辨力
1/180000
测压元件
液压传感器
充液压力(MPa)
0.3~1.0
自平衡式三轴压力室
试样
适用岩石试样尺寸直径×高度(mm)
φ50×100~120
φ50×100~120
φ70×140~160
φ50×100~120
φ70×140~160
φ90×180~220
重量(kg)
500
1300
岩石专用引伸计
变形
有效测量范围(%FS)
0.4~100
示值相对误差(%)
±1
轴向(mm)
标长mm
Lo=100
Lo=150
Lo=200
**变形量mm
ΔL=8
ΔL=12
ΔL=15
径向(mm)
标径mm
do=φ50
do=φ75
do=φ100
**变形量mm
Δd=3
Δd=5
Δd=7
供货方式
引伸计的配置根据客户要求提供
控        制         系          统
控制参数
试验力速率控制范围(%FS/min)
0.01~100
试验力速率控制误差(%)
±0.5
恒试验力、恒变形控制范围(%FS)
0.2~100
恒试验力、恒变形控制误差(%)
±0.5
长春市经济技术开发区昆山路2101号
