实验台
LA系列微机控制钢绞线试验机
LA系列微机控制钢绞线试验机
长春科新
LA系列
LA系列微机控制钢绞线试验机(兼万能试验机)产品概述:
    LA系列微机控制钢绞线试验机(兼万能试验机),主机为油缸上置、四柱双空间结构。试验机主要用于钢绞线的拉伸性能试验,测量Rm、Rp等力学性能参数。更换钳口后还可以进行金属棒材或板材的常规拉伸、压缩性能试验。
LA系列微机控制钢绞线试验机(兼万能试验机)主要特点:
◎油缸活塞上安装球面支承调心装置,自动调节上下夹头同轴度;
◎油源采用压差伺服系统,功率消耗小,油温升低;
◎油泵噪声低,性能稳定,使用寿命长;
◎独立的液压夹头油源,夹持试样方便;
◎比例伺服阀,动作响应快,油质清洁度要求低;
◎保留手动阀,力标定方便,具有屏显机功能;
◎分辨力高,全程范围内不变化,且内外不分档;
◎具有自动清零、自动标定、自动诊断、自动存储等功能;
◎实现恒试验力、恒变形、恒位移、匀应力速率、匀应变速率自动控制,并在试验中无冲击切换;
◎在中文WINDOWSxp/win7/win10操作系统下工作。
◎具有过流、过滤、超试验力、超行程等保护功能。
LA系列微机控制钢绞线试验机(兼万能试验机)技术指标:
型     号
LA-600
LA-1000
LA-2000
**试验力(kN)
600
1000
2000
有效测量范围(%FS)
0.4~100
示值准确精度(%)
±1
力值分辨力
1/500000
测力传感元件
负荷式测力传感器
活塞工作行程(mm)
250
300
活塞速度(mm/min)
0~140
0~75
0~55
油泵理论流量l/min
4
5
**工作压力(MPa)
25
22
26
位移
测量范围(mm)
0~250
0~300
示值精度(%FS)
±0.5
分辨力(mm)
0.007
传感元件
光电式位移传感器
引伸计
标距(mm)
L1=500      L2=100
量程(mm)
ΔL1=10     ΔL2=10
示值精度(%)
±0.5
有效测量范围(%FS)
0.4~100
分辨力
1/500000
方式
试验力、变形、位移三种全闭环控制
三种方式在试验过程中可平滑转换
试验力速率范围(%FS/min)
0.01~100
控制精度(%)
±0.5
应变速率范围/S
0.0025~0.025
恒力范围(%FS)
1~100
控制误差(%)
±0.5
试验空间
净宽度(mm)
500
600
700
拉、压空间(mm )
(夹头**间距)
0~850(不含活塞行程)
0~1100(含活塞行程)
0~1100
0~1400
夹持范围
钢绞线直径(mm)
φ9~φ20
φ9~φ32
圆试样直径(mm)
φ13~φ40
φ10~φ60
φ20~φ80
扁试样厚度(mm)
0~30
0~40
0~60
扁试样宽度(mm)
≤70
≤80
≤150
上、下压板尺寸(mm)
160×160×
δ30
240×240×
δ35
240×240×δ45
整机功率(kW)
5.5
7.5
主机外形尺寸W×D×H(mm)
900×700×3200
1100×900×3500
1300×1100×4300
伺服油源外形W×D×H(mm)
820×720×870
860×1000×1200
夹具油源外形W×D×H(mm)
460×420×620
夹具油源功率(kw)
1.1
整机净重(kg)
3600
6200
12800
长春市经济技术开发区昆山路2101号
