实验台
YAD微机控制电液伺服压力试验机
YAD微机控制电液伺服压力试验机
长春科新
YAD
产品概述:
    YAD系列微机控制全自动压力试验机为单丝杠、电动调节试验空间结构。试验机主要用于水泥胶砂试体、混凝土、岩石、砌块等建筑材料及金属材料的压缩性能试验,配备相应附件可作弯曲性能试验。
    YAD系列微机控制全自动压力试验机采用全数字测量控制系统,并配置了比例伺服阀,能够按试验方法要求自动控制试验过程,并自动处理试验数据。
主要特点:
◎ 采用四柱式结构,刚度高、结构紧凑;
◎上压板上设有球面支座,确保试样两端面紧密接触,使受力均匀;
◎工作油缸—活塞间隙密封,密封性能好,摩擦力小。
技术指标:
型     号
YAD-1000
YAD-2000
YAD-3000
YAD-5000
**试验力(kN)
1000
2000
30000
5000
有效力值范围(%)
2~100
示值相对误差 (%)
优于±1
分辨力
1/500000
测力元件
液压传感器
活塞行程(mm)
大于100
200
试验速度(mm/min)
0~90
0~55
0~40
0~50
控制方式
试验力、位移
匀试验力速率(kN/s)
0.05~100
控制精度 (%)
优于±1
试验
空间
净宽(mm)
335
435
510
620
净高(mm)
0~500
0~600
0~600
       上、下压板尺寸(mm)
300×300
400×300
400×400
500×500
主机外形尺寸
W×D×H(mm)
450×650×1620
450×650×2120
(空间高度500)
540×670×1890
540×670×2390
(空间高度500)
680×860×2250
680×860×2850
(空间高度600)
800×1000×3050
800×1000×3650
(空间高度600)
伺服油源外形
W×D×H(mm)
900×800×830
900×820×850
980×1020×880
整机功率(kw)
3.0
4.0
5.0
7.5
整机净重(kg)
2100
2600
4700
8800
长春市经济技术开发区昆山路2101号
