实验台
RD系列新型微机控制电子式蠕变持久试验机
长春科新
RD系列
产品概述:
    RD系列微机控制电子式蠕变持久试验机,是配有全数字化测量控制系统的新型试验机。它全面满足GB/T2039《金属拉伸蠕变持久试验方法》、GB/T10120《金属应力松弛试验方法》及ASTM E139《金属材料的蠕变、蠕变–断裂和持久强度试验的推荐标准》、ASTM E292《材料缺口拉伸试验–测试断裂时间的标准试验方法》的要求,可对金属材料的高温或室温环境下进行拉伸蠕变、持久、应力松弛性能试验。另外,还可以做低周疲劳试验及蠕变疲劳试验。试验机适合于质量检测,科研单位的科学研究,大专院校教学等领域。
主要特点:
◎高温炉具有200mm范围的控温区;在恒温区范围内的任意位置都可以达到温度波动和温度梯度≤2℃;
    高温炉的加热体采用⌀5mm特粗炉丝,寿命极长;
    高温炉采用了低电压供电方式,具有安全可靠的特点;
    供电电缆采用扁平编织电缆、柔软性好,发热低;
    炉壳表面温度低于65℃,操作更安全;
   可根据用户需求采用筒式高温炉或者对开式高温炉。
◎ 对开式高温炉采用了铝合金旋转支架、永不生锈;
◎ 工作台面周边装有硅胶防护圈,具有耐高温、抗老化的特点;
◎ 主机一侧配置了文件盒,使用方便;
◎ 整机的所有电控系统可置于独立控制箱内,也可选择集中控制;
◎ 筒式高温炉的提升采用了工业级电动缸,运行平稳、准确可靠;
◎ 热电偶插座采用美标标准器件,接触稳妥可靠、误差最小。
技术指标:
型     号
RD-30
RD-50
RD-100
RD-200
**试验力(kN)
30
50
100
200
有效测力范围(%FS)
0.4~100
力分辨力
1/500000(全程范围内不变化)
力示值相对误差(%)
±0.5
恒力控制误差(%)
±0.2
**变形量(mm)
10、12、30任选
有效测变形范围(%FS)
1~100
变形分辨力(μm)
1(0.1)
变形绝对误差(μm)
2
恒变形控制误差(μm)
2
试验速度范围(mm/min)
0.1~100
速度示值相对误差(%)
±0.5
拉杆**行程(mm)
250
温度范围(℃)
200~1200
温度波动(℃)
±2
均热带长度(mm)
200
温度梯度(℃)
2
同轴度
≤6%
长春市经济技术开发区昆山路2101号
