voc在线监测系统的基本原理:
采用最先进的无损检测VOC方法,当可挥发性有机物的电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸汽通过离子化腔时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到的正负离子(该过程即离子化),检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。在被检测后,离子重新复合成原来的气体或蒸汽。PID检测仪输出标准的4-20mA模拟量信号,本系统分为用于无组织排放检测和有组织排放口VOC监测两种。可方便地集成于监控系统。
voc在线监测系统的优势:
系统除满足环境安全监控要求外,还具备预警预报功能,形成完整的监测、监控、预警、预报体系,以信息化推动环保业务管理的现代化,全面提升环境安全监测能力以及对突发事故的应急处理能力。工业废气无(有)组织排放监测预警系统利用先进的工业传感器网络技术、自动控制、无线通讯、地理信息系统( GIS)、数据库及网络工程、计算机应用等技术,对化工园区危废气体情况进行实时监控。实现环境安全监测信息从采集、传输、分析、处理,到输出、共享等全过程的数字化管理。
voc在线监测系统的技术参数:
| PID传感器 10.6ev |
| 范围/分辨率/精确度:0-100 ppm/0.lppm/+/-2% 0-l000ppm/lppm/+/一5% 0-20ppm/0.0lppm/+/-2% |
| 温湿度补偿功能 自动清洗功能 内置清洗 |
| 继电器接触点 3*SPST干继电器(2*用于报警;1*用于故障) |
| 环形LED报警 内置环形LED灯:黄色和红色 |
| 反应时间 T90 <30s |
| 防爆认证 SIRA ATEx II2 GD EXd IIC FM ClassI, DivI, Group B,C and D |
| 防护等级 Ip66 |
| 操作环境 -20℃~+55℃(-4degF~131degF) |
| 湿度 0-95%相对湿度(不凝结) |
| 取样方式 内置泵 |
| 输出方式 4-20mA; MODBus; RS 485-1S |
| 物理参数 3.5 Kg;长*深*高(124*125*253mm) |
| EMI/RFI 符合EMI/RFI指令89/336/EEC |
| 电源 9-36Vdc;24Vdc( 125mA) |
voc在线监测系统的应用领域:
(1)润滑油、燃料油、石脑油等石油工业;
(2)印染蚕丝及交织机织物、化纤长丝机织物等纺织行业;
(3)手工制纸及纸板、纸制品等造纸行业;
(4)药酒、清凉油、其他中成药等制药行业;
voc在线监测系统的相关产品:
voc在线监测仪
voc分析仪
厂界VOC在线监测(PID)
voc在线监测系统的用途功能收益:
voc在线监测系统应用的环境下,气体湿度比较大。所以必须要对抽取上来的气体进行预处理,主要是干燥过滤。整套干燥过滤器包括过滤器,干燥器,以及流量计构成。
欢迎咨询,我们将尽快解答您的疑问!
