其它各类仪器
沈阳长春哈尔滨T-CP40水质综合检测箱
深圳/清时捷
T-CP40
T-CP40水质综合检测箱
1*.仪器零点漂移:±0.003A
2*.仪器重复性:±0.003A
3*.吸光度测量线性:≤3%
4*.分辨率:0.001A(显示),0.0001A(计算)
5.光学结构:采用90°散射法检测浊度,检测精度0.01NTU,满足饮用水检测需求;
6.操作模式:吸光度、浓度
7.直接显示浓度结果,无需计算
8*.数据储存:1000组,支持PC数据管理软件
9.具有新建标准曲线、校准内置标准曲线,仪器会自动拟合曲线、计算结果
10.屏幕显示:TFT宽屏彩屏显示,支持中英文菜单
11. 电量指示,可显示当前电池电量,便于及时更换电池
12.操作环境:0-50℃;0-90%相对湿度(不冷凝)
13.便携式,采用4节AA碱性干电池并支持USB供电
14.光源:LED冷光源,光源使用寿命时间更长
深圳市清时捷科技有限公司是一家专注于水质检测领域,集分析仪器研发、设计、生产与销售为一体的国家高新技术企业。历时十余年,基于扎实的水质检测行业的研发技术积累,目前清时捷具备完善的水质检测产品线。
可为水务用户提供全套水质检测解决方案,产品体系包括便携式、实验室自动化检测设备和标准化成品检测试剂盒。以及服务于制水工艺,严格遵循国标检测方法的余氯(二氧化氯)、色度、浊度、pH、氨氮等项目的在线检测系统,具备准确度高、自动化程度高、预定周期内免人工维护等优势。
长春市红旗街万达广场1号公寓
