椎间孔镜射频主机 椎间孔镜高频电刀
椎间孔镜射频主机、等离子射频电刀、椎间孔镜专用双极射频、产品说明:
一、技术参数
1、频率:单级工作频率:4.0MHz 双极工作频率:1.71 MHz
2、工作模式:
切割模式:完全滤过波形
混切模式:完全整形波形
凝血模式:部分整形波形
消融模式:消融波形
双极电凝
3、功能及功率输出表:
模式 频率(HZ) 阻抗500Ω时,功率输出(W)
切割 4.0M 100
混切 4.0M 55
凝血 4.0M 40
消融 4.0M 50
双极 1.71M 50
4.输入功率:供电电源:交流220V±22V;50Hz±1Hz
5、输出功率:100W
6、体积:52×42×23(cm)
7、重量:13KG
8、操作方式:脚踏开关、手笔控制
9、*手柄:可连接Φ1.58和Φ2.36两种型号电极
10、*极板:永久性使用,节约后期成本
11、*安全性:采用最先进的定向射频电波发射技术,无电流通过人体,不会产生电灼伤的可能,为医院免去医疗事故的隐患。
12、内设自我保护装置及系统自检和报警装置。
13、当供电电电压在规定范围内变化时,不影响设备功能。
14、按照国际电器委员会标准设计和制造。
二、产品特点
1、具有消融、切割止血、蒸发、消除、收缩等功能
2、提供精确的切割效果
3、低温、无碳化、出血少、无粘连
4、安全、无电流通过人体、发射极可自我消毒
5、减轻患者的痛苦和手术创伤
6、增强了手术的灵活性与精确性
7、中性电极板无需直接接触皮肤
8、可重复使用的电极刀头为医院节约成本
| 单位名称: |
济南市高新区世纪大道15612号2号楼1-510号
| 联系电话: |
| Email: |
