医用臭氧治疗仪 臭氧发生器 ZAMT-80B
臭氧治疗仪(臭氧制气、臭氧制水)产品说明:
设备功能:■制取臭氧气体
附加功能:■制取臭氧水 ■定量输出臭氧气体
技术特点
1.彩色触摸屏技术,各种操作手指点触即可实现,制取浓度以0.1mg/L作为显示单位
2.具备温度传感器,确保设备在安全合理状况下运作
3.具备完善的报警功能,包括温度超限报警,浓度监测仪灯管失效报警功能
4.开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能,确保产生臭氧的纯度
5.智能按压制取臭氧气体:用注射器取气体时只需轻轻一按即可自动充气
6.智能定量输出臭氧气体,可按临床需要定量输出设定浓度的臭氧气体。(最小设定值=10 ml)
7.臭氧发生器,采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术,高效长寿命
8..紫外光臭氧浓度传感器,浓度值精确稳定
9. Silicon Lab MCU运行控制系统,性能稳定可靠
10浓度自动校准:运行中按照一定时间间隔自动进行浓度校准,保证时时准确性
11.臭氧水制备系统,制取的臭氧水浓度为2-6mg/L
12.臭氧油制备系统,制取的臭氧油络合浓度≥ 70mg/ml
技术指标:
电源电压: AC 220V 50Hz 输入氧气压力:100Kpa~150KPa
功 率: ≤150VA 输出臭氧浓度:5~80mg/L
保险丝:(2×)5×20 2A 臭氧油络合浓度:≥ 70 mg/ml(2H/100ml橄榄油)
工作温度:+5℃~+40℃ 显 示 误 差:≤±5%(最大浓度)
相对湿度:30%~80%(无冷凝) 重 量:25Kg
输入氧气流量范围:0.5~1.5L/Min 臭 氧 水 浓 度:2~6mg/L
| 单位名称: |
济南市高新区世纪大道15612号2号楼1-510号
| 联系电话: |
| Email: |
