高频电刀 椎间孔镜电刀 椎间孔镜射频
公司批发销售:大自血血袋、臭氧血袋、臭氧治疗仪、射频套管针、穿刺针、椎间孔镜、椎间孔镜射频电刀、高频电刀、椎间孔镜等离子手术系统、椎间孔镜手术刀头、经皮穿刺等离子刀头、耳鼻喉等离子手术系统、耳鼻喉等离子手术刀头(扁桃体、腺样体、扁腺一体、喉内喉外、鼻甲减容术、鼻甲止血、软腭、舌根)、关节镜、关节镜动力系统、刨削刀头、打磨头等等。联系电话:15660418866 王
椎间孔镜消融电刀、等离子射频电刀,椎间孔镜手术专用产品说明:
主要配置及技术参数要求 |
序号 |
内 容 |
备注 |
1 |
主机 : 1台 型号 : SJ350S |
1.1 |
输入功率:输入电源电压:220伏特;输入电源频率:50-60赫兹;均方根电流:4安倍(最大);保险丝熔断率:T5安倍250伏特; |
1.2 |
输出功率:输出频率:1000KHz;输出电压:≤330伏特;输出功率:分档可调,主机有档位显示,最大输出功率≥99瓦特;双极设计,无负极板,无电流通过人体。 |
1.3 |
组织消融温度:≤54℃; |
1.4 |
功率显示为数码管显示,防水面板设计. |
1.5 |
止血皱缩温度:≤70℃;工作条件温度:-20~50℃,相对湿度:10~85% |
2 |
电源线 1根 |
3 |
脚踏控制板 1个 电缆长度>2米,可控制消融、止血、电凝 |
4 |
可选刀头:颈椎消融刀头,¢0.9mm*105mm,带2.5m连线;腰椎侧路汽化消融刀头,¢1.1mm*185mm,带2.5m连线;椎间孔镜下消融止血刀头,Φ2.5mm×340mm带手柄,3.2m连线
5 |
功能:具备汽化、切割、消融、皱缩、止血等多种功能 |
6 |
切割温度:≤54℃ |
7 |
止血温度:≤70℃ |
8 |
组织热穿透深度:≤1毫米 |
9 |
等离子作用范围:100μm |
10 |
刀头检测已通过国家细胞毒性、超敏反应、皮内刺激和电磁兼容试验 |
一、技术参数
1、频率:单级工作频率:4.0MHz 双极工作频率:1.71 MHz
2、工作模式:
切割模式:完全滤过波形
混切模式:完全整形波形
凝血模式:部分整形波形
消融模式:消融波形
双极电凝
3、功能及功率输出表:
模式 频率(HZ) 阻抗500Ω时,功率输出(W)
切割 4.0M 100
混切 4.0M 55
凝血 4.0M 40
消融 4.0M 50
双极 1.71M 50
4.输入功率:供电电源:交流220V±22V;50Hz±1Hz
5、输出功率:100W
6、体积:52×42×23(cm)
7、重量:13KG
8、操作方式:脚踏开关、手笔控制
9、*手柄:可连接Φ1.58和Φ2.36两种型号电极
10、*极板:永久性使用,节约后期成本
11、*安全性:采用先进的定向射频电波发射技术,无电流通过人体,不会产生电灼伤的可能,为医院免去医疗事故的隐患。
12、内设自我保护装置及系统自检和报警装置。
13、当供电电电压在规定范围内变化时,不影响设备功能。
14、按照国际电器委员会标准设计和制造。
| 单位名称: |
济南市高新区世纪大道15612号2号楼1-510号
| 联系电话: |
| Email: |
