仪器简介
全自动润滑油氧化安定性测定器代替原有的有纸记录仪,仪器采用全自动控制系统,操作人员只要把试样放进仪器里,仪器自动检测、打印结果,整个过程无需人工操守。其原理是将试样、蒸馏水和铜催化剂线圈一起放到玻璃试管内,然后把它放进氧弹中,氧弹在室温下充入氧气,放入规定温度的油浴中,氧弹需与水平面成30度角,氧弹转速需达到100r/min。当达到规定的压力降时,记录时间,停止试验,做为试样的氧化安定性。
技术参数
1、适用标准:SH/T0193、ASTMD2112、ASTMD2272。
2、仪器形式:双弹操作,台式。
3、控温温度:0~160℃可调,控温精度0.1℃。
4、显示器:大屏幕液晶显示屏。
5、显示内容:Windows界面:
① 控制温度和设定温度;
② 时间/压力对数曲线图(四路同时显示);
③ 试验结果及平均值;
④ 故障提示等。
6、辅助功能: a、自动检漏功能;
b、超温报警功能;
c、液位报警功能。
7、压力检测精度:±0.1%
8、试验数据储存:100组
9、消耗电力:2.6KW
主要特点
1、 仪器由微机控制,可同时进行两组试验,整个试验过程及测定数据的打印均自动进行。
2、 大屏幕中文界面,双曲线画面显示(包括控温状况、氧弹转速、压力曲线、测试数据、平均值等)整个试验过程一目了然。
3、 仪器具有自动加压,检漏功能,大大节省了操作人员工作量。
4、 数据及曲线打印采用普通纸(每张仅0.04元)替代了进口的记录纸(每张约10元)大大降低了试验成本。
5、 仪器备有标准RS-232C通讯接口,可与中心控制计算机联网,便于网络化品质管理。
6、 配上自计压力记录仪,可进行自动-手动对比试验。
7、 仪器控制部均采用进口部件,保证了仪器的可靠性。
8、 仪器具有试验失败及故障报警显示功能,便于故障诊断。。
9、进口导电滑环便于氧弹拆卸,防止泄露(三年质保盒装产品)。
10、仪器软件故障可远程维修,通过网络在线处理,无需工作人员上门。
11、仪器设有搅拌电机,搅拌油浴温,两组做为氧弹旋转器用,保证了试验温度的均匀性。
15、仪器设有油烟处理系统,减少了对工作人员有伤害的危险。
16、油烟处理前端设有过滤系统,避免快时间减少介质。
17、进口快速接头,方便氧弹拆卸,无泄露。
18、单片机微电脑温度控制系统,高精度,温度分辨率三位小数点。
19、仪器设有自动保护功能,当温度超过上限温度时,系统自动报警并切断源。
20、5mm军标不锈钢板制作恒温浴。
21、恒温浴与仪器外壳通过14种保温材料进行隔热,保证不会烫伤实验人员。
22、搅拌电机固定在10mm绝缘板上,工作状态良好,噪音低,无振动。
23、恒温浴改成了先进的“V”字结构,升温速度快、均匀。
24、加热浴前配有安全防护门,可方便放置配件及样品。
25、压力变送器直接安装在氧弹上,避免软管连接漏气的现象。
