HOBO水位温度数据记录仪数据采集器
产品简介
HOBO U20-001-01自计式水位计具有±0.05FS(0.5cm)的水位精度,和<0.02kPa;0.21cm的水位分辨率,非常适合于河流、水渠、水井等既有测量深度要求,又需要较高的测量精度的环境。
此外,我们还为您提供配备钛合金壳体的U20-001-01Ti自计式水位计,更加适用于湿地、海滩、海洋等高盐度高腐蚀性的地区。能在更恶劣的环境中为保护您的测量设备。
主要技术参数 |
U20-001-01 |
U20-001-02 |
U20-001-03 |
U20-001-04 |
水位量程 |
0~9m |
0~30.6m |
0~76.5m |
0~4m |
水位精度 |
±0.05FS,0.5cm |
±0.05FS,1.5cm |
±0.05FS,3.8cm |
±0.075FS,0.3cm |
水位分辨率 |
<0.02kPa;0.21cm |
0.41cm |
<0.085kPa;0.87cm |
<0.014kPa;0.14cm |
温度范围 |
-20~50℃ |
温度精度 |
±0.44℃(0~50℃时) |
温度分辨率 |
0.1℃(25℃时) |
响应时间 |
<1s(压力,90%);3.5min(温度,90%) |
内存存储 |
64K,可存储约21700组压力和温度数据 |
供电 |
2/3 AA,3.6V锂电池(需返厂更换);电池寿命约5年(1分钟采样间隔时) |
尺寸 |
15cm(长)×2.46cm(直径) |
U20-001-01Ti |
U20-001-02 Ti |
U20-001-03 Ti |
U20-001-04 Ti |
水位量程 |
0~9m |
0~30.5m |
0~76.5m |
0~4m |
水位精度 |
±0.05FS,0.5cm |
±0.05FS,1.5cm |
±0.05FS,3.8cm |
±0.075FS,0.3cm |
水位分辨率 |
<0.02kPa;0.21cm |
0.41cm |
<0.085kPa;0.87cm |
<0.014kPa,0.14cm |
温度范围 |
-20~50℃ |
温度精度 |
±0.44℃(0~50℃时) |
温度分辨率 |
0.1℃(25℃时) |
响应时间 |
内存存储 |
供电 |
尺寸 |
HOBO U20系列 |
标选附件 |
绘图与分析软件 |
BHW-PRO-CD(含USB线) 或BHW-PRO-DLD(不含USB线) |
数据传输 |
BASE-U-4光学USB基座 或U-DTW-1防水数据读取器 |
可选配件 |
连接器 |
COUPLER2-C |
携行箱 |
U20-CASE-1(可装4个U20和1个BASE-U-4或U-DTW-1) |
防护壳 |
HOUSING-U2X(适用于水下环境) |
不锈钢线缆 |
CABLE-1-300(1/16",300ft/100m) CABLE-1-50(1/16",50ft/16m) |
压铸管件 |
CABLE-1-CRIMP(12个装) |
单位名称: |
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
联系电话: |
Email: |
