叶绿素仪
蜂巢矩阵叶绿素荧光成像系统
蜂巢矩阵叶绿素荧光成像系统
HEXAGON-IMAGING-PAM
进口
德国WALZ
HEXAGON-IMAGING-PAM
蜂巢矩阵叶绿素荧光成像系统
HEXAGON-IMAGING-PAM
叶绿素荧光成像系统的六边形战士
精度高,面积大,功能全,应用广,文献多,数据可视化!
HEXAGON-IMAGING-PAM是德国WALZ公司最新推出的大型蜂巢矩阵叶绿素荧光成像系统。它凭借高精度的脉冲振幅调制(PAM)技术,可以对20×24cm的区域进行成像。分辨率高达1.2 MP(1000 x 1200 px, 2x2 binning技术,实际是2000×2400),像素尺寸3.45 x 3.45 µm。
超高分辨率的基础是成像区域光场的均匀性,在设计过程中,光源阵列中LED的位置是经过精心布局的,以保证测量区域内无阴影,所有成像区域内的样品均匀照光,样品间的差异可以尽收眼底。大功率LED面板的冷却效果非常好,可以最大限度的延长LED的使用寿命。
增加远红光(FR)LED 面板,可用于测量所研究样品的Fo'值。
HEXAGON-IMAGING-PAM采用蜂巢矩阵式LED面板拼接技术,单个六边形蜂巢矩阵单元之间LED的不平横可以独立补偿,初衷是为实现样品区域的理想照明提供最佳选择。
尽管成像区域很大,但是它依然足够灵活,可以测量各种类型的样品,如盆栽植物,穴盘中培养的植物,培养皿上的植物或多孔板中的藻类悬浮液。
滑动门设计,集成安全关闭功能,开门状态下,饱和脉冲的强度会被抑制以保护操作人员的眼睛。
主要功能
原位测量:活体植物叶绿素荧光成像,直观显示样品光合作用光能利用差异,可导出彩色图像。
成像功能:对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、PS/50=ETR、Inh等参数进行成像分析。测定调节性能量耗散Y(NPQ),反映植物光保护能力,测定非调节性能量耗散Y(NO),反映植物光损伤程度。
程序测量功能:可自动程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫,也可手动测量;在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势;可以预编程进行自定义实验流程,如模拟波动光。
AOI功能:可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域(AOI),程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析,并在报告文件中显示相关AOI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。
成像异质性分析功能:对任意参数任意时间的成像,可在图像上任意选取两点,软件自动对两点间的数据进行横向异质性分析,并可导出到EXCEL文件中。
成像数据范围分析功能:对任意参数任意时间的成像,可分析任意两个荧光数值之间有多少个像素点,多少面积(cm2
突变株筛选功能:可跟据成像结果快速筛选光合、产氢/油、抗逆(抗盐、抗旱、抗病等)等突变株。
微藻毒理研究功能:可同时测量496孔板,即384个微藻样品(对照和处理组)的光合活性,软件自动给出处理组样品相对于对照组的光合抑制百分比。
应用领域
光合作用研究:可以在完全相同的条件下同时对大量样品进行成像
植物病理学:病斑部位(包括肉眼不可见时)成像以及病斑扩散的时空动力学
植物胁迫生理学:肉眼不可见生物/非生物胁迫损伤的早期检测
遗传育种:出苗后大规模快速筛选高光合/抗旱/抗热/抗冻/抗病等植株
突变株筛选:快速筛选模式植物的光合突变株、抗逆突变株、产氢微藻突变株等
微藻毒理学:不同毒物浓度多个重复的样品一次测完,软件自动计算抑制比率
其它多种扩展研究
成像参数
Fo, Fm, F, Ft, Fm', Fv/Fm, Y(II), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), PS/50=ETR,Inh.
产地:德国WALZ
参考文献
数据来源:光合作用文献Endnote数据库,原始数据来源:Google Scholar
注:HEXAGON-IMAGING-PAM为最新产品,暂无文献发表,最新研究成果可参考M-IMAGING-PAM发表文章。
Salguero-Linares, J., et al. (2022). "Robust transcriptional indicators of immune cell death revealed by spatio-temporal transcriptome analyses." Molecular Plant.
Sandoval-Ibáñez, O., et al. (2022). "De-etiolation-induced protein 1 (DEIP1) mediates assembly of the cytochrome b6f complex in Arabidopsis." Nature communications 13(1): 4045.
Gao, Y., et al. (2022). "Chloroplast translational regulation uncovers nonessential photosynthesis genes as key players in plant cold acclimation." The Plant Cell.
Ma, L., et al. (2022). "SlRBP1 promotes translational efficiency via SleIF4A2 to maintain chloroplast function in tomato." The Plant Cell.
Szechynska-Hebda, M., et al. (2022). "Aboveground Plant-to-Plant Electrical Signaling Mediates Network Acquired Acclimation." Plant Cell.
Xing, J., et al. (2022). "The plastid-encoded protein Orf2971 is required for protein translocation and chloroplast quality control." The Plant Cell.
Dahro, B., et al. (2022). "Two AT-Hook proteins regulate A/NINV7 expression to modulate sucrose catabolism for cold tolerance in Poncirus trifoliata." New Phytologist n/a(n/a).
Ivanova, A., et al. (2022). "Mitochondrial activity and biogenesis during resurrection of Haberlea rhodopensis." New Phytologist n/a(n/a).
Li, L., et al. (2022). "Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genus." New Phytologist n/a(n/a).
Moog, M. W., et al. (2022). "The epidermal bladder cell-free mutant of the salt tolerant quinoa challenges our understanding of halophyte crop salinity tolerance." New Phytologist n/a(n/a).
Zhang, Y., et al. (2022). "CLE42 delays leaf senescence by antagonizing ethylene pathway in Arabidopsis." New Phytologist n/a(n/a).
Ashok, A., et al. (2022). "Food-chain length determines the level of phenanthrene bioaccumulation in corals." Environmental Pollution: 118789.
Cai, W., et al. (2022). "CaSWC4 regulates the immunity-thermotolerance tradeoff by recruiting CabZIP63/CaWRKY40 to target genes and activating chromatin in pepper." PLOS Genetics 18(2): e1010023.
Castro, P. H., et al. (2022). "SUMO E3 Ligase SIZ1 connects sumoylation and reactive oxygen species homeostasis processes in Arabidopsis." Plant Physiology.
Che, L., et al. (2022). "Rubredoxin 1 Is Required for Formation of the Functional Photosystem II Core Complex in Arabidopsis thaliana." Frontiers in Plant Science 13.
Chen, Q., et al. (2022). "Strategies of carbon use and photosynthetic performance of the two seaweeds Gracilaria chouae and Gracilariopsis lemaneiformis under different conditions of the carbonate system." Algal Research 64: 102713.
Gao, S., et al. (2022). "The growth and photosynthetic responses of white LEDs with supplemental blue light in green onion (Allium fistulosum L.) unveiled by Illumina and single-molecule real-time (SMRT) RNA-sequencing." Environmental and Experimental Botany: 104835.
He, J., et al. (2022). "The trans-Golgi-localized protein BICAT3 regulates manganese allocation and matrix polysaccharide biosynthesis." Plant Physiology.
Hsieh, W.-Y., et al. (2022). "THIAMIN REQUIRING2 is involved in thiamin diphosphate biosynthesis and homeostasis." The Plant Journal n/a(n/a).
Kareem, H. A., et al. (2022). "Nanosized zinc oxide (n-ZnO) particles pretreatment to alfalfa seedlings alleviate heat-induced morpho-physiological and ultrastructural damages." Environmental Pollution 303: 119069.
Li, J., et al. (2022). "Melatonin enhances the low-temperature combined low-light tolerance of pepper (Capsicum annuum L.) seedlings by regulating photosynthesis, carotenoid, and hormone metabolism." Environmental and Experimental Botany 199: 104868.
Li, T., et al. (2022). "Environmental nitrogen and phosphorus nutrient variability triggers intracellular resource reallocation in Gracilariopsis lemaneiformis (Rhodophyta)." Algal Research 66: 102778.
Lin, S., et al. (2022). "Exogenous melatonin improved photosynthetic efficiency of photosystem II by reversible phosphorylation of thylakoid proteins in wheat under osmotic stress." Frontiers in Plant Science 13.
Liu, K., et al. (2022). "Melatonin delays leaf senescence and improves cucumber yield by modulating chlorophyll degradation and photoinhibition of PSII and PSI." Environmental and Experimental Botany 200: 104915.
Liu, Y., et al. (2022). "Brassinosteroids promote starch synthesis and the implication in low-light stress tolerance in Solanum lycopersicum." Environmental and Experimental Botany 201: 104990.
Lu, S., et al. (2022). "VvERF17 mediates chlorophyll degradation by transcriptional activation of chlorophyll catabolic genes in grape berry skin." Environmental and Experimental Botany 193: 104678.
Lynch, T., et al. (2022). "ABI5 binding protein2 inhibits ABA responses during germination without ABA-INSENSITIVE5 degradation." Plant Physiology.
Lynch, T., et al. (2022). "ABI5 interacting protein2 inhibits ABA responses during germination without ABA-INSENSITIVE5 degradation." Plant Physiology.
Okereke, C. N., et al. (2022). "Impact of heat stress of varying severity on papaya (Carica papaya) leaves: major changes in stress volatile signatures, but surprisingly small enhancement of total emissions." Environmental and Experimental Botany: 104777.
Om, K., et al. (2022). "Pyruvate, phosphate dikinase regulatory protein impacts light response of C4 photosynthesis in Setaria viridis." Plant Physiology.
Pan, X., et al. (2022). "Transcriptional and physiological data revealed cold tolerance in a photo-thermo sensitive genic male sterile line Yu17S." BMC Plant Biology 22(1): 44.
Pandey, K., et al. (2022). "Coordinated regulation of photosynthesis and sugar metabolism in guar increases tolerance to drought." Environmental and Experimental Botany 194: 104701.
Roach, T., et al. (2022). "Acquisition of desiccation tolerance in Haematococcus pluvialis requires photosynthesis and coincides with lipid and astaxanthin accumulation." Algal Research 64: 102699.
Rotasperti, L., et al. (2022). "The barley mutant happy under the sun 1 (hus1): An additional contribution to pale green crops." Environmental and Experimental Botany 196: 104795.
Shindo, A., et al. (2022). "Interactive effects of temperature and irradiance including spectral light quality on the photosynthesis of a brown alga Saccharina japonica (Laminariales) from Hokkaido, Japan." Algal Research 66: 102777.
Sohail, H., et al. (2022). "Genome-wide identification of plasma-membrane intrinsic proteins in pumpkin and functional characterization of CmoPIP1-4 under salinity stress." Environmental and Experimental Botany: 104995.
Song, W., et al. (2022). "Functional characterization and comparison of lycopene epsilon-cyclase genes in Nicotiana tabacum." BMC Plant Biology 22(1): 252.
Szádeczky-Kardoss, I., et al. (2022). "Elongation factor TFIIS is essential for heat stress adaptation in plants." Nucleic Acids Research.
Trainin, T., et al. (2022). "Physiological characterization of the wild almond Prunus arabica stem photosynthetic capability." Frontiers in Plant Science 13.
Xue, S., et al. (2022). "Effects of enhanced UV-B radiation on photosynthetic performance and non-photochemical quenching process of intertidal red macroalgae Neoporphyra haitanensis." Environmental and Experimental Botany: 104888.
Yang, L., et al. (2022). "Salt interferences to metabolite accumulation, flavonoid biosynthesis and photosynthetic activity in Tetrastigma hemsleyanum." Environmental and Experimental Botany 194: 104765.
Yang, L., et al. (2022). "Physiological Mechanism of Exogenous 5-Aminolevulinic Acid Improved the Tolerance of Chinese Cabbage (Brassica pekinensis L.) to Cadmium Stress." Frontiers in Plant Science 13.
Zhang, J., et al. (2022). "Early evaluation of adjuvant effects on topramezone efficacy under different temperature conditions using chlorophyll fluorescence tests." Frontiers in Plant Science 13.
Zhou, X., et al. (2022). "Physiological mechanism of strigolactone enhancing tolerance to low light stress in cucumber seedlings." BMC Plant Biology 22(1): 30.
Zhu, S., et al. (2022). "Cold stress tolerance of the intertidal red alga Neoporphyra haitanensis." BMC Plant Biology 22(1): 114.
上海泽泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家专注于高端科研设备研发、系统集成、技术推广、咨询、销售和科研服务的科技型技术企业。公司注册资金3500万元人民币,具有进出口贸易权。
公司总部位于上海浦西,在北京设有分公司,在广州、成都、武汉分别设有代表处。公司全体员工均具有高等教育背景,其中80%的技术研发、技术支持和销售人员具有硕士和博士学位,参加过很多国家和省部级重大科研项目,具有丰富的科研工作经验。公司曾获得上海市高新技术企业、上海市普陀区科技小巨人企业、上海市科技型企业中华全国工商联合会/上海市工商联合会/上海市商会会员单位,曾是上海市专业技术服务平台——生理生态测量与分析平台的依托单位和上海市高新技术成果转化项目承担单位。2012年公司通过了ISO9001质量管理体系认证,获得AAA级信用资质等级认定,获得普陀区科技小巨人企业认定,成为上海市研发公共服务平台加盟单位和“上海市工商联合会”/“上海市商会”会员单位 。2015年获得“专精特新”中小企业认定。2016年成为“上海市生态学学会常务理事单位”和“上海种子行业协会”会员单位,2017年成为“上海市农业工程学会理事单位”。
上海泽泉科技股份有限公司非常注重自主知识产权的申报和保护,公司及子公司上海乾菲诺农业科技有限公司截止2024年底已获得发明专利8项、实用新型54项及软件著作9项,国内外科研期刊发表科研论文20多篇。公司还参与承担了国家自然科学基金重点项目(41030529)和水利部948项目(200907)。
公司秉承推进中国生态环境改善、科技兴国的理念,服务涉及机器人与人工智能应用,生命科学多组学研究,植物表型与植物生理生态、生物育种技术平台建设;土壤、环境气象、水文水利与海洋等领域的最新技术资讯和产品解决方案,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。公司先后为科技部“973”项目和“863”项目、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国家“211”工程和“985”工程、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、水利部“948”项目等提供技术咨询、仪器设备、系统解决方案和系统集成服务,为项目的顺利完成提供了有力支持。
多年来,公司积极参与相关领域的学术会议,并定期举办相关仪器设备的技术讲座和培训班,在科研和监测领域产生了积极的反响,获得了良好的口碑。截止2024年底,泽泉科技举办公开技术讲座275多场,参会人员超过15000人次;同时在国内外应邀参加学术会议和展会296多次,与相关领域的客户有非常密切的交流合作。
2014年2月,上海泽泉科技股份有限公司在上海浦东孙桥现代农业园区投资成立了上海乾菲诺农业科技有限公司,建设了AgriPhenoTM “高通量植物基因型-表型-育种服务平台”,为植物科研和育种单位提供全面的样品收集和栽培,实验设计和项目合作,以及表型数据与生物信息学分析综合服务。平台成功主持了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“泽泉科技高通量植物基因型-表型-育种服务平台”。作为主持单位或合作单位参与了上海市农委和科委的30多项政府科研服务项目以及商业服务项目,如科技兴农种业发展项目“农作物分子育种的技术创新研究”和“青菜高通量表型图谱标准的建立及主要性状分析”、科技兴农重点攻关项目“基于图像分析及三维建模技术的黄瓜长势快速评价方法研究”、 “兰科观赏花卉分子育种技术研究与产业化应用”等。为了紧追世界科技发展水平,开启院企合作建立研究型平台的创新尝试,上海泽泉科技股份有限公司与上海市农业科学院,结合双方各自的优势,于2021年5月在上海农业科学院庄行试验站联合成立“上海市农业科学院庄行综合试验站泽泉科技植物表型技术研究平台”,AgriPhenoTM平台从上海浦东孙桥现代农业园区整体迁出,并入新建的植物表型技术研究平台。目前平台除拥有无人机表型平台、温室型和实验室型高通量表型分析系统外,还拥有现代化温室、生物学实验室、植物生理生态测量设备、农业气象测量系统和专业的数据库平台,已经具备了对植物、动物基因测序与植物表型研究的各类条件。可以承担高通量DNA提取、基因测序服务、分子辅助育种、植物生理生态研究等科研实验任务。同时可以为植物功能基因组、农业育种家提供高通量植物基因型测试、高通量植物表型测试和植物基因型-表型生物信息学数据分析等开放式服务。
近年来,随着“生物技术+人工智能+大数据、信息技术”为特征的第四次种业科技革命不断孕育,国际大型种业公司规模不断扩大,种业市场集中度持续提高。生物育种是种业创新的核心,构建现代生物育种创新体系,强化种质资源深度挖掘,突破前沿育种关键技术,培育战略性新品种,实现种业科技自强自立,是解决种源要害、打赢种业翻身仗的关键,也是牢牢把握住粮食安全主动权的根本保障。在这个大背景下,2022年9月,北大荒垦丰种业、上海泽泉科技联合成立北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心(KA-BPSC),集中优势资源、整合集体力量,为解决种业种源“卡脖子”技术难题,打赢种业翻身仗贡献力量。
展望未来,上海泽泉科技股份有限公司希望在社会多方资源的支持和关怀下,不断提升自己,为社会提供更多、更优秀的产品和一流的服务!
上海市普陀区金沙江路1038号华东师大科技园2号楼8层
