                    予华大容量 大口径 旋转蒸发仪
主机部分:引进国内先进的传统系统,结构合理,经久耐用,实用性强。控制,温度:引进国外先进变频控制系统,温度控制系统,确保仪器的**性能。
水浴锅:选用进口不锈钢一次冲压成型。立式,自动升降功能,速度平稳,无冲击性。
冷凝管:高效,耐热玻璃,大口径三回流螺旋冷凝结构,增大冷凝面积,省时节约。
进出料组合阀:**的FTFE三通组合阀。任意控制气流,液流,在不停机的情况下进料,放料,提高工作效率。
密封部件:选用国外**的PTFE材料。经特殊工艺技术处理,增强密封性,防腐性和耐磨性。
主题结构:采用优质铝合金及不锈钢材质,更加完善和提高仪器的合理性能。
YRE-2020Z(20L)大型旋转蒸发仪技术参数:
蒸发瓶 容量20L法兰口大口径¢125mm
加热锅 一次冲压成型不锈钢水浴锅
收集瓶 容量10L(10升)
温度控制 数显水温,**设定温度0-99℃
主机转速 转速数字显示10-120转/分
升降行程 0-199mm
旋转电机 三相交流/感应电机220V单相供电125W
电源电压 220V/50Hz 功率5KW
冷凝管 立式,高效三回流冷凝管
仪器尺寸 85*52*160cm
