其它各类仪器
予华 厂家直销 GDSZ高低温循环装置
予华 厂家直销 GDSZ高低温循环装置
YUHUA
巩义市 予华
GDSZ
高低温系列装置整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。
由于整个液体循环是密闭的系统,所以低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。公司可以提供工作温度很广的导热油,所以同一台机器同一种导热介质可以实现-90℃--200℃
的控温。
GDSZ高低温循环装置性能特点
1 没有内循环的槽,内循环的体积小(大部分设备内循环的体积只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
2 设备采用波浪形板式换热器,热交换面积大,热交换速度快。
3 密闭的整个液体循环:高温时没有油雾的挥发,导热油不会被氧化或褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油寿命,使用成本低。
4 **控制化学反应的温度,是安全控制放热反应的**选择。
5 设备采用PID智能控制,根据化学过程工艺自动调节功率的输出,**控制反应过程的温度,满足反应工艺对温度变化的要求。
6 特殊定制的循环泵,可以提供**的流速,产生*小的压力和热量,达到**的热交换效率,*小的系统阻力,*小的泵系统热量,*小的系统能耗。
7 标准型采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化曲线,实现程序的温度多段编程。
8 标准型可以根据反应釜厂家提供的安全要求,设定釜体和夹套内的**温度差,如果内外的温差达到厂家要求的安全极限值,设备会自动停止工作并报警提示,保证反应釜不会因为温差过大而破裂。
GDSZ-50/-25℃技术参数
 工厂实力展示
GDSZ高低温循环装置采购须知
具体产品型号及价格欢迎来电咨询
李雷 18838286596(微信)
质保一年
河南省巩义市英峪工业区
