低温冷冻机由高川制冷机械设备有限公司研发生产,主要对低温液体等超低温冷却,制冷。
产品简介
制冷量大,采用世界品牌进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计内置低温循环泵及不锈钢冷冻液箱,使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料,有效防止生锈,腐蚀;微电脑LED数显控制器,具备温度显示,设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能,选用品牌接触器,继电器等电器元件,配备完善的指示灯,开关,操作一目了然,内置电子水位指示及报警,操作人员通过控制面板就能掌握冷冻液箱的水位情况,及时补冷冻液,独有的模块式设计,每台压缩机的系统安全独位,既使一个系统出现问题,亦不会影响其它系统的正常工作。常用于学校实验室,微生物培养,冷冻冷藏等等:
产品特点
1、电气部分采用国际品牌原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
进口名厂水泵,大流量,耐低温,效率高,恒久耐用。
2、 配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,设定温度范围-35 ℃-35 ℃。
3、 工业流体循环超低温控温机实验室低温冷冻机全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。
4、 水冷机组冷凝器为套管式,套内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好;风冷机组散热冷排,由翘片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线,保证优质高效。
5、 静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
6、机组压缩机选用原装进口品牌日本三洋,美国谷轮等中低温型压缩机;
7、使用冷媒如R404A,R410a,R22/R407C等,满足制冷温度和环保要求;
8、根据用户的需求,可选用多种载冷剂(冷冻水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇类载冷剂,也可将蒸发器按防腐要求设计,采用氯化钙水溶液;
9、按24小时不停机运行设计,可满足各类连续性生产工艺用冷源;
10、机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便;
11、配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;
行业应用
低温冷冻机针对医药、化工、学校实验室、微生物培养、冷冻冷藏等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备.其温度范围可在-30℃-40℃.之间任意调节,压缩机选用法国原装"美国谷轮,制冷量充足、规格齐全,是新一代制冷设备的典范。
风冷式冷水机安装须知
安装时注意本设备平稳,四周空气畅通,油气少的场所,室外遮雨棚离机台上方不小于2米的高度。冷水机设备两侧距离分别不小于1.5米的空间,保证散热风机热量能完全释放到空间,否则容易出现高压报警!
注意:安装时环境温度应在35℃以下,确保机器更大发挥效能。电源、负载及接地部分请依照相关法规施工。
A、初次运转必须检查下列事项是否正确:
1.电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示,注3HP以上冻水机电源是采用三相,电压380-415V,50HZ电源相位分别为R.S.T,中性线(零线)N,接地线为E。
2、补给水入口是否已接通管路,并保持水源不得关
3、先行将冰水箱加满水后方可启动水泵。
4、请留意水泵及风扇马达运转是否逆向,如逆转须将电源位线中任意二相对换,接好后再合上。
5、开启水泵开关,此时请注意冻水出入口球阀必须打开。
6、然后开启压缩机开关,经延时开关压缩机及风扇会自动运行,请查视及调节所需温度。
7、关机时,请依反顺序操作关机。
B)1、冰水泵不可在水箱内无水运转(6HP以上冰水机水箱无水时水泵会自动停止运转,低水位灯会亮起及有警号。)
2、操作开关请尽量避免连续切换。
3、水温达到设定温度时,风扇马达及压缩机会自动停止运行,此属正常现象。
4、温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰
5、为确保制冷效果,保持机组状态,请每周清洁冷凝器过滤网。
附注一:
当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流增大,当高压升至每24 kgf/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载指示灯亮,此时请检视:1)风扇马达是否有运转、风扇叶有否断裂 2)散热铝片是否不清洁或油污太厚;3)周围空气是否畅通或过热;4)机台是否是否近墙壁,以上正常后再复位高压开关即可正常运转。
附注二:
冷媒不足处理方法:
1、当水温5℃以上时,低压显示低于2 kgf/cm2时,即表示冷煤不足,一般我们必须先将漏冷媒的地方,进行补漏或处理,再更换干燥剂,重新真空处理,充灌适当冷媒。
2、当您发现漏冷媒部分浸于水中,请即停止冰水机运行,速将水箱内水排除,尽快通知分司派员维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。
附注三:
1、高低压是否正常运行时高压表显示13—20kgf/cm2为准,但不得高于24kgf/ cm2,当高压高于24kgf/ cm2,高压开关跳脱,请依注一处理,低压以3.0-5.0 kgf/ cm2为准,但不得低于2 kgf/ cm2,低压跳脱请依附注二处理。
2、当压缩机运行时高压和低压两者差压极少或相等时,请即停止运转并通知公司派人处理。
3、请注意以上状况是当压缩机正常运转时,如没有运转高低高低压平衡仍属正常状况。
附注四:
当压缩机因某种原因发生故障时,此时水泵如继续运行,可能造成水温急速升高,而当水温超过50℃时,机内水管及水泵轴封极可能造成损坏漏水。
售后服务承诺
1、整机出厂后免费保修12个月(人为破坏及不可抗拒力所造成的损害除外),在此期间,维修所产生的费用一律由我司承担,终身维护和保养。
2、机组在使用操作过程中出现问题后及时联系,公司承诺接到报修电话后半小时响应,如果是简单故障公司远程指导处理,客户解决不了的情况下,市区内客户4小时到达现场处理;省内客户在接到客户维修通知后12小时到达现场维修;国内客户在48小时内到达现场处理。
3、对我司出厂的每台机组,会定期做回访(每年至少两次),有专门的客服人员做质量和服务跟踪。
4、设备在正常的保修期满后需更换零配件,我司承诺一律以成本价提供。
5、免费提供售前、售后技术支持、设备的现场安装指导、设备的运行调试、操作人员培训及设备定期保养指导。
6、我司仓库配有大量的各类零部件,并在全国各大城市设有办事处,保证售后服务的畅通和高效,争分夺秒,为客户赢得时间,确保正常使用。
7、在保修期内,经查证若为用户原因于操作使用不当或自行拆解改装所造成之人为损坏,不在以上保修期范围内。
质量保证说明
1、原材料质量保证:我司采购的压缩机、节流原件、电器元件等所有外购零部件,保证为全新,均为国际国内知名品牌,并附有严格的供应商管理体系,严格的质量控制标准,从而保证产品的优越性和耐用性。
2、技术保证:我司有技术精湛的设计研发团队,从图纸的设计、评审到生产,每一个过程都是经过专门技术人员确认和跟踪,保证产品的严密可靠性和高精度性。
3、先进的设备保证:我司投入大量资金,配备了数控剪板机、全自动冲压设备、先进的焊接切割设备、高精度的检测设备、全方位的恒温测试台,每台设备都有专人做质量跟踪和检测,保证机组质量。
4、管理体系保证:我司严格贯彻ISO90012008质量管理体系和CE欧盟质量标准,每一个细节都做到万无一失,对公司的员工更是要求精益求精、用心服务,做好产品的自检和专检,保证每一个产品质量。
