插入超声波热量表 1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
产品测量管路部分设计为直通式渐缩内直管形式,无运动部件,流体直接通过,安装无需加上过滤网,并具备节流冲刷功能,防止悬浮物沉淀,减小压损。无需外接直管段,可水平、垂直方向安装保证了在狭窄楼道安装要求。 高精度测量技术:不受雷诺数和摩擦系数的影响,不会因管道特性(如半径、管壁厚、衬里垢和信号感应时间)而产生误差。低流速情况下也可获得高精度(0.02~20米/秒);换能器部分采用压电晶体材料制成,耐高温工作稳定性好,采用换能器与管壁绝缘的结构,同时换能器发射角小,能量集中抗干扰能力强,并 可测正反向流;
机械式热量表(工业)
插入式超声波热量表主要技术指标:
温度测量范围:0-180°C
温差:3-150K
温度差分辨率:0.001°C
热量单位:GJ,MJ,KWH可选
通信方式:红外,M-BUS,RS-485
外壳防护等级:IP67
精度等级:2级或3级
介质温度:0-95°C和0-130°C产品特点:
适合于水平及垂直安装,方便适用;
流量计采用硬质合金,先进的轴套,大大延长了使用寿命和计量精度;
热量表本身带有滤网(大口径),可以保证热量表的计量精度和使用寿命;
可配多种通讯接口,实现智能化管理。
超声波式热量表(工业)
主要技术指标:
精度等级:2级
温度范围: -26—160℃
最小温差:2K
温度分辨率:0.01℃
工作压力:1.6MPa、2.5MP 可选
热量单位:GJ、MJ、kWH、MWH可选
外壳防护等级:IP67
插入式超声波热量表通信方式:红外,M-Bus、RS-485
