植物生理
植物病害检测仪|植物病害诊断仪
植物病害检测仪|植物病害诊断仪
Plant disease detector
山东风途
FT-ZWB
植物病害检测仪|植物病害诊断仪
植物病害检测仪
  一、概述:
  细 菌、真菌和病毒是引起农作物病害的主要原因。这些病害微生物一般通过茎、叶、根系,果实等侵染植物,大部分病害在染病初期虽然较易防治,但一般不易被人察 觉,病害一旦发生,防治不仅困难而且效果较差,致使农作物减产,甚至绝收。如何在病害发病初期检测和及时防治,对防治病害的发生尤为重要。
  植物病害的检测是一种复杂的化学和物理过程,从实验室走入实际应用一直是人们追求的目标,该仪器能够快速分析确定各种农作物病害的种类。为如何防治病害及用药提供了科学理论依据,为农场主和农户带来了极大的便利。
  二、检测原理:
  根据生物物理学方法,一般健康植物的膜位在-50mv左右,外液挎膜电阻均在105Ω/cm左右,膜电容基本保持在1uf。作物一旦染病,必然导致分子振动光谱的变化和膜电位的升高,不同病菌的接种必然发生变化,根据这一原理,通过电导和光衍射的方法就能够分辨出病害的种类及类型,这项技术在全球范围内是最领先的。
  三、技术指标及工作环境:
  1、测定原理:超高亮度冷光源反射测定原理。
  2、测试速度:单项测试60份/小时,连续测试120份/小时。
  3、记录方式:热敏打印机打印。
  4、显示方式:240*60点阵式LCD显示。
  5、记录纸:热敏打印纸,57mm。
  6、工作环境:
  (1)工作温度:0°-40°;
  (2)相对湿度:RH≤85%;
  (3)远离强电磁场干扰源,避免强光直接照射。
  7、工作电源:AC220V±10%,50Hz±2Hz
  8、功率:≤30W
  9、净重:≤3kg
  四、操作规程:
  1、打开电源,仪器开始自检,检测槽缓慢移出,等待测试。
  2、截取植物的根、茎、叶剪碎放置于塑料碗中,数量约是塑料碗容积的三分之一到五分之一。
  3、用滴管分别吸取等量的五种指示液,滴入盛有植物的塑料碗中,搅拌均匀,放置2-3分钟待测。
  4、用清水冲洗滴管后吸取指示剂和植物碎片的混合液少许,均匀涂抹到指示条上,将指示条放入测试槽中彩条块朝上。
  5、轻轻按动测试键,听到嘟一声后,测试仪开始检测,测试槽和指示条缓慢移至仪器中,然后返回这时仪器开始自动打印检测结果。
  五、结果分析:
  项目 正常参照值 病态参照值
  病毒病 ----------------≥493-------------------<262
  真菌病 ----------------≥485-------------------<266
  细菌病 ----------------≥420-------------------<249
  真菌病毒复合病 ------------≥472-------------------<228
  真菌细菌复合病 ------------≥502-------------------<258
  病毒细菌复合病 ------------≥511-------------------<316
  真菌细菌病毒复合病 ----------≥412-------------------<147
  残留量 ----------------≥096-------------------<063
  微量元素缺素症 ------------≥372-------------------<236
  光合作用率 --------------≥505-------------------<311
  叶片长势 ---------------≥438-------------------<402
  ★测试值大于参照值为生长正常,低于参照值可参考用药。
  六、用药指南:
  测试值为指导用药参考值,测试数值越少表明作物病害越严重或植物长势越弱,除用杀菌剂外应补施叶面肥,用量不能越过某种药品的限量值,否则产生药害。
  七、注意事项:
  1、避免在强光直射的地方测试。
  2、注意用电安全,空气湿度越过85%时应停止使用。
  3、仪器应在通风、干燥、避光的位置存放,并用干布罩盖。
  4、测试槽和打印头应保持清洁。
  八、仪器配套:
  1、主机一台 2、试纸一盒 3、保险丝2个 4、电源线一根 5、打印纸一卷 6、指示液五种
  九、售后服务事项:
  本产品自购买之日起实行三包,整机保修一年,凡属以下情况之一者,不予维修。
  1、用户使用不当或电压超过250V,使用造成损坏者。
  2、用户因运输保管不当而损坏者。
  3、用户擅自修理,自行更换零件造成损坏者。
  4、无保修卡和发票者。
  5、保修卡上填写的机号与送修机号不符或涂改者。
山东风途物联网科技有限公司是一家以农业仪器为主集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于土壤、气象、物联网、种子、植物生理、环境、粮油食品等农业生态和食品领域检测仪器仪表,为农业、林业、气象、水利、环境、农产品检测等相关领域提供综合解决方案。多年来,公司研发生产了百余种农业专用仪器和相关集成系统方案,产品销往全国各地。
公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进新先进的高等科技成果,研发了众多质量上乘,价格低廉的高科技产品,已广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐,公司自成立之日起,秉持以人为本,以客户为本,引导客户需求,将客户的需求放在第一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。风途科技力争做国内知名品牌,我们将努力提供更卓越的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼209
